Отваливается регистрация
chipoza
Сообщение chipoza »
День добрый.
Подскажите в какую сторону копать.
Есть забугорный провайдер voipfone.net, примерно месяц назад началась проблема (с моей стороны изменений никаких не производилось), начала произвольно отваливаться регистрация, причём иногда она восстанавливалась сама, но чаще всего приходилось делать sip reload и при особо тяжелых случаях core reload, core restart. После этого регистрация восстанавливалась. Также на данном сервере подключен sipnet.ru и у него нет подобных проблем.
Поддержка voipfone.net заявляет что у них конечно же всё хорошо, настройки у нас типовые, рекомендованные провайдером: http://www.voipfone.co.uk/Asterisk_Setup.php
Версия asterisk 13.1
Сервер висит на белом IP без NATа
register => XXX:XXX@sip.voipfone.net/44XXXXXXXX~180
[voipfone]
secret=XXX
username=XXX
fromuser=XXX
host=sip.voipfone.net
canreinvite=no
allow=ulaw
allow=gsm
insecure=port,invite
fromdomain=sip.voipfone.net
context=incoming
dtmfmode=rfc2833
Re: Отваливается регистрация
а что вы хотите услышать ?
Где взять волшебный порошок и посыпать на сервер , что бы регистрация не пропадала ?
chipoza
Сообщение chipoza »
april22 писал(а):а что вы хотите услышать ?
Это в идеале. А так хотелось бы свежую идею, что ещё можно поковырять и в какую сторону двигаться для решения проблемы.
В идеале - хотелось бы чтобы Вы забыли дурную привычку полностью цитировать предыдущее сообщение.
Если у Вас 64-битная ось, то эта проблема присутствует -
https://issues.asterisk.org/jira/browse/ASTERISK-25792
и пока решения её нет.
chipoza
Сообщение chipoza »
ded спасибо, попробую завтра накатить x32 систему
chipoza
Сообщение chipoza »
К сожалению не помогло( аналогично отваливается, в логах вот такое:
[2016-09-09 21:01:53] NOTICE[2157]: chan_sip.c:15290 transmit_register: Strange, trying to register XXXXX@sip.voipfone.net when registration already peng
[2016-09-09 20:57:05] WARNING[2157]: chan_sip.c:23624 handle_response_register: Forbidden - wrong password on authentication for REGISTER for 'XXXXX' to 'sip.voipfone.net'
Может ли быть такое вот: на каком-то компьютере в той же сети пробовали настроить-зарегистрировать софт-фон с теми же credentials, да так и оставили?
Как-то нужно объяснить ведь
chan_sip.c:15290 transmit_register: Strange, trying to register XXXXX@sip.voipfone.net when registration already pending
И ещё версия:
посылается запрос REGISTER провайдеру, и, что-то в ответ прилетает? Можно зацепить обмен пакетами REGISTER при успешной и при неуспешной регистрации?
Вот было уже похожее -
https://forum.asterisk.ru/viewtopic.php ... 7&start=10
chipoza
Сообщение chipoza »
Чтобы исключить вариант со сторонней регистрацией сменили пароли, не помогло.
Нашёл вот такой тикет: https://issues.asterisk.org/jira/browse/ASTERISK-24640
у меня как раз версия 13.1, обновил до 13.11, не помогло(
Провайдер шлёт лесом, типа не его это проблема, хотя сипнет работает без единой проблемы.
Попробую снять дебаг при успешной и не успешной регистрации.
