Об одновременной работе slowstart и faststart
VladimirShushkov
Сообщение VladimirShushkov »
Здравствуйте Коллеги!
Никак не удаётся решить следующую проблему. Имеется корпоративная УАТС Alcatel OXE и аппаратный кодекс Cisco c40. Не удаётся связать их по h323 так как первая работает в режиме faststart и переход на slowstart крайне не желателен, а второй работает только в slowstart.
С asterisk работал очень мало, но успел ощутить гибкость его настроек.
Подскажите пожалуйста, возможно ли в данном случае задействовать asterisk как транзитный узел, чтобы он переваривал оба режима, то есть являлся промежуточной точкой в части сигнализации?
Большое спасибо!
amateur
Re: Об одновременной работе slowstart и faststart
Сообщение amateur »
Кто Вам сказал, что дело именно в "faststart" или "slowstart"?
VladimirShushkov писал(а):Не удаётся связать их по h323
Это что конкретно означает?
VladimirShushkov писал(а):переход на slowstart крайне не желателен
Почему так решили?
VladimirShushkov писал(а):возможно ли в данном случае задействовать asterisk как транзитный узел
Точно! Давайте добавим еще одно "неизвестное", чтобы совсем запутаться.
VladimirShushkov
Обсуждал проблему интеграции УАТС и Cisco C40 на форуме alcatel.
Во линк, если интересно
http://www.intersyst.ru/support/forum/f ... topic2242/
По поводу h323. Значит именно то, что и станция, и кодек поддерживают h323, но не могут работать например по sip.
Slowstart не желателен потому как имеются и другие станции, связанные с исходной по ip. Переводить придётся весь домен. Кроме того, в этом домене имеется несколько станций подключенных по не слишком быстрым каналам. Соответственно, переход на slowstart замедлит время установления вызова.
На выше упомянутой форуме одна из рекомендаций была использовать дополнительный роутер Cisco в качестве CUBE узла для преобразования slowstart в faststart. Линк на документацию ниже
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/io ... on_1314129
Обратите внимание на соответствующий раздел.
Потому и заинтересовала вопросом, не может ли asterisk выполнять аналогичную трансляцию.
Спасибо!
Проще поставить SIP/E1 шлюз в качестве транслятора и не иметь проблем )
Хотят и это сообщение явно сотрут млин.
не волновайтесь
будут жалобы сотрут
[offtop]
Vlad1983 Вы о себе лучше волнуйтесь и не начинайте flame. Чудите лучше в личке..
[/offtop]
amateur
Сообщение amateur »
VladimirShushkov писал(а):Slowstart не желателен потому как имеются и другие станции, связанные с исходной по ip. Переводить придётся весь домен. Кроме того, в этом домене имеется несколько станций подключенных по не слишком быстрым каналам. Соответственно, переход на slowstart замедлит время установления вызова.
Вообще никакого "slowstart" в H.323 не существует. Есть процедуры H.245, и процедура "быстрого соединения" (или как ее на жаргоне называют "fast start"). Причем поддержка быстрого соединения в H.323-совместимом оборудовании - не обязательна! Оборудование может ее не поддерживать, что не будет являться нарушением рекомендации. Вот если процедуры H.245 не поддерживаются, тогда явное нарушение. Разница в кол-ве передаваемых сообщений между нормальной процедурой H.245 и быстрым соединением конечно есть, но не такая, чтобы существенно замедлить время установки вызова.
Кстати, спешу Вас обрадовать, ни в одном из ваших вызов быстрое соединение не используется. Везде применяются нормальные процедуры H.245. Поэтому, не ищите спасения в "fast start".
VladimirShushkov писал(а):Потому и заинтересовала вопросом, не может ли asterisk выполнять аналогичную трансляцию.
В Asterisk канальные драйверы H.323 не поддерживают видео. Поэтому, можете сразу эту мысль оставить.
В принципе Вам на форуме Интерсист правильно сказали, что C40 не открывает логический канал по запросу от OXE. Другое дело, что причину найти не так то просто. А не имея таких устройств под рукой - почти нереально. Ну и Ваши же слова:
Говорю "в большинстве случаев", так как при непрерывных попытках совершения звонков со стороны УАТС, примерно в 10% вызов все-таки устанавливается двусторонний. Какой-то зависимости, когда это происходит выявить не удалось.
...говорят о том, что это скорее всего банальный глюк Cisco.
VladimirShushkov писал(а):По поводу h323. Значит именно то, что и станция, и кодек поддерживают h323, но не могут работать например по sip.
За УАТС Alcatel OXE не скажу, а аппаратный кодекс (дурацкое название, которое забубенили в Tandberg для этих аппаратов, рвёт шаблон) Cisco c40 вполне себе работает и по SIP.
Всё проходили. Ищите прошивку, и дерзайте.
Сможем вам соединить всю эту ерунду и в видеоконференцию (MCU), а не просто видео звонки друг-другу.
Но за деньги. Причём - бешенные.
