зависают каналы dahdi. плата TDM410, 4fxo. Trixbox
madgals
Сообщение madgals »
Версия trixbox 2.8.0.4
Проблема такая. Поставили плату, разделили её на 2 транка. один - внешние городские номера, второй - внутренняя атс. Проблема возникает в тот момент, когда звонок с городской линии передается на номера внутренней атс. Если передавать звонок на номера ip-телефонии - то такой проблемы не возникает. Как можно с этим бороться ? кроме как сбрасыванием каналов вручную.
Re: зависают каналы dahdi. плата TDM410, 4fxo. Trixbox
не распознаются Busy тоны АТС
madgals
Сообщение madgals »
я тоже так подумал, а нельзя как то это исправить ? а то не уследишь и все. никаких звонков уже не проходит...
voip*CLI> core show channels
Channel              Location             State   Application(Data)
DAHDI/3-1 (None)               Up      AppDial((Outgoing Line))
DAHDI/1-1 s@macro-dialout-trun Up      Dial(DAHDI/g2/169,300,)
2 active channels
1 active call
65 calls processed
вот как то так они висят, пока руками не скинешь.
Как-то это исправить можно.
blackvalex
Сообщение blackvalex »
Детекторы отбоя на линию?
busydetect=yes
busycount=4
если станция может менять полярность
hanguponpolarityswitch
если не помогает
записать линию можно так
dahdi_monitor 1 -v -r /tmp/chan_dahdi.wav
1 - ХЗ вроде порт (не пользовался)
проанализировать частоты и длительность оно явно будет отличаться от тех которые в сторону станции оператора
добавить в indications.conf
а вот дальше ХЗ можно ли выставить loadzone только на определенные порты.
попробовать можно ни чего страшного не случиться
madgals
Сообщение madgals »
спасибо, сейчас прописал детекты со стороны внутренней атс, так как опытным путем доказано, что зависает там.
Помогло
busydetect=yes
busycount=4
на интерфейсах к городской атс. Хотя при звонках из города на ip-телефоны зависаний не было замечено.
проверяется так
звонишь куда хошь через любой порт карты
отвечают просишь положить трубку
если канал остается жить, значит детект не работает.
