Asterisk как охранная система
asteriskshik
Сообщение asteriskshik »
Есть Linux fanless железка со звуковой картой, на которой установлен Asterisk
Как настроить Asterisk в качестве локального sip клиента
Используя chan_alsa или chan_oss
И звонить из командной строки
Я сейчас разбираюсь… Читаю мануалы…
А вот можно ли…
Если подключить микрофон и колонки к звуковой карте
Заставить Asterisk как-то отслеживать уровень шума в помещении
(Допустим в нормальном состоянии там абсолютная тишина)
И если звук возрастает, то заставить Asterisk позвонить на запрограммированный номер и установить 2х стороною связь.
Ну то есть при повышении уровня шума заставить набирать номер из командной строки…
Можно ли как то это сделать с помощью asterisk?
Или через asterisk + linux ?
Re: Asterisk как охранная система
в качестве локального sip клиента (телефона) Вам не нужна АТС. А нужен локальный sip клиент. Например - linphone.
yum install linphone -y
apt-get install linphone -y
Его можно запускать и из команной строки указать в качестве capture_device & playback_device
в файле .linphonerc
[sound]
ringer_dev_id=ALSA: default device
playback_dev_id=ALSA: default device
capture_dev_id=ALSA: default device
или что там у вас покажет команда
aplay -l
asteriskshik
Я настраивал примерно вот по этой инструкции…
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1258
Только железка другая
Поэтому Ваши рекомендации мне не подойдут…
Так как у меня не просто Linux а OpenWrt
Asterisk уже выполняет помимо этого свои традиционные функции…
Поэтому заменить его на linphone не получиться
А поставить туда ещё и linphone не удасться скорее всего из-за дефицита флэш памяти
Главное для меня выяснить можно ли как-то сделать автодозвон при повышении уровня шума в помещении
Есть какие-нибудь идеи?
Астериск это коммутатор, и про входящий уровень громкости ему ни чего не известно, да и по сути это не его задача. Максимум что приходит в голову некий ацп который будет следить за уровнем громкости и при привышении порога создаст callфайл. Но как вы сможете потом обработать это без софтофона я не знаю . Только если вы сами напишите какойто стык. Выже помните что астериск это коммутатор а не софтофон.
whoim
Сообщение whoim »
april22 писал(а):Но как вы сможете потом обработать это без софтофона я не знаю
call-file звонит на внутренний номер, подключенный к локально установленному софтофону с автоответом.
Далее звонок уходит на мобилу хозяину. Вопрос в отслеживании уровня шума и создания call-file.
asteriskshik писал(а):Поэтому заменить его на linphone не получиться
А поставить туда ещё и linphone не удастся скорее всего из-за дефицита флэш памяти
whoim
Сообщение whoim »
пардон, конечно, но проблемы шерифа.. :D
да и "скорее всего нехватит" звучит неуверенно, пробовать надо!
хотя, если честно, сама идея изначально проблемная. Куда проще заюзать или собрать gsm-сигналку за пару тыщ рур, получать СМС и перезванивать/слушать.
Но, внимание!! По стране БУМ посадок по 138 статье!
Если Ваш девайс автономный, и умеет прослушку, и вы его собираете/покупаете/юзаете/продаете - вас посадят!!
Соблюдайте тишину :)
Не проще ли поставить IP-камеру с записью звука? Открыто, чтобы не навлекать проблем.
Можно писать на сервак, там же можно и обработку звука (VAD) поставить..
Al8
Сообщение Al8 »
А мы раньше ставили аналоговые камеры и микрофоны "шорох".
Правда никому не говорили про этот шорох )
Но знающий человек сказал что даже так все опасно, могут засудить.
Пришлось нам снимать Шорохи.
Само прикольно было слушать, как сотрудники компании материли директора :lol:
