Разъединяет при разговоре
levantuev
Сообщение levantuev »
При разговоре SIP пользователя иногда разъединяет,
В логах это никак не отображается, стоит pci карта: tdm410p
asterisk 1.6 + dahdi.
В каком файле можно капнуть что бы устранить это?
levantuev
Re: Разъединяет при разговоре
а еще когда из офиса куда-нибудь звонят, то на другой стороне поднимают трубку и слышимость начинается после 3-4 секунд ожидания. в связи с этим гудков не слышно в трубке, когда кому-нибудь набираешь, а вот входящий звонок приходит отлично, без ожиданий и сразу слышно звонящего то же интересует как это пофиксить.
trscod
Сообщение trscod »
Там в одном файле надо одну строку добавить, а во втором файле убрать две.
levantuev писал(а):В каком файле можно капнуть что бы устранить это?
Напомнило анекдот с армянским радио:
- Скажите, можно забеременеть от капель Гофмана?
- Можно, если капает сам Гофман.
levantuev писал(а):входящий звонок приходит отлично, без ожиданий и сразу слышно звонящего то же интересует как это пофиксить.
Как пофиксить чтобы входящий не приходил? Или чтобы не сразу слышно было?
zepps
Сообщение zepps »
levantuev, определенно не хватает информации для дебага.
Непонятно следующее:
1. Что за SIP-телефоны
2. Происходит ли обрыв при звонке SIP <-> SIP
3. Происходит ли обрыв при звонке SIP <-> PSTN
levantuev
Пользователь пользуется аналоговыми телефонами через шлюз SPA2102, вот лог:
[Oct  5 12:00:50] ERROR[1673] chan_vpb.cc: No Voicetronix cards detected
[Oct  5 12:00:50] NOTICE[1673] chan_skinny.c: Configuring skinny from skinny.conf
[Oct  5 12:00:50] WARNING[1720] chan_dahdi.c: Detected alarm on channel 4: Red Alarm
[Oct  5 12:01:00] NOTICE[1734] chan_dahdi.c: Got event 18 (Ring Begin)...
[Oct  5 12:01:01] NOTICE[1734] chan_dahdi.c: Got event 2 (Ring/Answered)...
[Oct  5 12:02:36] NOTICE[1701] chan_sip.c: Received SIP subscribe for peer without mailbox: 404
[Oct  5 12:02:45] NOTICE[1845] chan_dahdi.c: Got event 18 (Ring Begin)...
[Oct  5 12:02:47] NOTICE[1845] chan_dahdi.c: Got event 2 (Ring/Answered)...
[Oct  5 12:03:50] NOTICE[1967] chan_dahdi.c: Got event 18 (Ring Begin)...
[Oct  5 12:03:50] ERROR[1967] callerid.c: No start bit found in fsk data.
[Oct  5 12:03:50] WARNING[1967] chan_dahdi.c: CallerID feed failed: Success
[Oct  5 12:03:50] WARNING[1967] chan_dahdi.c: CallerID returned with error on channel 'DAHDI/3-1'
[Oct  5 12:04:44] WARNING[1968] callerid.c: Caller ID too long???
[Oct  5 12:04:44] WARNING[1968] chan_dahdi.c: CallerID feed failed: Success
[Oct  5 12:04:44] WARNING[1968] chan_dahdi.c: CallerID returned with error on channel 'DAHDI/2-1'
[Oct  5 12:05:36] NOTICE[1701] chan_sip.c: Received SIP subscribe for peer without mailbox: 404
[Oct  5 12:08:36] NOTICE[1701] chan_sip.c: Received SIP subscribe for peer without mailbox: 404
[Oct  5 12:11:37] NOTICE[1701] chan_sip.c: Received SIP subscribe for peer without mailbox: 404
Примерно в 12:04-12:06 мне пробовали звонили на сотовый,
и опять так же пришлось ждать около 10-15 сек что бы услышать голос.
Вот еще кусочег лога:
"","1","9622003","office","""user1"" <1>","SIP/1-00000006","DAHDI/2-1","Dial","DAHDI/g2/622003","2010-10-05 03:08:54","2010-10-05 03:09:13","2010-10-05 03:0$
"","1","9622003","office","""user1"" <1>","SIP/1-00000007","DAHDI/2-1","Dial","DAHDI/g2/622003","2010-10-05 03:10:58","2010-10-05 03:11:34","2010-10-05 03:1$
"","","t","Incoming","","DAHDI/3-1","SIP/2-00000008","Dial","SIP/2&sip/1,140,m(mymoh)","2010-10-05 03:11:34","2010-10-05 03:12:21","2010-10-05 03:12:38",64,$
"","","s","Incoming","","DAHDI/3-1","","BackGround","dial-exten-tone","2010-10-05 03:12:57","2010-10-05 03:13:02","2010-10-05 03:13:09",12,7,"ANSWERED","DOC$
Первый лог не имеетничего общего со SPA2102, содержит ненужную информацию о chan_vpb, chan_skinny, неудачных попытках определять CallerID при входящем на chan_dahdi, и Red Alarm на нём же.
Второй лог - CDR, содержит записи о совершённых звонках, которые никак не могут прояснить картину тишины при исходящих. К тому же записи в пределах 03:13:09-03:13:09, а аффтар пишет - примерно в 12:04-12:06
Заключение судмедэкспертизы: афтар страдает тяжёлой формой неадекватности, ввиду неоперабельности можно рекомендовать только полное Отлучение от Св. церкви Астерисковой, 40 раз Отче наш, и 40 раз Богородица - радуйся!
Или платный суппорт по тройному тарифу.
zepps
Сообщение zepps »
levantuev, для начала попытайтесь выяснить, с какой стороны происходит обрыв. Это может быть как SPA2102, так и сам Digium.
Не помешает включить запись разговоров и послушать конец.
Перед тем как постить лог, пробейте по гуглу те сторчки дебага, которые для вас непонятны. Поверьте, гугл знает ответы.
levantuev
Проблему решил путем выправления рук и исправлением конфига chan_dahdi.conf
всем спасибо
P-Bereza
Сообщение P-Bereza »
Подскажите все же, как вы решили проблему с Red alarm. Так все работает, но смущает этот WARNING
"chan_dahdi.c:7610 handle_alarms: Detected alarm on channel 2: Red Alarm"
