есть ковыряющие openwrt?
whoim
Сообщение whoim »
Даже не совсем openwrt, на ее базе.
HardD-WRT для TL-MR3020 ver: 01122015-47494
http://acs-house.ru/files/firmware-mr30 ... 3-4gmodem/
Решил я спрятаться за vpn дома (тупо быстрее работает интернет), но не о openvpn речь - его отключил.
Через эту прошивку никак не ходит звук, сервер rtp отправляет на роутер, но до софтофона он не доходит.
Как и от софтофона до сервера. Заливаешь "заводскую" прошивку - все работает, но там нет vpn, а очень хочется :)
sip helper в этой прошивке отсутствует, даже не все модули скомпилировал автор, поставить нельзя. Ну да его по хорошему и не должно там быть.
В файерволе все что можно разрешено, что нельзя - тоже разрешено. Регистрация и т.д. пролетает на ура.
Сервер на публичном адресе, с ним все ок. С других каналов или при смене прошивки роутера все работает. STUN не используется и не хочется, хочется "как должно".
Что может мешать этой прошивке нормально натить rtp?
В дебаге нет разницы в плане адресов в данной прошивкой и с родной (на которой работает). Просто от софтофона не прилетает rtp, на него отправляется (но не доходит). То есть по части sip все окей вроде бы.
Автору прошивки написал, но когда он выйдет на связь еще.. В общем вопрос - кто нибудь сталкивался именно на openwrt с таким?
Re: есть ковыряющие openwrt?
по ходу ты маршруты не прописал - или у тебя NAT идет вместо прямого
whoim
Сообщение whoim »
да какие маршруты? это просто роутер + модем, раздает по вайфай.
Интернет есть. Никаких загонов со стун и прочим для подключения к астеру не надо, он в ДЦ на внешнем собственном адресе висит.
Только что воткнул модем сразу в ноут - все работает, голос есть.
С роутером - цепляется, но голоса нет..
Конечно, нат есть, а где его нет? У меня всегда через нат клиенты спокойно работают
Ты справишься.
whoim
Сообщение whoim »
Но не сегодня :)
Связано как то с conntrack, жду контакта со стороны автора сей прошивки. Пишут, что на свежих и "полных модулей" опенвээртах работает )
conntrack
Это модули с ядра - знать бы каких не хватает
whoim
Сообщение whoim »
Я пробовал поставить кой-какие из репы, но половина не хочет - зависимости отсутствуют (и в репе тоже), а заводиться с тулчайнами и самому компилить - ну чего то совсем нет сил..
Сборок масса, может может другую поставить?
Есть кибер форум, я когда игрался, брал от туда. Не все может влезть. Надо флеш память менять, если охота все прелести.
Andrey68
Сообщение Andrey68 »
whoim писал(а):Но не сегодня :)
Присоеденяюсь, есть косяк в Open-Wrt. Я всё ж заставил sip и rtp бегать. Вычислил проблему по syslog-у. Точно не помню, но все модули ядра в названии которых есть sip_ я выгрузил и отключил их автозагрузку.
Если ты поисковик - готовься к насилию...
Звук не ходит...
Начинаем с азов - настройки sip в студию, также и sip debug и RTP в pcap..
