У asterisk есть альтернативная реализация очередей?
Kucherow
Сообщение Kucherow »
Казалось бы все просто, создаем в queues.conf очередь, в dialplan использует queue() при записи в самобытную cdr выдираем параметры специфичные для queue и все работает. Но вот приходит руководство и говорит, что если у пользователя включен автоматический перевод звонка(который тоже сделан средствами dialplan, т.к. руководство отказывается давать пользователям права рулить такими делами на аппаратах), то звонки приходящие пользователю из очередей должны подчиняться этим правилам. По сути если звонок пришел в очередь, то надо определить какие в ней есть участники и отправить в кусок dialplan где обрабатываются переадресации данных номеров. И тут все вроде просто, берем Member=>Local/ и кидаем куда нам надо, НО в таком случае появляется еще один канал и самаписная cdr рассыпается(ну как рассыпается появляется две записи вместо одной, причем нельзя просто забить на одну т.к. они друг друга дополняют). Да вероятно проблема в дизайне и что то нужно с этим делать, но вот что? Использовать встроенную cdr не вариант, она абсолютно нечитаемая, коробочные решения тоже - все прекрасно работает без них, не читая дубликатов записей. Может есть способ у Local/ оставлять id канала из которого они были вызваны? Или есть альтернатива app_queue?
Samael28
Re: У asterisk есть альтернативная реализация очередей?
Сообщение Samael28 »
Kucherow писал(а):Может есть способ у Local/ оставлять id канала из которого они были вызваны?
http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+variables
Inheritance of Channel Variables
Prepending a single _ character to a variables name in Set will cause that variable to be inherited by channels created by the main channel. eg. when using Dial(Local/...); once inherited these variables will not be further inherited. Prepending two _ characters will cause them to be inherited indefinitely.
Note that for retrieval purposes these variable names do not include the underscores.
[TestInherit]
exten => 100,1,Set(__FOO=5)
exten => 100,2,Dial(Local/test@TestInherit)
exten => test,1,NoOp(${FOO})
will result in FOO being inherited. Without the underscores, the new local channel would start with a clean slate.
Мой профайл на Upwork
Kucherow писал(а): По сути если звонок пришел в очередь, то надо определить какие в ней есть участники и отправить в кусок dialplan где обрабатываются переадресации данных номеров.
Используйте только динамических агентов (Members), и тогда если звонок пришел в очередь, то в ней будут только те, кто зарегистрировался как агент динамически. Без переадресации.
1g0r
Сообщение 1g0r »
Я стесняюсь спросить...
А нельзя ли в том куске диалплана, где ставится переадресация, во время ее установки ставить на паузу агента и добавлять нового агента в очередь с новым номером.
Так конечно придется учесть это в статистике, но это не проблема...
Kucherow
[TestInherit]
У меня сейчас сделано через наследование, но это такой костыль на самом деле...
Kucherow
Это конечно интересно(не пробовал так), но получается что людям придется заводить/выводить себя из мемберов руками?
Kucherow
1g0r писал(а):Я стесняюсь спросить...
Я ищу способ упростить, а это еще больше запутает, но не пробовал так буду иметь в виду)
tol_iwan
Сообщение tol_iwan »
Использование "/n" не то?
Kucherow
Я так до конца не понял зачем нужен этот /n, но пробовал с ним и без него - результат одинаковый.
/n - конец строки (перевод каретки)
