Перенес сервер на другой диск, но Asterisk полурабочий
asofts.ru
Сообщение asofts.ru »
Так я переношу готовую настроенную и отлаженную систему на новый диск (в данном случае сервер тот же, просто меняется диск):
1. Отформатировал и разметил новый диск: один раздел для разгрузчика GRUB, второй для собственно операционки (серверная Ubuntu 16.04). На старом был раздел swap, на новом делать пока не стал.
2. Скопировал файлы с одного диска на другой в однопользовательском режиме (init 1), в нем почти все демоны выключаются, остается только консоль.
3. Отредактировал fstab и установил GRUB.
На новом диске система нормально загружается, ни одной ошибки в процессе запуска не выдает и вообще ведет себя прилично.
НО! Не работает Астериск на новой системе!!! Точнее сервис есть и консоль открывается, однако телефоны не подключаются и вообще почти никакие команды из консоли не выполняет: ни sip show peers, ни odbc show (
No such command 'sip show peers' (type 'core show help sip show' for other possible commands)
В логах ничего необычного, кроме того, что они раза в 2 короче, чем обычно (это же видно после core reload). Никакие перезапуски сервиса Астериска или полного ребута системы не помогают - Астериск всё так же вроде и есть, но его как бы нет.
Не смог разобраться, в интернете про это ничего не находится. Вышел из ситуации тем, что пересобрал Asterisk из исходников (make && make install). После этого сразу заработал!
Меня смущает вот что. Если полуработает Астериск, то по этой же причине может криво работать и еще что-то важное, что всплывет позже впоследствии!
Что ему не так? Какие глюки по этой же неизвестной мне причине я могу еще словить? Что я мог сделать не так?
Re: Перенес сервер на другой диск, но Asterisk полурабочий
пользователи и права доступа к файлам попутались
Когда выдаёт что-то типа
это значит, что не все модули загрузились. Нет модуля chan_sip.so в данном случае, и многих других. Можно увидеть по
CLI> core show channeltypes
А вот почему так происходит при переносе - вариантов много, общий ответ: копипаста - не лучшее решение при переносе Астериск.
Можно было выяснять дотошно выполняя
CLI> module load chan_sip.so
и заглядывая в /var/log/asterisk/full при этом. И лучше начать с изучения Книги о будущем телефонии, где всё это описано. Нельзя пополнять знания только шарясь по форумам.
asofts.ru
Спасибо за советы.
Книга прочитана давно, много лет назад. Правда я там не припомню такого. Может на момент прочтения еще не было понимания деталей. Но книга действительно очень хорошая!!! От прочтения ее товарный вид давно потерян :)
Просто нужен способ настройки шаблонного базового настроенного сервера на клиентские машины. Посоветовавшись и почитав выбрал такой способ. Работает всё, кроме Астериска. С правами проблем нет - система скопировалась полностью с пользователями, правами, паролями и прочим.
Пока только Астериск проявил себя, всё другое вроде работает. Конечно собрать его дело менее минуты, но сам факт меня смутил. Чем он такой особенный, что не захотел работать будучи скопированным полностью со всей операционкой?
Единственная версия - когда по ошибке не поменял в fstab uuid раздела, то при первой загрузке права не позволяли редактировать файлы. Поменял в fstab на последнее значение uuid раздела, после этого система загрузилась без единой ошибки и всё работало, кроме Астериска. Возможно первая глючная загрузка испортила Астериску настроение.
А как вы клонируете или переносите настроенные системы на другие сервера? Не ставить же каждый раз всё и вся, проверяя потом.
#man dump
#man restore
OR
google -> ubuntu dump restore
2.
# man dd
OR
google -> ubuntu dd hdd
whoim
Сообщение whoim »
asofts.ru писал(а):А как вы клонируете или переносите настроенные системы на другие сервера? Не ставить же каждый раз всё и вся, проверяя потом.
Именно так, кнопочкой "установить ippbx"
Хреново книгу читали..
запустить Астер не в виде сервиса, а из консоли совесть не позволяет?
Остановите сервис и наберите
asterisk -Cvvv
Далее смотрите ошибки ..
asofts.ru
Это способы, которыми вы постоянно пользуетесь? Или просто о которых слышали?
virus_net писал(а):1.
#man dump
#man restore
OR
То же самое, что cp или rsync, только дольше и требует доп.место на диске. Принцип один.
2.
# man dd
OR
Работает только для дисков одного размера, с разным нужно будет еще повозиться.
asofts.ru
Посмотрел и не понял как вашим способом мне перенести таким способом систему с одного настроенного офисного сервера на диск, который предоставил клиент.
asofts.ru
asterisk -Cvvv
Ок, в следующий раз попробую.
Мне просто любопытно, как так после клонирования - всё заработало, кроме Астериска. Единственная версия пока, то, что проставил не тот uuid в fstab. Пришлось несолько раз разбивать винт по разному и в блокнот скопировал не последний, а промежуточный uuid раздела и он попал в fstab. Видимо первая корявая загрузка дала о себе знать.
Думал может кто-то на практике сталкивался и уже знает достоверный ответ. В следующий раз попробую запустить из консоли и глянуть, если проблема повторится после клонирования.
