Кто сталкивался с транком Голден Телеком Украина?
Helpix
Сообщение Helpix »
Прислали настройки для транка, удалось только зарегить исходящий, но сам он не работает, только статус ОК пишет. До этого настраивал других операторов проблем не было.
Re: Кто сталкивался с транком Голден Телеком Украина?
да вы шо...
зарегить исходящий?
для исходя регистрация не нужна, если что
кроме того что транк от голдена ничего не понятно
и что ж там такого ужасного в настройках?
Helpix
Сообщение Helpix »
условие:
Ниже приведены параметры, необходимы для подключения SIP-trunk-а:
IP адрес прокси-сервера: 55.XXX.XXX.XX порт 5060
Вызовы будут сдаваться и приниматься: 88.XX.XX.XX порт 5060
Формат А-номеров: 52XXXXX (7 знаков)
SIP принимается только от IP адреса 88.XX.XX.XX
Параметры медиапотока:
кодек G.711a
пакетизация: 20 мс
Т38 и VAD не поддерживаются.
транк:
пир:
username=4452XXXXX
type=peer
port=5060
nat=yes
insecure=port,invite
host=55.XXX.XXX.XX
fromuser=4452XXXXX
fromdomain=55.XXX.XXX.XX
canreinvite=no
после этого CLI->sip show peer показывает статус ОК
инкамин сетингс упускаю
и вот строка регистрации 4452XXXXX@55.XXX.XXX.XX/4452XXXXX в результате консоль говорит что не пройдена аутентификация, в логах говорит неверный пароль, прошу обратить внимание, что пароль не нужен, оператор его не ставит.... регистер стринг крутил по всякому уже и даже пытался по аналогичным настройкам настроить и до *опы все :(, но ведь другой оператор отлично работает...
Helpix
Сообщение Helpix »
switch писал(а):Я знаю, что там ужасного: там БУКВЫ!!!
буквы то ерунда, в буквах ничего ужасного....
Helpix
Сообщение Helpix »
Vlad1983 писал(а):да вы шо...
зарегить исходящий?
быть может оговорился, но команда sip show peer показывает состояние пира да или нет....
и зачем регистрировать пароль то вам они не дали?
коментим регистрацию
я так понимаю
55.XXX.XXX.XX порт 5060 это их
88.XX.XX.XX порт 5060 это вы
откуда взялось это username=4452XXXXX вообще непонятно с каких данных
суда по Формат А-номеров: 52XXXXX (7 знаков), пишем в транке
username=52XXXXX
и поидее всё
Helpix
Сообщение Helpix »
в поддержку звонил, они забыли сказать, что 44 надо добавить - типа киевские номера, спасибо за совет, че нить завтра подумаю, авось получится... спс за совет....
Samael28
Сообщение Samael28 »
username уберите. insecure=port,invite тоже. И fromdomain до кучи.
И покажите, что происходит при входящем/исходящем. Голден - не хитрый оператор. Просто Вы накрутили много лишнего. Плюс, есть ли NAT? Если подключали ДатаГруп, то он умеет работать через NAT клиента.
Мой профайл на Upwork
Helpix
Сообщение Helpix »
блин странно как-то :(:
транк: golden
type=peer
port=5060
nat=no
host=XX.XXX.XXX.XX
username=XXXXXXX
статус у него ОК
вот исходящий контекст:
[vdp-outbound]
exten => _0.,1,Dial(SIP/golden/${EXTEN})
exten => _.,n,Hangup()
и вот лог непонятно какого, мой номер, который наираю определяется как хост...:
[Aug 30 14:33:52] VERBOSE[2606] netsock.c: == Using SIP RTP TOS bits 184
[Aug 30 14:33:52] VERBOSE[2606] netsock.c: == Using SIP RTP CoS mark 5
[Aug 30 14:33:52] VERBOSE[3019] pbx.c: -- Executing [0XX2X0XX2X@from-internal:1] Dial("SIP/2222-00000007", "SIP/0XX2X0XX2X") in new stack
[Aug 30 14:33:52] VERBOSE[3019] netsock.c: == Using SIP RTP TOS bits 184
[Aug 30 14:33:52] VERBOSE[3019] netsock.c: == Using SIP RTP CoS mark 5
[Aug 30 14:33:52] WARNING[3019] chan_sip.c: No such host: 0XX2X0XX2X
[Aug 30 14:33:52] WARNING[3019] app_dial.c: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Unknown)
[Aug 30 14:33:52] VERBOSE[3019] app_dial.c: == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
[Aug 30 14:33:52] VERBOSE[3019] pbx.c: -- Executing [0XX2X0XX2X@from-internal:2] Hangup("SIP/2222-00000007", "") in new stack
[Aug 30 14:33:52] VERBOSE[3019] pbx.c: == Spawn extension (from-internal, 0XX2X0XX2X, 2) exited non-zero on 'SIP/2222-00000007'
[Aug 30 14:33:52] VERBOSE[3019] pbx.c: -- Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/2222-00000007", "hangupcall") in new stack
[Aug 30 14:33:52] VERBOSE[3019] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/2222-00000007", "1?noautomon") in new stack
[Aug 30 14:33:52] VERBOSE[3019] pbx.c: -- Goto (macro-hangupcall,s,3)
[Aug 30 14:33:52] VERBOSE[3019] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:3] NoOp("SIP/2222-00000007", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
[Aug 30 14:33:52] VERBOSE[3019] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:4] GotoIf("SIP/2222-00000007", "1?skiprg") in new stack
[Aug 30 14:33:52] VERBOSE[3019] pbx.c: -- Goto (macro-hangupcall,s,7)
[Aug 30 14:33:52] VERBOSE[3019] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:7] GotoIf("SIP/2222-00000007", "1?skipblkvm") in new stack
[Aug 30 14:33:52] VERBOSE[3019] pbx.c: -- Goto (macro-hangupcall,s,10)
[Aug 30 14:33:52] VERBOSE[3019] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("SIP/2222-00000007", "1?theend") in new stack
[Aug 30 14:33:52] VERBOSE[3019] pbx.c: -- Goto (macro-hangupcall,s,12)
[Aug 30 14:33:52] VERBOSE[3019] pbx.c: -- Executing [s@macro-hangupcall:12] Hangup("SIP/2222-00000007", "") in new stack
[Aug 30 14:33:52] VERBOSE[3019] app_macro.c: == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 12) exited non-zero on 'SIP/2222-00000007' in macro 'hangupcall'
[Aug 30 14:33:52] VERBOSE[3019] pbx.c: == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/2222-00000007'
Странно читать всю эту ерунду. И писать тоже, наверное.
