Прошу помощи по Входящей маршрутизации
roman_124
Сообщение roman_124 »
Всем доброго дня! и просьба не закидывать помидорами )))
-при указании DID 8391???0551 в Inbound Routes не проходит звонок до екстеншена, на CLI WARNING[14570][C-00000091]: Ext. s:3 @ from-trunk: Friendly Scanner from 193.30.39.6, а голос сообщает набранный вами номер отключен....
-если DID не указывать в Inbound Routes звонок проходит сообщение на CLI такое же
настройки в Inbound Routes СID - ANY, Set Destination - внутренний номер
PEER Details
username=***MYUSER***
type=peer
secret=********
port=5060
nat=yes
insecure=invite
host=193.30.39.6
fromuser=***MYUSER***
fromdomain=193.30.39.6
dtmfmode=rfc2833
context=from-trunk
allow=g729
Register String: MYUSER:******@193.30.39.6/8391???0551
погуглив находил подобные вопросы. но все сводилось к тому что нужно было указать DID в строке подключения, а у меня он есть.
Исходящая связь работает.
подскажите что не так? заранее спасибо
Re: Прошу помощи по Входящей маршрутизации
При
у вас должен быть статус
CLI> sip show registry
- - - - 193.30.39.6 Registered
Если этого статуса нет - никаких входящих к вам не будет.
roman_124
sip show registry
Host dnsmgr Username Refresh State Reg.Time
193.30.39.6:5060 N ***MYUSER*** 105 Registered Mon, 31 Oct 2016 23:21:28
roman_124
sip show registry
roman_124
sip show registry
http://chat.asterisk.ru/ писал(а):ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:34:02 roman_124: вопросы можно по вх маршрутизации можно?
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:34:19 virus_net: ну попробуй
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:35:00 virus_net: сразу говорю что по FreePBX и иже с ним врядли что-то подскажу. Не пользуюсь.
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:35:40 roman_124: если указываю DID в Inbound Routes звонок не проходит, если без него то идет. в строке подключения DID прописан
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:35:54 roman_124: по нему как раз
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:36:21 virus_net: посмотри в CLI
что там происходит
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:37:04 virus_net: собственно если посмотреть в CLI, то можно разобраться и найти ответ на "почему?"
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:38:15 roman_124: WARNING[17963][C-00000098]: Ext. ***MYUSER***:2 @ from-trunk: Friendly Scanner from 193.30.39.6
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:39:21 roman_124: при звонке это выходит в cli
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:39:34 roman_124: 193.30.39.6 ip провайдера
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:39:49 virus_net: это не имеет отношения к вызову
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:40:14 virus_net:
*CLI> core set verbose 3
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:40:32 virus_net: ну и собственно смотреть что происходит
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:40:38 roman_124: как только делаешь вызов то это на cli выходит
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:40:59 virus_net: вербозность побольше выстави
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:41:12 roman_124: serv-pbx*CLI> core set verbose 3
Console verbose was OFF and is now 3.
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:41:29 virus_net: ага, вот теперь и смотри
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:41:36 virus_net: строк будет явно больше ;)
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:48:44 roman_124: да строк больше...
2016-10-31 15:47:25] WARNING[20562][C-000000a8]: Ext. s:3 @ from-trunk: Friendly Scanner from 193.30.39.6
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:49:33 virus_net: *CLI> sip set debug 193.30.39.6
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:49:56 virus_net: точнее:
*CLI> sip set debug ip 193.30.39.6
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:50:53 roman_124: SIP Debugging Enabled for IP: 193.30.39.6
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:52:36 virus_net: ну это понятно, т.к. эта команда именно это и делает - включает дебаг SIP сообщений
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:52:38 roman_124: еще больше строк
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 11:53:14 virus_net: ну да
вот и смотри что там происходит при вызове
что приходит, что твой астер отвечает
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 12:09:57 roman_124: никаких ошибок нет кроме как Friendly Scanner, как то можно IP провайдера в доверительные занести?
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 12:11:15 virus_net: не знаю какие ты ошибки там ищешь
смотри на какое SIP сообщение ругань то идет
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 12:12:19 virus_net: Первая же ссылка при поиске в гугле:
http://community.freepbx.org/t/solved-w ... ssue/30091
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 12:13:12 roman_124: просто в конце......
ИСТОРИЯ: 31.10.2016 12:13:24 virus_net: https://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=4&t=5720
