Связка Asterisk и Panasonic по H323
Sani4kin
Сообщение Sani4kin »
Всем хорошего настроения! Стоит задача связать панасоник и звездчку по H323. по SIP связывал все нормально работает. E1 исключено из-за удаленности АТС
Собственно конфиг такой
H323
bindaddr=192.168.XX.XX
port=1720
h323id=MyAsterisk
callerid=Asterisk
context=incall
allow-g729
allow=ulaw
dtmfmode=rfc2833
fastStart=yes
[TDA]
port=1720
ip=192.168.XX.XX
context=outcall
h245Tunneling=no
fastStart=yes
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
allow-g729
allow=ulaw
Конфиг extensions.conf
[outcall]
exten => _13XX,1,Dial(OOH323/TDA/${EXTEN},,t&m)
[incall]
exten => _X.,1,Dial(OOH323/TDA/${EXTEN},60,t&m,tT)
При звонке с Panasonica астериск говорит вот это
-- Channel 'OOH323/TDA-131' sent to invalid extension: context,exten,priority=default,1701,1
-- Executing [i@default:1] Playback("OOH323/TDA-131", "invalid") in new stack
-- <OOH323/TDA-131> Playing 'invalid.alaw' (language 'en')
-- Auto fallthrough, channel 'OOH323/TDA-131' status is 'UNKNOWN'
При звонке с Asteriska получаю такой ответ
-- Executing [1314@outcall:1] Dial("SIP/1701-0000007a", "OOH323/TDA/1314,,t&m") in new stack
-- Called OOH323/TDA/1314
-- Started music on hold, class 'default', on SIP/1701-0000007a
-- Stopped music on hold on SIP/1701-0000007a
-- Auto fallthrough, channel 'SIP/1701-0000007a' status is 'CHANUNAVAIL'
И не могу продвинуться дальше. Буду благодарен за помощь!
Re: Связка Asterisk и Panasonic по H323
вам какое слово перевести ?
tol_iwan
Сообщение tol_iwan »
А на кой при входящем от TDA на asterisk он опять посылает вызов на TDA?
Для исходящих exten => _13XX,1,Dial(OOH323/${EXTEN}@TDA,,t&m)
Sani4kin
Сделал как в примере, выдает что занят
Executing [1314@outcall:1] Dial("SIP/1701-0000007c", "OOH323/1314@TDA,,t&m") in new stack
-- Called OOH323/1314@TDA
-- Started music on hold, class 'default', on SIP/1701-0000007c
-- Stopped music on hold on SIP/1701-0000007c
-- Auto fallthrough, channel 'SIP/1701-0000007c' status is 'CHANUNAVAIL'
Дебажить надо. Как? Поиск поможет, нет смысла 100-й раз писать одно и то же.
Sani4kin
Вся соль в том, что уже все перекопал. Решил обратиться к спецам за помощью.
Sani4kin
Дебаг тоже пишет что занят. Куда копать дальше?
--- ooh323_request - data 1314@TDA format (alaw)
--- ooh323_alloc
+++ ooh323_alloc
--- find_peer "TDA"
comparing with "10.0.0.82"
comparing with "a.b.c.d"
comparing with "192.168.XX.XX"
found matching peer
+++ find_peer "TDA"
--- ooh323_new - TDA
+++ h323_new
--- onNewCallCreated 7ff0a00009c8: ooh323c_o_70
--- find_call
+++ find_call
Outgoing call TDA(ooh323c_o_70) - Codec prefs - (gsm|ulaw)
Adding capabilities to call(outgoing, ooh323c_o_70)
Adding gsm capability to call(outgoing, ooh323c_o_70)
Adding g711 ulaw capability to call(outgoing, ooh323c_o_70)
--- configure_local_rtp
+++ configure_local_rtp
+++ onNewCallCreated ooh323c_o_70
+++ ooh323_request
----- ooh323_queryoption 16 on channel OOH323/TDA-144
+++++ ooh323_queryoption 16 on channel OOH323/TDA-144
+++ ooh323 get_rtp_peer
ooh323_get_rtp_peer OOH323/TDA-144 -> (null):0, 2
--- ooh323 get_rtp_peer, res = 2
--- ooh323_call- 1314@TDA
+++ ooh323_call
-- Started music on hold, class 'default', on SIP/1701-00000080
--- onOutgoingCall 7ff0a00009c8: ooh323c_o_70
--- find_call
+++ find_call
setting callid number 1701
+++ onOutgoingCall ooh323c_o_70
--- onCallCleared ooh323c_o_70
--- find_call
+++ find_call
+++ onCallCleared
--- ooh323_hangup
+++ ooh323_hangup
-- Stopped music on hold on SIP/1701-00000080
-- Auto fallthrough, channel 'SIP/1701-00000080' status is 'CHANUNAVAIL'
--- ooh323_destroy
Destroying TDA
Destroying ooh323c_o_70
+++ ooh323_destroy
tol_iwan
Согласен с ded.
Не забывайте, что со стороны TDA тоже нужно смотреть.
Это был не дебаг. Смотрим ещё раз: https://forum.asterisk.ru/viewtopic.php ... 29&p=68824
Sani4kin
Ура товарищи, разобрался с входящими с панаса, звонок проходит голос есть
но при вызове не играет музыка и валится такое сообщение
[Oct 20 15:51:18] WARNING[6595][C-0000001d]: chan_ooh323.c:1413 ooh323_indicate: Don't know how to indicate condition 33 on ooh323c_22
Осталось добиться вызова с астериска в панасоник. тут будем следовать советам deda и пробовать читать лог 323
и переписал немного конфу
extensions.conf
[office]
exten => _1700,1,ConfBridge(1234,Conf,generaluser,menu)
exten => _1XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},,m)
exten => _1XXX,2,Dial(OOH323/${EXTEN}@TDA,10,m)
exten => _1XXX,3,Dial(OOH323/${EXTEN},10,m)
ooh323.conf
bindaddr=0.0.0.0
h323id=MyAsterisk
;e164=100
callerid=Asterisk
gatekeeper=DISABLE
context=office
dtmfmode=rfc2833
tracelevel=7
logfile=/var/log/asterisk/ooh323
[TDA]
port=1720
ip=192.168.XX.XX
context=office
h245Tunneling=no
fastStart=yes
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
allow-g729
allow=ulaw
Последний раз редактировалось Sani4kin 20 окт 2016, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
