allowguest=yes в секции [user] локально, точно можно?
rusya
Сообщение rusya »
почитал http://asterisk-support.ru/forum/topics/5683/?page=1 - allowguest=yes локально помогает. А оно точно на данную секцию только действует?
Суть. Регистрация на сервере провайдера (секция peer) проходит на сервере сип-провайдера с адресом 1.1.1.1 Входящие звонки с сип-провайдера приходят с двух адресов - 1.1.1.2 и 1.1.1.3 и с разных портов.
Если указать вот так:
[didnumber]
type=user
insecure=port,invite
permit=1.1.1.0/255.255.255.0
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
,то все работает нормально только, если звонок приходит с 1.1.1.2. При приходе с 1.1.1.3 - ему говорят -fake auth reject - и тот отваливается (ну это, я так понимаю, alwaysauthreject=yes отрабатывает). Если сделать вместо одной секции две - didnumber1 и didnumber2, и вместо
написать в каждой соответственно
host=1.1.1.2 и host=1.1.1.3, то звонки ходят нормально.
Либо просто поставить
[didnumber]
type=user
allowguest=yes
- это тоже работает.
Может, красивее можно как-то? Это первое.
Второе, не нашел, как в permit указать несколько хостов. Через запятую, пробел? И можно ли?
Третье, может в host= можно прописать подсеть или несколько хостов? У меня не получилось, наверное - нет.
Re: allowguest=yes в секции [user] локально, точно можно?
сип-провайдер не может быть host=dynamic. Это же не домашний пользователь на динамическом ИП адресе? И ему то у вас не надо поэтому регистрироваться по username:secret?
allowguest=yes локально помогает только быдлоадминам (не принимайте на свой счёт), которые не знают как справиться с подключением нетривиальных транков.
Как таблетка анальгина - снимает головную боль, но не устраняет причины, её вызвавшие.
Вашем случае - host=1.1.1.1 и ничего больше, а то, что прибегает с других ИП - 1.1.1.2 и 1.1.1.3, то это нормально. Но забыты важные параметры - canreinvite=no
context=?
Чтобы корректно принималось - поставьте на вашем пире, и всё будет ОК.
И не надо везде и всегда пихать insecure=port,invite
Это как заячья лапка, или сушёная летучая мышь: не идёт звонок? А лапку пробовали? О! пошли звонки! Волшебство!
rusya
Сообщение rusya »
ded, про canreinvite=no есть в sip_general_additional.conf. Если не указано обратное, то это же действует на все учетки?
Короче, после вдумчивых колупаний и ковыряний, все зазвонилось, если кому интересно, отпишу потом, выложу конфиги. Заодно узнал значение кучи опций в sip.conf. (я так устройство автомобиля узнавал по своей 99-й - то одно отвалится, то другое :D).
Теперь новая беда. При звонке из города на этот транк нет длинных гудков - тишина. Замена на музыку, выставление галочки про КПВ на входящем маршруте ни к чему не приводит. Однако бывает так, что в 1-2 раза из 50 гудки-таки появляются. Куда смотреть? Ибо так в работу запускать, ясное дело, нельзя.
Obi Van
Сообщение Obi Van »
progressinband=yes ?
rusya
Сообщение rusya »
Obi Van писал(а):progressinband=yes ?
Дааааа!!!!!!!!!!!
Спасибо, друк!
rusya
Сообщение rusya »
Не вижу я в sip-debug попытки авторизации провайдера при входящих по username и secret. По peer - пожалуйста. Его вообще можно заставить это делать?
Нет, все работает. входящие разруливаются по DID, указанные после / при регистрации. Но во всех входящих звонках показывается один и тот же channel. Некрасиво это...
insecure=port,invite - и всё , баста. далее ищется host= таблицах ACL
rusya
Сообщение rusya »
zzuz писал(а):insecure=port,invite - и всё , баста. далее ищется host= таблицах ACL
Я это понимаю.
При отсутствующем insecure=invite,port я не вижу попыток авторизации по username.
rusya
Сообщение rusya »
Vlad1983 писал(а):type=friend
Я это понимаю.
Вот так нет звонков входящих.
[276543]
user=276543
secret=234567
permit=88.87.46.0/255.255.255.0
host=88.87.46.6
context=from-trunk
Вот так есть.
[276543]
host=88.87.46.6
context=from-trunk
