Настройка DAHDI, аналоговая плата 8 портов, тишина в трубке
phantom
Сообщение phantom »
Добрый день,
Помогите про диагностировать, не могу понять сломана плата или ошибки в настройках.
# lspci -v | grep Ethernet
00:07.0 Bridge: NVIDIA Corporation MCP61 Ethernet (rev a2)
01:05.0 Ethernet controller: Digium, Inc. Wildcard TDM800P 8-port analog card (rev 11)
Первоначально пытался настроить конфигурационные файл (system.conf) вручную по данным утилиты dahdi_scan который выдает:
[1]
active=yes
alarms=OK
description=Wildcard TDM800P
name=WCTDM/0
manufacturer=Digium
devicetype=Wildcard TDM800P
location=PCI Bus 01 Slot 06
basechan=1
totchans=8
irq=0
type=analog
port=1,FXO
port=2,FXO
port=3,FXO
port=4,FXO
port=5,FXS
port=6,FXS
port=7,FXS
port=8,FXS
В соответствии с этими данными я меняю на следующее значение:
# Span 1: WCTDM/0 "Wildcard TDM800P" (MASTER)
fxoks=1
echocanceller=mg2,1
fxoks=2
echocanceller=mg2,2
fxoks=3
echocanceller=mg2,3
fxoks=4
echocanceller=mg2,4
fxsks=5
echocanceller=mg2,5
fxsks=6
echocanceller=mg2,6
fxsks=7
echocanceller=mg2,7
fxsks=8
echocanceller=mg2,8
# Global data
loadzone = ru
defaultzone = ru
Но не тут-то было, после этого Dahdi перестает запускаться и выдает следующие ошибки:
-- Начат процесс запуска юнита dahdi.service.
сен 05 02:27:13 localhost.localdomain dahdi[14035]: Loading DAHDI hardware modules:
сен 05 02:27:13 localhost.localdomain dahdi[14035]: wctdm24xxp: [ OK ]
сен 05 02:27:13 localhost.localdomain dahdi[14035]: wcfxo: [ OK ]
сен 05 02:27:13 localhost.localdomain dahdi[14035]: /usr/share/dahdi/waitfor_xpds: line 106: astribank_is_starting: команда не
сен 05 02:27:13 localhost.localdomain dahdi[14035]: D: auto '/sys/bus/dahdi_devices/devices/pci:0000:01:05.0'
сен 05 02:27:13 localhost.localdomain dahdi[14035]: auto-assign /sys/bus/dahdi_devices/devices/pci:0000:01:05.0
сен 05 02:27:13 localhost.localdomain kernel: dahdi_devices pci:0000:01:05.0: local span 1 is already assigned span 1
сен 05 02:27:13 localhost.localdomain dahdi[14035]: Running dahdi_cfg: DAHDI_CHANCONFIG failed on channel 1: Invalid argument
сен 05 02:27:13 localhost.localdomain dahdi[14035]: Selected signaling not supported
сен 05 02:27:13 localhost.localdomain dahdi[14035]: Possible causes:
сен 05 02:27:13 localhost.localdomain dahdi[14035]: FXO signaling is being used on a FXO interface (use a FXS signaling varian
сен 05 02:27:13 localhost.localdomain dahdi[14035]: RBS signaling is being used on a E1 CCS span
сен 05 02:27:13 localhost.localdomain dahdi[14035]: Signaling is being assigned to channel 16 of an E1 CAS span
сен 05 02:27:13 localhost.localdomain dahdi[14035]: [СБОЙ ]
сен 05 02:27:13 localhost.localdomain systemd[1]: dahdi.service: control process exited, code=exited status=1
сен 05 02:27:13 localhost.localdomain systemd[1]: Failed to start LSB: DAHDI kernel modules.
-- Subject: Ошибка юнита dahdi.service
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- Произошел сбой юнита dahdi.service.
-- Результат: failed.
сен 05 02:27:13 localhost.localdomain systemd[1]: Unit dahdi.service entered failed state.
сен 05 02:27:13 localhost.localdomain systemd[1]: dahdi.service failed.
сен 05 02:27:13 localhost.localdomain polkitd[789]: Unregistered Authentication Agent for unix-process:14030:1422355 (system b
сен 05 02:27:16 localhost.localdomain systemd[1]: Created slice user-10ХХ.slice
Тогда я поменял значение портов FXO и FXS противоположно данным dahdi_scan в файле system.conf в директории /etc/dahdi/
fxsks=1
echocanceller=mg2,1
fxsks=2
echocanceller=mg2,2
fxsks=3
echocanceller=mg2,3
fxsks=4
echocanceller=mg2,4
fxoks=5
echocanceller=mg2,5
fxoks=6
echocanceller=mg2,6
fxoks=7
echocanceller=mg2,7
fxoks=8
echocanceller=mg2,8
# Global data
loadzone        = ru
defaultzone     = ru
После этого Dahdi успешно запустилось.
Конфиг файла chan_dahdi.conf в директории /etc/asterisk/
Как видите некоторые строки закоменчены типа:
; signalling=fxo_ks
; signalling=fxs_ks
попытка запустить DAHDI в CLI Asterisk в разными параметрами FXO и FXS для портов от 1-4 до 5-8.
Попытка запустить DAHDI с настройками: signalling=fxo_ks – для портов 1-4 и signalling=fxs_ks – для 5-8 потерпела не удачу, хотя ориентация была по данным утилиты dahdi_scan.
Рабочие настройки файла chan_dahdi.conf в директории /etc/asterisk/ следующие:
[trunkgroup]
[channels]
language=ru
; include dahdi extensions defined in FreePBX
#include chan_dahdi_additional.conf
; XTDM20B Port #1,2 plugged into PSTN
;AMPLABEL:Channel %c - Button %n
;context=from-zaptel
; signalling=fxo_ks
rxwink=300
busydetect=yes
busycount=7
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=no
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=no
echotraining=800
rxgain=0.0
txgain=0.0
;group=0
callgroup=1
pickupgroup=1
immediate=no
faxdetect=no
; # echocancelwhenbridged=no
; # group=0
; # channel=1-2
;FXS Modules
group=1
echocancel=yes
signalling=fxs_ks
; signalling=fxo_ks
;context=Internal
context=Incoming
channel=1-4
;FXO Modules
group=2
echocancel=yes
signalling=fxo_ks
; signalling=fxs_ks
;context=Incoming
context=from-internal
channel=5-8
Конфиг файла dahdi-channels.conf в директории /etc/asterisk/
; Span 1: WCTDM/0 "Wildcard TDM800P" (MASTER)
;;; line="1 WCTDM/0/0 FXSKS  (EC: MG2 - INACTIVE)"
signalling=fxs_ks
; signalling=fxo_ks
callerid=asreceived
;group=0
context=from-pstn
channel => 1
callerid=
group=1
context=default
;;; line="2 WCTDM/0/1 FXSKS  (EC: MG2 - INACTIVE)"
signalling=fxs_ks
; signalling=fxo_ks
callerid=asreceived
;group=0
context=from-pstn
channel => 2
callerid=
group=1
context=default
;;; line="3 WCTDM/0/2 FXSKS  (EC: MG2 - INACTIVE)"
signalling=fxs_ks
; signalling=fxo_ks
callerid=asreceived
;group=0
context=from-pstn
channel => 3
callerid=
group=1
context=default
;;; line="4 WCTDM/0/3 FXSKS  (EC: MG2 - INACTIVE)"
signalling=fxs_ks
; signalling=fxo_ks
callerid=asreceived
;group=0
context=from-pstn
channel => 4
callerid=
group=1
context=default
;;; line="5 WCTDM/0/4 FXOKS  (EC: MG2 - INACTIVE)"
; signalling=fxs_ks
signalling=fxo_ks
callerid="Channel 5" <4005>
mailbox=4005
;group=5
channel => 5
callerid=
mailbox=
group=2
context=default
;;; line="6 WCTDM/0/5 FXOKS  (EC: MG2 - INACTIVE)"
signalling=fxo_ks
; signalling=fxs_ks
callerid="Channel 6" <4006>
mailbox=4006
;group=5
channel => 6
callerid=
mailbox=
group=2
context=default
;;; line="7 WCTDM/0/6 FXOKS  (EC: MG2 - INACTIVE)"
signalling=fxo_ks
; signalling=fxs_ks
callerid="Channel 7" <4007>
mailbox=4007
;group=5
channel => 7
callerid=
mailbox=
group=2
context=default
;;; line="8 WCTDM/0/7 FXOKS  (EC: MG2 - INACTIVE)"
signalling=fxo_ks
; signalling=fxs_ks
extension=1018
callerid="1018" <1018>
mailbox=1018
;group=5
channel => 8
callerid=1018
mailbox=
group=2
context=default
context=Internal
service dahdi status при рабочих конфигах выдает:
### Span  1: WCTDM/0 "Wildcard TDM800P" (MASTER)
  1 FXO        FXSKS       (In use) (EC: MG2 - INACTIVE)  RED
  2 FXO        FXSKS       (In use) (EC: MG2 - INACTIVE)  RED
  3 FXO        FXSKS       (In use) (EC: MG2 - INACTIVE)  RED
  4 FXO        FXSKS       (In use) (EC: MG2 - INACTIVE)  RED
  5 FXS        FXOKS       (In use) (EC: MG2 - INACTIVE)
  6 FXS        FXOKS       (In use) (EC: MG2 - INACTIVE)
  7 FXS        FXOKS       (In use) (EC: MG2 - INACTIVE)
  8 FXS        FXOKS       (In use) (EC: MG2 - INACTIVE)
Почему-то эти данные вводят меня в заблуждение, с портов 1-4 FXO переходит в FXSKS, а с портов 5-8 переходит с FXS в FXOKS. Попробуй только логически правильно настроить Dahdi в CLI Asterisk выдаст ошибку типа:
[2016-09-03 17:17:45] ERROR[14787]: chan_dahdi.c:12058 mkintf: Signalling requested on channel 1 is FXO Kewlstart but line is in FXS Kewlstart signalling
[2016-09-03 17:17:45] ERROR[14787]: chan_dahdi.c:17451 build_channels: Unable to register channel '1'
[2016-09-03 17:17:45] WARNING[14787]: chan_dahdi.c:17658 process_dahdi: Channel '1' failure ignored: ignore_failed_channels.
[2016-09-03 17:17:45] ERROR[14787]: chan_dahdi.c:12058 mkintf: Signalling requested on channel 2 is FXO Kewlstart but line is in FXS Kewlstart signalling
..... ну и так далее для всех портов.
Конфиг файла chan_dahdi_additional.conf в директории /etc/asterisk/:
;;;;;;[1011]
signalling=fxs_ks
namedpickupgroup=
namedcallgroup=
immediate=no
echotraining=800
echocancelwhenbridged=yes
echocancel=yes
callprogress=no
callerid=1011 <1011>
busydetect=yes
busycount=7
accountcode=
channel=>1
;;;;;;[1012]
signalling=fxs_ks
namedpickupgroup=
namedcallgroup=
immediate=no
echotraining=800
echocancel=yes
context=Incoming
callprogress=no
callerid=1012 <1012>
busydetect=yes
busycount=7
accountcode=
channel=>2
;;;;;;[1013]
signalling=fxs_ks
namedpickupgroup=
namedcallgroup=
immediate=no
echotraining=800
echocancel=yes
context=Incoming
callprogress=no
callerid=1013 <1013>
busydetect=yes
busycount=7
accountcode=
channel=>3
;;;;;;[1014]
signalling=fxs_ks
namedpickupgroup=
namedcallgroup=
immediate=no
echotraining=800
echocancel=yes
context=Incoming
callprogress=no
callerid=1014 <1014>
busydetect=yes
busycount=7
accountcode=
channel=>4
;;;;;;[1015]
signalling=fxo_ks
namedpickupgroup=
namedcallgroup=
immediate=no
echotraining=800
echocancel=yes
callprogress=no
callerid=1015 <1015>
busydetect=yes
busycount=7
accountcode=
channel=>5
;;;;;;[1016]
signalling=fxo_ks
namedpickupgroup=
namedcallgroup=
immediate=no
echotraining=800
echocancel=yes
callprogress=no
callerid=1016 <1016>
busydetect=yes
busycount=7
accountcode=
channel=>6
;;;;;;[1017]
signalling=fxo_ks
namedpickupgroup=
namedcallgroup=
immediate=no
echotraining=800
echocancel=yes
context=Internal
callprogress=no
callerid=1017 <1017>
busydetect=yes
busycount=7
accountcode=
channel=>7
;;;;;;[1018]
signalling=fxo_ks
namedpickupgroup=
namedcallgroup=
immediate=no
echotraining=800
echocancel=yes
callprogress=no
callerid=1018 <1018>
busydetect=yes
busycount=7
accountcode=
channel=>8
Перезапуск Dahdi с рабочеми конфигами в CLI asterisk выдает:
dahdi restart
 Destroying channels and reloading DAHDI configuration.
       > Initial softhangup of all DAHDI channels complete.
       > Final softhangup of all DAHDI channels complete.
    -- Unregistered channel -2
    -- Unregistered channel 1
    -- Unregistered channel 2
    -- Unregistered channel 3
    -- Unregistered channel 4
    -- Unregistered channel 5
    -- Unregistered channel 6
    -- Unregistered channel 7
    -- Unregistered channel 8
  == Parsing '/etc/asterisk/chan_dahdi.conf': Found
  == Parsing '/etc/asterisk/chan_dahdi_additional.conf': Found
[2016-09-08 02:04:38] WARNING[8024]: chan_dahdi.c:7285 handle_alarms: Detected alarm on channel 1: Red Alarm
    -- Reconfigured channel 1, FXS Kewlstart signalling
[2016-09-08 02:04:38] WARNING[8024]: chan_dahdi.c:7285 handle_alarms: Detected alarm on channel 2: Red Alarm
    -- Reconfigured channel 2, FXS Kewlstart signalling
[2016-09-08 02:04:38] WARNING[8024]: chan_dahdi.c:7285 handle_alarms: Detected alarm on channel 3: Red Alarm
    -- Reconfigured channel 3, FXS Kewlstart signalling
[2016-09-08 02:04:38] WARNING[8024]: chan_dahdi.c:7285 handle_alarms: Detected alarm on channel 4: Red Alarm
    -- Reconfigured channel 4, FXS Kewlstart signalling
    -- Reconfigured channel 5, FXO Kewlstart signalling
    -- Reconfigured channel 6, FXO Kewlstart signalling
    -- Reconfigured channel 7, FXO Kewlstart signalling
    -- Reconfigured channel 8, FXO Kewlstart signalling
[2016-09-08 02:04:38] WARNING[8024]: chan_dahdi.c:12401 mkintf: Attempt to configure channel 1 with signaling FXS Kewlstart ignored because it is already configured to be FXS Kewlstart.
[2016-09-08 02:04:38] WARNING[8024]: chan_dahdi.c:12401 mkintf: Attempt to configure channel 2 with signaling FXS Kewlstart ignored because it is already configured to be FXS Kewlstart.
[2016-09-08 02:04:38] WARNING[8024]: chan_dahdi.c:12401 mkintf: Attempt to configure channel 3 with signaling FXS Kewlstart ignored because it is already configured to be FXS Kewlstart.
[2016-09-08 02:04:38] WARNING[8024]: chan_dahdi.c:12401 mkintf: Attempt to configure channel 4 with signaling FXS Kewlstart ignored because it is already configured to be FXS Kewlstart.
[2016-09-08 02:04:38] WARNING[8024]: chan_dahdi.c:12401 mkintf: Attempt to configure channel 5 with signaling FXO Kewlstart ignored because it is already configured to be FXO Kewlstart.
[2016-09-08 02:04:38] WARNING[8024]: chan_dahdi.c:12401 mkintf: Attempt to configure channel 6 with signaling FXO Kewlstart ignored because it is already configured to be FXO Kewlstart.
[2016-09-08 02:04:38] WARNING[8024]: chan_dahdi.c:12401 mkintf: Attempt to configure channel 7 with signaling FXO Kewlstart ignored because it is already configured to be FXO Kewlstart.
[2016-09-08 02:04:38] WARNING[8024]: chan_dahdi.c:12401 mkintf: Attempt to configure channel 8 with signaling FXO Kewlstart ignored because it is already configured to be FXO Kewlstart.
dahdi_test:
Opened pseudo dahdi interface, measuring accuracy...
99.997% 99.979% 99.991% 99.995% 99.994% 99.995% 99.995% 99.996%
99.996% 99.992% 99.995% 99.996% 99.995% 99.995% 99.996% 99.996%
99.995% ^C
--- Results after 17 passes ---
Best: 99.997% -- Worst: 99.979% -- Average: 99.993941%
Cummulative Accuracy (not per pass): 99.994
dahdi show channels:
   Chan Extension       Context         Language   MOH Interpret        Blocked    In Service Description
 pseudo                 default                    default                         Yes
      1                 Incoming        ru         default                         Yes
      2                 Incoming        ru         default                         Yes
      3                 Incoming        ru         default                         Yes
      4                 Incoming        ru         default                         Yes
      5                 from-internal   ru         default                         Yes
      6                 from-internal   ru         default                         Yes
      7                 from-internal   ru         default                         Yes
      8                 from-internal   ru         default                         Yes
dahdi show channels 8:
Channel: 8
Description:
File Descriptor: 21
Span: 1
Extension:
Dialing: no
Context: from-internal
Caller ID: 1018
Calling TON: 0
Caller ID subaddress:
Caller ID name: 1018
Mailbox: none
Destroy: 0
InAlarm: 0
Signalling Type: FXO Kewlstart
Radio: 0
Owner: <None>
Real: <None>
Callwait: <None>
Threeway: <None>
Confno: -1
Propagated Conference: -1
Real in conference: 0
DSP: no
Busy Detection: yes
    Busy Count: 7
    Busy Pattern: 0,0,0,0
TDD: no
Relax DTMF: no
Dialing/CallwaitCAS: 0/0
Default law: ulaw
Fax Handled: no
Pulse phone: no
HW Gains (RX/TX): Disabled/Disabled
SW Gains (RX/TX): 0.00/0.00
Dynamic Range Compression (RX/TX): 0.00/0.00
DND: no
Echo Cancellation:
        128 taps
        (unless TDM bridged) currently OFF
Wait for dialtone: 0ms
Actual Confinfo: Num/0, Mode/0x0000
Actual Confmute: No
Hookstate (FXS only): Onhook
На всех портах вообще тишина, вроде все работает. Что не так понять не могу. Dahdi Extension настраивал с FreePBX, могу скинуть конфиг extensions_additional.conf
Re: Настройка DAHDI, аналоговая плата 8 портов, тишина в тру
Это не вопросы новичков. У вас загружаются сразу два модуля ядра
а для этой карты должен быть загружен один модуль. Ненужные модули могут мешать.
Утилита dahdi_scan выдала вам Location: Bus 01 and slot 06
а загружается другая карта -
Что Вы собрались втыкать в эти порты, и что втыкаете? Как Вы определили, что там тишина? Если у вас FreePBX - откуда мифический контекст incoming?
У вас там точно одна карта?
В общем, найдите в интернете хорошую инструкцию по установке аналоговых плат Дигиум и выполните её последовательно со всей тщательностью.
Не получается? В платный суппорт.
phantom
Сообщение phantom »
Добрый день,
Спасибо, что ответили. Во-первых, я новичок CentOS и Asterisk изучаю месяц. Во-вторых, я все делал по инструкции "Digium User Manual 800 Series AEX800/TDM800P". Модуль wcfxo я включал уже от отчаяния, когда в 10 раз пытался добиться результата. Даже не знаю откуда dahdi_scan берет Bus 01 and slot 06, lspci -v выдает только:
        Subsystem: Digium, Inc. Wildcard TDM800P 8-port analog card
        Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 19
        I/O ports at e800 [size=256]
        Memory at fdfffc00 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
        Expansion ROM at fdfc0000 [disabled] [size=128K]
        Capabilities: [c0] Power Management version 2
        Kernel driver in use: wctdm24xxp
Содержимое в каталоге /etc/dahdi/ файл assigned-spans.conf:
# Device: [] @PCI_Bus_01_Slot_06 /sys/devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:01:05.0/pci:0000:01:05.0
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:01:05.0/pci:0000:01:05.0 1:1:1
В порты с 1 по 4 собирался втыкать входящие аналоговые линии от телефонного оператора, с 5-6 обычные аналоговые телефонные аппараты. Мифический контекст incoming в портах 1-4 думаю, что Context подгрузился с chan_dahdi.conf его содержимое я уже описывал, в файлах сгенерированных FreePBX я такого Context не нашел.
На российских даже иностранных форумах и вообщей статей по плате Digium, Inc. Wildcard TDM800P 8-port analog card ничего нету. Если мне удастся решить проблему, думаю этот форум поможет тем кто столкнется с такой проблемой и вообще с настройкой конфигурации.
phantom
Сообщение phantom »
Добрый день,
Хочу сказать, что вы были правы, прочитал книгу по Астериск, теперь с полной уверенностью могу сказать, что разбираюсь в Dahdi. На этом форуме я выложил конфиг где есть ошибки, я знаю где я их допустил. Теперь я точно уверен, что у меня не исправна плата, FXS порты не генерируют напряжение сигнала, чтобы трубка телефона могла зазвонить. По данным dahdi_monitor –v звонок на порты идет.
Теперь у меня следующий вопрос, можно ли самому починить плату заменив модуль FXS для Digium TDM800P?
Не нужно "специальной" инструкции, все аналоговые порты конфигурируются +/- примерно одинаково. Я вот не знаю как Вы читаете и выполняете инструкции, если явным образом делаете неправильно, да ещё и удивляетесь!
Если бы Вы, как новичок, прочитали бы соответствующую главу в Книге о будущем, то отметили бы для себя что порты fxo ВО ВСЕХ КАРТАХ сигнализируются как fxs kewl start = fxsks, а порты fxs - наоборот, как fxo kewl start = fxoks. И эта ваша попытка говорит о том, что эти действия -
Код: выделить все
fxoks=1
echocanceller=mg2,1
fxoks=2
echocanceller=mg2,2
могли привести к неисправности платы, только если Вы втыкали городские линии в порты 5-8, но не факт.
А я вот точно не уверен. Много было лишних движений от отчаяния. Первое движение - покупка карты Wildcard TDM800P. Кто принимал решение? Второе движение: конфигурирование её по типу "не боги горшки обжигают!" Кто принимал решение?
phantom
Сообщение phantom »
ded писал(а):все аналоговые порты конфигурируются +/- примерно одинаково. Я вот не знаю как Вы читаете и выполняете инструкции, если явным образом делаете неправильно, да ещё и удивляетесь!
ded писал(а):Если бы Вы, как новичок, прочитали бы соответствующую главу в Книге о будущем, то отметили бы для себя что порты fxo ВО ВСЕХ КАРТАХ сигнализируются как fxs kewl start = fxsks, а порты fxs - наоборот, как fxo kewl start = fxoks. И эта ваша попытка говорит о том, что эти действия - могли привести к неисправности платы, только если Вы втыкали городские линии в порты 5-8, но не факт.
Да я уже это понял.
Плата перестала работать пару лет назад, я просто достал её из кладовки, до этого другие сисадмины настраивали Астериск, не факт что я первый вредитель.
phantom писал(а):Первое движение - покупка карты Wildcard TDM800P. Кто принимал решение? Второе движение: конфигурирование её по типу "не боги горшки обжигают!" Кто принимал решение?
А как еще проверить, что плата рабочая, кучу способов перепробовал. А что с этой платой не так, почему не советуете?
http://asterisk.ru/knowledgebase/analogue
phantom писал(а):А как еще проверить, что плата рабочая, кучу способов перепробовал.
Первый способ - очевидный: засунуть в FXS порт провод и померить напряжение. Оно должно быть, в соответствии с
На порт FXS подается постоянное напряжение около 50 Вольт с аналоговой телефонной линии. Поэтому прикосновение к проводникам подключенной телефонной линии вызывает слабый «электрический удар». Отдельное питание телефонной линии позволяет осуществлять звонки даже при отсутствии напряжения в сети переменного тока.
phantom
Сообщение phantom »
Спасибо, щас попробую.
phantom
Сообщение phantom »
Мне нужно голову лечить, проблема как я думал оказалась в аппаратной части, но из-за того, что я забыл подключить шлейф доп. питания к плате, я сегодня случайно разобрал сервер, чтоб проверить жесткий диск и смотрю нет шлейфа. И из-за этого я бился с Dahdi несколько недель, еще бы чуть-чуть и аналоговые телефоны зазвонили бы "без платы", но зато хорошенько изучил Dahdi. Спасибо за ваше потраченное время, как найду время опишу как правильно настроить Dahdi для платы TDM800P, а то часто получается, что админы находят для себя решения и не описывают как была решена проблема.
https://forum.asterisk.ru/viewtopic.php ... 219#p53215
Вот одно из решений.
Потом астериск виртуализировался и карта прибилась гвоздем на стенку.
