FreePBX - Incoming Route и Diversion
blackvalex
Сообщение blackvalex »
Есть номер А, на нем переадресация на номер В. В - транком заведен в FreePBX
При звонке на А оператор отдает номер в заголовке Diversion
Diversion: <sip:96187XXXXX@172.22.154.38:5060>;reason=unconditional;privacy=full;counter=1
Как правильнее настроить Incoming Route по номеру А ?
Re: FreePBX - Incoming Route и Diversion
exten => BBBBBBBB,1,Noop(SIP_HEADER(Diversion,1)=${SIP_HEADER(Diversion,1)}) ; здесь посмотрим на ваш номер А
если он постоянный, то для него рядом пишем свой диал план:
exten => BBBBBBBB,2,Goto(${SIP_HEADER(Diversion,1)},1)
exten => AAAAAAAA,1,Playback(hello-world)
exten => AAAAAAAA,2,Hangup
blackvalex
Можно ли заменять DID номер на RNDIS для того, чтобы Incoming Route потом настраивать через веб-панель FreePBX ?
для этого просто заменить эту строку
на эту
exten => BBBBBBBB,2,Goto(from-trunk,${SIP_HEADER(Diversion,1)},1)
blackvalex
Я правильно понимаю, что по феншую это вносится в extensions_custom.conf FreePBX ?
правильно
blackvalex
Вписал. Работает
[from-pstn-custom]
exten => BBBBBBB,1,Goto(from-trunk,${SIP_HEADER(Diversion,1):5:10},1)
blackvalex
ded писал(а): exten => BBBBBBBB,2,Goto(${SIP_HEADER(Diversion,1)},1)
После курения мануала заменил SIP_HEADER(Diversion,1) на CALLERID(rdnis)
[from-pstn-custom]
exten => BBBBBBBB,1,Noop(CALLERID(rdnis)=${CALLERID(rdnis)})
exten => BBBBBBBB,n,GotoIf($[${CALLERID(rdnis)}}>1000]?from-trunk,${CALLERID(rdnis)},1)
WOOF
Сообщение WOOF »
Столкнулся с аналогичной проблемой, поэтому отдельную тему решил не создавать. Работаю под Elastix.
Задача: Есть входящий городской номер. Его надо переадресовать на сотовый.
Как решил: завел экстеншн 105, активировал в нем FollowMe и вписал сотовый номер 89031234567# . Не завелось. Тогда пришлось там же, в FollowMe, в пункте Change External CID Configuration выставить параметр Mode-Use Dialed Number. Иначе провайдер делает отбивку, так как не указан исходящий номер. Заработало. Но на сотовый номер приходит вызов с городского номера. То есть на сотовом телефоне не видно номера звонящего, а всегда видно номер куда звонят.
Оператор связи: Мы не видим поля Diversion. Передавайте его нам и будете видеть номер входящего.
Накурился форума, вышестоящие строки не помогли. Сервак управляется удаленно и залезть править файлы могу только через web-интерфейс, но это все же возможно.
Вопрос: в какую сторону копать, если
[from-pstn-custom]
не помогло?
whoim
Сообщение whoim »
Попробуйте тупо callerid(num) установить.
