отчет о пропущенных на Астериск
polupochnik
Сообщение polupochnik »
Здравствуйте,
не могли бы помочь.
Есть сборка Elastix 2.4, номер 8 800. в нерабочее время прием входящих номеров по нему отправляется на отбой, чтобы не тратить деньги.
Но хотелось бы получать отчет о пропущенных звонках в нерабочее время.
Решено воспользоваться скриптом, который из базы отчетов по статусу "no answer" присылал бы отчеты.
1) использую очереди, поэтому статус "no answer" паразитирует в отчетах, но в скрипте могу сузить отчет до определенного екстеншна.
2) не могу понять как, принять звонок с 8800 в нерабочее время правильно, чтобы формировать отчеты, так как если:
отправляю на terminate call - hangup в отчете нет вообще никакой информации
отправляю на terminate call - busy информация появляется, но звонок тарифицируется, так как у провайдера в статистику появляется время разговора, несколько секунд.
решил, отправит на екстеншн, 3секунды no answer и через follow me уже отбивать, тем самым буду получать нужный статус для отчета, и не "совершать" звонок.
Задался вопросом, можно ли создать какой либо виртуальный екстеншн, который никогда не берут, чтобы отправлять на него звонок?
<?php
$hostname = "localhost";
$username = "*********";
$password = "*****";
$dbName = "asteriskcdrdb";
$cdrtable = "cdr";
$time = mktime(date('H'), date('i'), date('s'), date('m'), date('d')-1, date('Y'));
$ydate = date("d.m.Y", $time);
mysql_connect($hostname,$username,$password) OR DIE("Не могу создать соединение ");
mysql_select_db($dbName) or die(mysql_error());
$query = "SELECT  `dst` ,  `src` ,  `duration` ,  `dstchannel` ,  `calldate`
	  FROM  `cdr`
	  WHERE DATE_SUB( CURDATE( ) , INTERVAL 1 DAY ) <=  `calldate`
		AND CURDATE( ) >  `calldate`
		AND  `disposition` =  'NO ANSWER'
		AND  `dst` =  '9999'
		AND LENGTH(  `src` ) >4";
$res=mysql_query($query) or die(mysql_error());
$number = mysql_num_rows($res);
$mes="Отчет о пропущенных вызовах за $ydate.\r\n\r\n";
if ($number == 0) {
  $mes .= "Пропущенных вызовов не было";
} else {
  /* Получать по одной строке из таблицы в массив $row, пока строки не кончатся */
  while ($row=mysql_fetch_array($res)) {
    $mes .= "   ".$row['calldate'].". От ".$row['src'];
    $mes .= " Абонент ".mb_substr($row['dstchannel'],4,3);
    $mes .= ". Ожидание  ".$row['duration']." сек.\r\n";
/* Отправляем письмо */
mail('*******', $ydate.' report', $mes);
P.S: перечитал, выглядит конечно редкостным извращением.
Re: отчет о пропущенных на Астериск
Делайте проще.
Создайте отдельную фиктивную очередь без операторов и выходом при попадании при отсутствии операторов. В нерабочее время вызов направляйте на эту очередь и снимайте статистику по ней.
polupochnik
при попадании на очередь, звонок также принимается, а значит тарифицируется.
trscod
Сообщение trscod »
Есть способ еще проще:
https://www.youtube.com/watch?v=e06_2FvFpg0
Пользователи сами могут формировать список пропущенных за нужный промежуток времени.
В том числе и пропущенные в рабочее время.
polupochnik
trscod писал(а):Есть способ еще проще:
Спасибо за ответ, но хотелось бы услышать возможные альтернативные решения Вашему.
по Вашему же вопрос созрел сразу, на сайте не обнаружил цен, ни информации, что бесплатное.
уточните, обязательно ознакомлюсь с Вашим продуктом, но попозже.
polupochnik писал(а):Сообщение polupochnik » меньше минуты назад
В чём глобальный смысл вот так делать?
polupochnik
2ded
Если вопрос ко мне, то из предложенного продукта не совсем уловил идейности, в связи с чем задал вопрос.
продукт платный, бесплатный.
по своему же пути хотелось бы дойти, так как задача простая, решить ее можно, казалось, просто, но уперся.
Вопрос не по продукту, а по бессмысленному оверквотингу.
В чём смысл первым делом полностью процитировать то, что одним шагом выше?
polupochnik
ded писал(а):Вопрос не по продукту, а по бессмысленному оверквотингу.
извините, не буду больше.
... и при это полностью процитировал.
СТолько усилий было приложено, чтобы отключить кнопку ЦИТАТА у последнего поста, и всё равно....
