Cisco7906 не регистрируется на Asterisk по SIP
AppendIX
Сообщение AppendIX »
Всем хорошего настроения! Собственно сабж. Телефон прошит на SIP версии 8-4-2. Загружается нормально файл SEP********.cnf.xml подхватывает. а дальше полные непонятки. Смотрю Wireshark'ом и наблюдаю обмен между телефоном и астериском в следующем виде: dump-111.pcap
Также выкладываю файл конфига: SEP001DA2F3FBB6.cnf.xml (все именно так как есть, даже пароли не менял :))
Уже четвертый день пошел, а астер так и отвечает мне 401 ошибку авторизации, хотя с софтфонов и сип-телефонов из этой же сети все прекрасно пашет.
Заранее буду благодарен за любую помощь, в том числе и за тыканье лицом в код :)
noize
Re: Cisco7906 не регистрируется на Asterisk по SIP
Сообщение noize »
Дай угадаю, версия asterisk - 1.6.2.x ?
AppendIX
точно... 1.6.2.13... а что не так, поясни плизз
noize
Сообщение noize »
Не знаю, что не так, но у меня Cisco 7911 на 1.6.2 тоже не захотел регистрироваться. Временным решением сделал отключение регистрации. На 1.8.6 регистрация работает
AppendIX
пробовал ставить параметр регистрации false... все равно звонки никакие не ходят и в дампе что-то типа 401 ошибки, но в другой вариации, о том что все равно нет доступа :(
а кроме перехода на 1.8 еще варианты есть? а то у меня все это вообще в эластиксе, к которому много чего завязано
noize
Сообщение noize »
В настройках номера на эластиксе установить host = <ip телефона>. В конифге телефона убрать регистрацию
noize писал(а):В настройках номера на эластиксе установить host = <ip телефона>. В конифге телефона убрать регистрацию
Неправильно.
registertrying=yes
AppendIX
registertrying=yes
как я понимаю, в данном случае речь идет о конфиге, сделанном в виде SIP********.cnf а у меня SEP********.cnf.xml
Неправильно понимаете (забили бы в Гугль registertrying=yes для оосведомлённости!).
Это параметр ставится в sip_general_custom.conf
AppendIX
хм.. поставил в настройках экстеншена host=ip телефона и убрал регистрацию в конфиге телефона. все загружается но при попытке позвонить куда либо в дампе все та же ошибка 401 unautorized. а если регистрацию все же оставить, то вначале 401 а потом 403 "доступ запрещен".
Есть у кого идеи? Гляньте на конфиг телефона плизз, может это я криворукий и где-то накосерачил...
