MEETME_RECORDINGFILE и странности
SimakinK
Сообщение SimakinK »
День добрый!
asterisk -V
Asterisk 1.4.22.1
Банальный MEETME и настройка
MEETME_RECORDINGFILE=/var/spool/asterisk/meetme/conf_rec_${STRFTIME(${UNIQUEID},,%d-%m-NaVH:NaVS)}
в консоле *
Created MeetMe conference 1023 for conference '1111'
> Starting recording of MeetMe Conference 1111 into file /var/spool/asterisk/meetme/conf_rec_Fri Sep 2 09:30:41 2011.wav.
-- <DAHDI/31-1> Playing 'conf-onlyperson' (language 'ru')
прошла минута
выходим смотрим
ls -al /var/spool/asterisk/meetme/conf_rec_Fri\ Sep\ \ 2\ 09\:30\:41\ 2011.wav
-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk 0 Сен 2 09:30 /var/spool/asterisk/meetme/conf_rec_Fri Sep 2 09:30:41 2011.wav
НО при этом
ls -al /var/spool/asterisk/tmp/_var_spool_asterisk_meetme_conf_rec_Fri\ Sep\ \ 2\ 09\:30\:41\ 2011.wav
-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk 355884 Сен 2 09:31 /var/spool/asterisk/tmp/_var_spool_asterisk_meetme_conf_rec_Fri Sep 2 09:30:41 2011.wav
вопрос что он делает в ТМП и/или почему не переходит куда надо....
одно время файлы падали вообще в /tmp
Кто нибудь сталкивался с таким??
Re: MEETME_RECORDINGFILE и странности
В процессе записи файла он создаётся в /tmp, когда запись кончается - перемещается в /var/spool/asterisk или ещё куда надо.
Если соединение оборвалось, то недописаный .wav может так и остаться в /tmp
SimakinK
тогда почему создаётся пустой файл в указанном месте?
или почему не перемещается на окончательное место хранения....
Это ваша система? Копайте!
Это должен быть ответ, а не вопрос. И звучать он должен так:
"Я разобрался! Ввиду того, что ..............(нужное вписать) или я сделал .............(нужное вписать) по незнанию при записи конференции создаётся пустой файл wav и не перемещается на окончательное место хранения в /var/spool/asterisk. Для исправления надо .........(нужное вписать).
Варианты могут быть разные - нет прав для записи в директорию, неверный формат записи файла, и т.д.
ll /var/spool/asterisk/ ??
SimakinK
по непонятным причинам не работает
[globals]
присвоил переменную прямо в контексте диалплана и всё ОК
всем спасибо, крайне желательно исключить все символы которые обычно надо экранировать (пробелы, слеши)
Отличный performance!
Все бы так...
