АТС за NAT. Нет голоса
q2ker
Сообщение q2ker »
Коллеги, добрый день.
Есть АТС на базе freepbx.
Схема включения:
Провайдер телефонии - Шлюз(mikrotik, NAT) - ATC(NAT) - SIP телефоны.
Получается телефоны за двойным натом.
Если с телефона переводить внешний звонок на внешний номер все работает идеально, как только сама станция переводит звонок(правила по времени) то SIP сигнализация идет, а голос нет. Тишина.
Кстати заметил что тишина вообще на всех звонках и когда на АТС отключаешь NAT. С внешнего номера на телефон сигнализация идет, но тишина в трубке.
Я никак не могу понять что делает такого двойной нат что не делает одинарный???
Re: АТС за NAT. Нет голоса
Схему Провайдер телефонии - Шлюз(mikrotik, NAT) - ATC(NAT) - SIP телефоны. никак не понял.
На банальную пробдему - банальный ответ - дебажить и курить. У Вас не уникальный случай, а самый-самый истрёпанный. Фраза
заставляет направить Вас учить SIP/
q2ker
Сообщение q2ker »
Провайдер телефонии находится в интернете. К нему на АТС настроен sip транк
на Шлюз заведен внешний канал интернета(WAN порт шлюза). АТС находится внутри сети(LAN порт шлюза)
SIP телефоны настроены на регистрацию на АТС.
Про SIP читал естественно, но почему возникает указанный случай так и не понял
yur4ik
Сообщение yur4ik »
Как у вас настроен вот этот пункт ? Какими настройками вы переводите звонок в данном пункте на внешний номер ?
Честно?
Хочется просто много обидных слов написать. В рамках "Индивидуальный курс для непонимающих SIP, факультативно" - 3750 руб за академический час (45 минут)
Перепишу ваши буквы в цифры:
Интернет провайдер --- 177.1.2.3 (Шлюз mikrotik, на нём NAT для локальной сети) 192.168.1.1 === 192.168.1.10 (ATC) ==== 192.168.1.111 (SIP телефон)
Эта схема соответствует вашей? Из фразы
не понятно: они в той же локальной сети находятся, где Астериск? Или они в мире, по домам сидят, каждый за своим домашним роутером, в котором тоже NAT - другой? И логинятся на 177.1.2.3 ?
q2ker
Сообщение q2ker »
Я на внутренний номер настроил абсолютную переадресацию на сотовый телефон. Если на этот внутренний номер позвонить, звонит сотовый телефон. Голос есть. Если звонит сама станция, голоса нет.
ded писал(а):Эта схема соответствует вашей?
Да.
Да.
Ну и где здесь двойной НАТ в таком случае?? Даю определение: Двойной НАТ это
Интернет провайдер --- 177.1.2.3 (Шлюз mikrotik, на нём NAT для локальной сети) 192.168.1.1 === 192.168.1.10 (другой шлюз, на нём NAT для другой локальной сети )172.16.10.1 ==== 172.16.10.20 (SIP телефон)
q2ker
Сообщение q2ker »
Диапазоны IP адресов значения не имеют. АТС получая данные от телефона 192.168.1.111 подставляет свой IP 192.168.1.10 и меняет порт. А далее сам шлюз ещё раз меняет ИП на свой внешний.
Без NAT на АТС голоса нет даже при входящих\исходящих на внешние номера
ded писал(а):АТС получая данные от телефона 192.168.1.111 подставляет свой IP 192.168.1.10 и меняет порт. А далее сам шлюз ещё раз меняет ИП на свой внешний.
Идите SIP учить. И сети.
yur4ik
Сообщение yur4ik »
Скорее всего дело в данном случае не в NATе , хотя и с этим топикстартер что то намудрил , а в том , что провайдер не транслирует CID звонящих номеров и я могу предположить что
есть обычный Follow Me на экстеншене . Если это действительно так , то попробуйте в настройках Follow Me данного экстеншена поменять
Change External CID Configuration с Default на Force Dialed Number .
