подключение chan_h323 к Asterisk 13
illujanka
Сообщение illujanka »
Добрый день, уважаемые форумчане. Требуется помощь c установкой H.323.
На centos7 скомпилировала chan_h323. Получившиеся файлы, как и пишут в инструкциях, скопировала в директорию /lib. Далее установила Asterisk 13.10. Но, он предлагает только ooh323. Подскажите, пожалуйста, как ему подсунуть другой драйвер?
Re: подключение chan_h323 к Asterisk 13
В инструкциях не пишут , что нужно кидать модуль в /lib/ . Не сочиняйте. Прочтите еще раз инструкцию.
amateur
Сообщение amateur »
illujanka писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане. Требуется помощь c установкой H.323.
Что за инструкция?
Вообще, для Asterisk 13 - никак. Установка chan_h323 возможна только до версии 12.
illujanka
zzuz писал(а):В инструкциях не пишут , что нужно кидать модуль в /lib/ . Не сочиняйте. Прочтите еще раз инструкцию.
amateur писал(а): Что за инструкция?
Ну вот же http://asterisk.ru/knowledgebase/asterisk-h323, ну и производные от нее, друг друга повторяют.
Результат этих компиляций - динамические библиотеки /root/pwlib/lib/libpt_linux_x86_r.so.1.10.0 и /root/openh323/lib/libh323_linux_x86_r.so.1.18.0, которые лучше скопировать вместе с линками в директорию /lib
amateur писал(а): Вообще, для Asterisk 13 - никак. Установка chan_h323 возможна только до версии 12.
Спасибо ) Тогда буду пытаться на 12й версии поднять. (А насколько сильна разница между 12 и 13?)
amateur
Сообщение amateur »
illujanka писал(а):Ну вот же http://asterisk.ru/knowledgebase/asterisk-h323, ну и производные от нее, друг друга повторяют.
Ах эта инструкция! :)
Это к ded'у... :)
amateur
Сообщение amateur »
illujanka писал(а):Спасибо ) Тогда буду пытаться на 12й версии поднять.
Лучше сначала скажите чем Вас chan_ooh323 не устроил.
illujanka писал(а):(А насколько сильна разница между 12 и 13?)
API поменялся, и нужно адаптировать chan_h323 к нему.
illujanka
amateur писал(а):Лучше сначала скажите чем Вас chan_ooh323 не устроил.
Подключаюсь по h.323 к lg cs1000. Если chan_ooh323 использовать, то рвет соединение через 30 сек.
На старой * (1.2) с chan_h323 - все работает. Там есть и chan_ooh323, и конфиг - но не используется ). Исхожу из того, что тот кто до меня делал - не смог, вряд ли я умнее )
а сделать ход конём ?
на той же машине поставить yate и использовать как переходник sip-h323
illujanka
Хм... А в чем будет принципиальная разница между использованием Yate и ooh323?
awsswa писал(а):а сделать ход конём ?
Это метод называется "волшебный порошок".
Посыплю проблему волшебный порошком, ВДРУГ рассосётся?
illujanka писал(а):А в чем будет принципиальная разница между использованием Yate и ooh323?
http://bfy.tw/73pE
