не работают Факсы Elastix 4
Dimas
Сообщение Dimas »
Всем Привет! Решил перейти с Elastix 2.4 на 4.0, настроил по шаблону, но факсы не работают, когда звоню на городской говорит All circuits are busy now. Please try your call again later, при звонке на внутренний номер факса - Service Unavailable. Никакой дополнительной платы для факсов не используется, всё работает от провайдера по оптоволокну, по T.38 технологии. Пытался детектировать факсы через SIP, без результата, звуковой писк факса не идёт. Намекните где рыть, куда смотреть, Заранее спасибо!
Re: не работают Факсы Elastix 4
смотреть в консоль и логи. потому что для всего остального нужно больше информации
PS хотите послушать бородатый анекдот про красную машину и колеса ?
PS информация - при звонке не пикает это на уровне детского садика или первый класс школы ?
не надо плодить тем на всех форумах - везде одни и те же люди
Dimas
Сообщение Dimas »
/etc/iaxmodem/iaxmodem-cfg.ttyIAX1
device /dev/ttyIAX1
owner uucp:uucp
mode 660
port 4570
refresh 300
server 127.0.0.1
peername 4444
secret 123qwe
cidname
cidnumber 597802
codec slinear
/var/spool/hylafax/etc/FaxDispatch
SENDTO=root;
FILETYPE=pdf;
case "$DEVICE" in
ttyIAX1) SENDTO=fax@local.ru;;
esac
/var/spool/hylafax/etc/config.ttyIAX1
CountryCode: 7
AreaCode: 8172
FAXNumber: 597802
LongDistancePrefix: 1
InternationalPrefix: 011
DialStringRules: etc/dialrules
ServerTracing: 0xFFF
SessionTracing: 0xFFF
RecvFileMode: 0600
LogFileMode: 0600
DeviceMode: 0600
RingsBeforeAnswer: 1
SpeakerVolume: off
GettyArgs: "-h %l dx_%s"
LocalIdentifier: ""
TagLineFont: etc/lutRS18.pcf
TagLineFormat: "From %%l|%c|Page %%P of %%T"
MaxRecvPages: 200
# Modem-related stuff: should reflect modem command interface
# and hardware connection/cabling (e.g. flow control).
ModemType: Class1 # use this to supply a hint
# Enabling this will use the hfaxd-protocol to set Caller*ID
#ModemSetOriginCmd: AT+VSID="%s","%d"
# If "glare" during initialization becomes a problem then take
# the modem off-hook during initialization, and then place it
# back on-hook when done.
#ModemResetCmds: "ATH1\nAT+VCID=1" # enables CallID display
#ModemReadyCmds: ATH0
Class1AdaptRecvCmd: AT+FAR=1
Class1TMConnectDelay: 400 # counteract quick CONNECT response
Class1RMQueryCmd: "!24,48,72,96" # enable this to disable V.17
# You'll likely want Caller*ID display (also displays DID) enabled.
ModemResetCmds: AT+VCID=1 # enables CallID display
# If you are "missing" Caller*ID data on some calls (but not all)
# and if you do not have adequate glare protection you may want to
# not answer based on RINGs, but rather enable the CallIDAnswerLength
# for NDID, disable AT+VCID=1 and do this:
#RingsBeforeAnswer: 0
#ModemRingResponse: AT+VRID=1
CallIDPattern: "NMBR="
CallIDPattern: "NAME="
CallIDPattern: "ANID="
CallIDPattern: "NDID="
#CallIDAnswerLength: 4
# Uncomment these if you really want them, but you probably don't.
#CallIDPattern: "DATE="
#CallIDPattern: "TIME="
FaxRcvdCmd: bin/faxrcvd.php
UseJobTSI: true
вот логи почему то писать не хочет сюда
/var/spool/hylafax/log
мимо
лог звонка нужно
Портянки конфигов с замаркированными опциями и комментариями - не нужно.
вот логи почему то писать не хочет сюда /var/spool/hylafax/log
- неинформативно, непрофессионально. Что ожидаете на это? Кто-то ответит - "поставьте птичку Писать лог в конфиге"?
Есть инструкции по установке hylafax, на 99,999% они верные, у людей работает, в лог пишет.
Найти инструкцию и выполнить по пунктам (если ехать).
Или просто хочется пообщаться (если шашечки)?
У автора элементарно исходящая маршрутизация не настроена. Куда ему еще факсы.
