Рандомный Contact
alex_74
Рандомный Contact
Сообщение alex_74 »
Связываю elastix SIP транком с удаленной виртуальной АТС. Регистрация требуется только со стороны elastix, виртуальная АТС в сообщении REGISTER в поле Contact присылает рандомную строку по которой к ней нужно будет обращаться, входящие на elastix работают, беда с исходящими. Как заставить elastix вместо Sip id вбивать эту рандомную строку? Например:
Исходящий с elastix на 8888888888:
INVITE sip:8888888888@8.8.8.8
А нужно
INVITE sip:(Contact из REGISTER)@8.8.8.8
Если сделать в elastix SIP Extension(внутренний sip номер) и связать с виртуальной АТС то работает как мне нужно. А нужен именно транк, с многоканальностью.
Re: Рандомный Contact
У вас проблема - не стой стороны регистрация.
Не elastix регистрируется - а регистрируются НА него, и для elastix это обычной внутренний номер, а не пиир
Делайте без регистрации - будет проще.
alex_74
Сообщение alex_74 »
У меня нет доступа к удаленной АТС, я даже не знаю на какой платформе она развернута. У меня просят дать sip логин, пароль и адрес моего sip сервера elastix. Других вариантов нет.
Вкратце схема такая: удаленная АТС будет использовать мой внешний городской номер для выхода в мир. Поэтому нужно сделать транк с этой удаленной атс. Пока что она работает как sip клиент, но нужна многоканальность.
Никакого противоречия в этом нет. Удалённая АТС выступает как sip клиент, для Эластикса это как шлюз, который регистрируется динамически. Думаю, что Вы зря мудрите над строкой Contact.
Если Вы создали для неё пир
[virt_ats]
secret=passwd1234
context=from-internal
то он зарегистрируется строкой
virt_ats:passwd1234@ip_addr_elastix
И отправлять на него вызовы не напрягаясь на расшифровку SIP пакетов, типа
exten => _22XXXX,1,Dial(SIP/virt_ats/${EXTEN})
alex_74
Сообщение alex_74 »
Все правильно, удалённая АТС выступает как sip клиент для elastix.
Тогда поставлю вопрос по другому - как сделать чтобы этот клиент обрабатывал одновременно несколько звонков?
Не понимаю вопроса.
Для полноценной картины мультиканальности нужен чистый тест:
1. набираем в Астериске номер на виртуальной АТС, кладём трубку на стол (условно)
2. набираем в Астериске ещё один номер на виртуальной АТС, кладём трубку на стол (условно)
3. см. п. 2
Надо дебажить, естественно. Если будет отлуп - посмотреть - с какой стороны, и что пишеи, причина.
По умолчанию Астериск не ограничивает соединения по канальности, кроме дефолтного параметра
Max Call Bitrate: 384 kbps
alex_74
Сообщение alex_74 »
Еще раз схема: Elastix c тремя внутренними клиентами, допустим 100 200 и 300
Виртуальная АТС регистрируется как внутренний номер 300.
Тест1 : Звоню с виртуальной АТС на номера 100 и 200, два одновременных звонка на Elastix проходят.
Тест2 : Звоню с Elastix одновременно с номера 100 и с номера 200 на виртуальную АТС на номер 300, второй звонок по дебагу и по снифферу - SIP/2.0 486 Busy Here
alex_74 писал(а):Еще раз схема: Elastix c тремя внутренними клиентами, допустим 100 200 и 300
Неправильно.
Виртуальная АТС должна регистрироваться как виртуальная АТС, динамически (пример пира - выше), которая для Эластикса - как бы шлюз, в понимании стыковок двух АТС, а не внутренний номер.
SIP/2.0 486 Busy Here отвечает ваша виртуальная АТС. Как Вы на это можете повлиять на стороне Астериска? - Никак.
alex_74
Сообщение alex_74 »
/etc/asterisk/sip_additional.conf
Такой конфиг создал Elastix для вирт АТС
[300]
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
secret=qwerty
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
trustrpid=yes
sendrpid=no
nat=yes
port=5060
qualifyfreq=60
transport=udp
avpf=no
icesupport=no
encryption=no
callgroup=
pickupgroup=
dial=SIP/300
mailbox=300@device
permit=0.0.0.0/0.0.0.0
callerid=300 <300>
callcounter=yes
faxdetect=no
Busy Here - по снифферу отвечает Астериск, INVITE на виртуальную АТС не уходит.
Упортство бы Ваше, переаботать в оружейный плутоний. Пропадает зря.
alex_74 писал(а):Такой конфиг создал Elastix для вирт АТС
[300]
dial=SIP/498
Вы вообще видите что у вас под ногами?
