Не могу изменить порт клиента
donnik
Сообщение donnik »
Привет всем.
Есть регистрация пира на стороннем асетриске вида:
register => 2345:password@mysipserver.com/1234
[mysipprovider-out]
type=peer
secret=password
port=5070
username=2345
в итоге на принимающей стороне клиент подключен с портом 5060, а хотелось бы 5070
асетриск 11.13
Re: Не могу изменить порт клиента
register => 2345:password@mysipserver.com:5070/1234
mysipprovider - это клиент? Я правильно понимаю? Кто на ком регистрироваться должен? Если клиент на вашем Астериске, то host=dynamic, и с любого порта зарегистрируется. А если вы регистрируетесь, то вы клиент у mysipprovider.
Вы кто тогда?
donnik
Сообщение donnik »
Здесь указан порт сервера (port - на какой номер порта посылать запросы на регистрацию на сервере host. По умолчанию - 5060) . А мне нужен порт клиента. (port: SIP порт клиента в настройках пира.)
mysipserver.com - сторонний астериск сервер
указанная конфигурация выше на моем астериске.
ded, я клиент у mysipserver.com
мне нужно чтобы mysipserver.com при входящих обращался по разным портам, так клиентов несколько.
chan_sip какой порт слушает с такого и ходит клиентом
chan_pjsip можно повесить на несколько портов
donnik
Сообщение donnik »
Vlad1983 писал(а):chan_sip какой порт слушает с такого и ходит клиентом
Хм, странно. То есть имеется ввиду в случае chan_sip, что mysipserver.com слушает 5060, то при исходящих ко мне через указанный выше пир, он будет обращаться к 5060 ?
Если это имелось ввиду, то не выходит (либо на mysipserver.com уже стоит pjsip. проверю попозже).
Я делаю замену виндовой Oktell Sip GSM .
Так у не нее есть настройка внутренний порт пира у каждого модема.
в итоге sip show peers на mysipserver.com после регистрации показывает клиентов с разными портами.
Добиться такого же от моего астериска не могу все клиенты имеют порт 5060.
Чё то каша непереваренная.
mysipserver.com слушает 5060, при исходящих он будет обращаться к ЧЕМУ УГОДНО и на сторонний любой порт, который указан ему, со своего порта 5060.
Клиенты имеют такой порт, потому что им не сказано использовать у себч свой ДРУГОЙ порт. И это в локальных сетях. Если клиент регистрируется на Астериске (на порту 5060) из-за НАТ, то sip show peers покажет их с разных портов.
donnik
Сообщение donnik »
ded писал(а):mysipserver.com слушает 5060, при исходящих он будет обращаться к ЧЕМУ УГОДНО и на сторонний любой порт, который указан ему, со своего порта 5060.
ясно, ну вот в настройках пира же указан порт клиента для username=2345. Я так понимаю register => не передает это значение на mysipserver.com
ded писал(а):Клиенты имеют такой порт, потому что им не сказано использовать у себч свой ДРУГОЙ порт. И это в локальных сетях.
как им сказать "использовать у себя свой ДРУГОЙ порт" ?
сеть без ната.
спасибо.
up картинку показываю (не моя, для примера) - вон там внизу написано локальный порт клиента. Это работает с mysipserver.com.
register => не передает это значение на mysipserver.com потому что диалог REGISTER не имеет отношения к настройкам пира где указан порт клиента для username=2345. Настройки пира определяют приём и отправку запроса на соединение, звонок. Это уже диалог INVITE.
Подчитайте теорию, плз.
На вашей картинке нарисовано КУДА и на какой удалённый порт регистрироваться, каким логином и секретом.
Порт источника при этом не задаётся.
donnik
Сообщение donnik »
ded писал(а):На вашей картинке нарисовано КУДА и на какой удалённый порт регистрироваться, каким логином и секретом.
Как это не задается. Написано же - Локальный порт (в самом низу обрезано). 5077
а порт сервера где регистрируемся 5070.
Я не знаю, а прочитал все, что касается регистрации клиента из астериска и не нашел как указать локальный порт клиента. Ткните пожалуйста носом.
