Настройка webrtc
goro
Настройка webrtc
Сообщение goro »
Добрый день.
Воспользовался статьей https://habrahabr.ru/post/236291/ для настройки уже установленного ранее 13-го астериска.
На соседнем сервере установил sipml5. Пытаюсь приконнектиться но безрезультатно...
как отдебажить, найти ошибку?
Re: Настройка webrtc
Про tcpdump и SIP debug слышали может?
Решить вопросы по схеме с webrtc в рамках форума нереальное занятие.
Так же для запуска с webrtc необходимо иметь определенный скилл, который подразумевает полное понимание того как это работает и уменее траблшутить.
Вы точно уверены что он у вас есть ? Судя по настройке по статье и вашему посту необходимого скилла нет. Либо его надо приобрести путем чтения мануалов, проб и ошибок, либо обратиться в платный саппорт, который сделает все за вас.
goro
Сообщение goro »
может кто знает где sipml5 пишет логи?
Samael28
Сообщение Samael28 »
В консоли браузера
Мой профайл на Upwork
В консоль браузера. Только не спрашивайте где её найти.
UPDATED:
Samael28 успел опередить :)
Samael28 оказался проворней?
goro
Сообщение goro »
Дальше возникла трудность с самим sipml5...
при попытке подключения получаем,
2:SecurityError: Failed to construct 'WebSocket': An insecure WebSocket connection may not be initiated from a page loaded over HTTPS.
Если на HTTP, без S,
Media stream permission denied
Я так понимаю что ограничение браузера на передачу медиа по http...
Сертификат генерировал на самом сервере asterisk, чтоб заработало по https, нужен не самописный сертификат?
Samael28
Да, нужен не самописный или устанавливайте в браузер корневой самодельный.
на стартссл точка ком можно получить валидный серт абсолютно бесплатно.
