Несколько Asterisk на одном IP
shader
Сообщение shader »
Итак, задача. Есть Gentoo
Собрал на ней несколько Asterisk (в перспективе планируется до 10 шт). Хочу эти астериски объеденить через IAX.
Думал, поменять порт с дефолтного и запустить. Но что-то нет регистрации.
Решил спросить, чтобы не мучаться:
а возможно ли в принципе слинковать несколько Asterisk по IAX на одном IP?
Re: Несколько Asterisk на одном IP
IAX не нужен
ладно, нужен, но не в данной конфигурации точно)
не в данной конфигурации точно. shader, а как Вы указали несколько конфигураций Asterisk на одной Gentoo?
и какая конфигурация iax2.conf в области bindaddr= ?
Вязать транком без регистрации по SIP. На разных портах, интерфейс 127.0.0.1.
shader
Сообщение shader »
ded писал(а):не в данной конфигурации точно. shader, а как Вы указали несколько конфигураций Asterisk на одной Gentoo?
Собрал Asterisk со всем конфигами в одну папку:
./configure --prefix=/home/sergey/asterisk11/asterisk_2 --exec-prefix=/home/sergey/asterisk11/asterisk_2
А слинковать пробовал так:
в Asterisk #1:
iax.conf
register => vasya:supersecret@127.0.0.1:4570
bindport=4571
bindaddr=127.0.0.1:4571
[secondasterisk]
username=petya
secret=supersecret
description=Second asterisk
context=office
asterisk #2
iax.conf
register => petya:supersecret@127.0.0.1:4571
bindport=4570
bindaddr=127.0.0.1:4570
[firstasterisk]
type=peer
username=vasya
secret=supersecret
description=to FIrst asterisk    ; Description of this peer, as listed by
И при этом Asterisk в обоих консолях выдаёт примерно одно и то же:
*CLI> iax2 show peers
Name/Username    Host                 Mask             Port          Status      Description
secondasterisk/  0.0.0.0         (S)  0.0.0.0          4569          UNKNOWN     Second asterisk
1 iax2 peers [0 online, 1 offline, 0 unmonitored]
Т. е. очевидно, что по каким-то причинам Asterisk'и не хотят слушать указанный мною не дефолтный порт.
Не знаити щастья!
register => firstasterisk:supersecret@127.0.0.1:4570
bindport=4571
; лучше бы bindaddr=127.0.0.2 или bindaddr=127.0.0.3 и так далее
[secondasterisk]
username=firstasterisk
secret=supersecret
context=office
; qualify=yes  этого точно не надо для 127.0.0.1
Чиронга, пуфа, грека, рака, брод. Куранго, манго, и наоборот.
Смотреть
iax2 show registry
А включили бы IAX2 debug, так и видно было бы.
shader
Сообщение shader »
Хмм, Спасибо. По 127 сети мысль очень интересная. Буду пробовать.
shader
Сообщение shader »
Вариант с 127.0.0.X и 127.0.0.Y Выстрелил. Спасибо.
