Aster 13,FreeBSD 10.3,не могу поднять 2 тел в локальной сети
ipmaster
Сообщение ipmaster »
Здравствуйте!
Что я делаю не так?
Сервер на фре 10.3 свежий, обновленный 10.3-RELEASE-p4, из софта: только mc и всё.
Астер установлен из пакета pkg install -y asterisk13, один сетевой интерфейс, тестовая сеть 10.23.41.0/24, ip сервера 10.23.41.222
В rc.conf по поводу астера только: asterisk_enable="YES"
Клиенты компы с семёркой и MicroSIP-3.12.7
sip.conf:
allowguest=no
udpbindaddr=10.23.41.222:5060
tcpenable=no
tlsenable=no
transport=udp
srvlookup=no
allow=ulaw
language=ru
sipdebug = yes
recordhistory=yes
dumphistory=yes
alwaysauthreject = yes
allowoverlap=no
[1001]
regexten=1001
secret=1001
context=tel
callerid="1001" <1001>
callgroup=1
pickupgroup=1
canreinvite=yes
call-limit=4
nat=no
[1002]
regexten=1002
secret=1002
context=tel
callerid="1002" <1002>
callgroup=1
pickupgroup=1
canreinvite=yes
call-limit=4
nat=no
extensions.conf:
[tel]
exten => _1XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN})
exten => _1XXX,n,Hangup()
из консоли:
mg*CLI> dialplan show tel
[ Context 'tel' created by 'pbx_config' ]
'_1XXX' => 1. Dial(SIP/${EXTEN}) [pbx_config]
2. Hangup() [pbx_config]
mg*CLI> sip show users
Username Secret Accountcode Def.Context ACL Forcerport
1004 1004 tel No No
1001 1001 tel No No
1002 1002 tel No No
1003 1003 tel No No
mg*CLI> sip show peers
Name/username Host Dyn Forcerport Comedia ACL Port Status Description
1001/1001 10.23.41.71 D No No 56541 OK (1 ms)
1002 (Unspecified) D No No 0 UNKNOWN
1003/1003 10.23.41.62 D No No 53258 OK (1 ms)
1004/1004 10.23.41.71 D No No 64323 OK (2 ms)
4 sip peers [Monitored: 3 online, 1 offline Unmonitored: 0 online, 0 offline]
Вызов не проходит ни 1001-1004 ни 1004-1001
пишет calling... и отрубается по таймауту
Скажите должен работать астер с такими настройками?
Может с клиентом что, кодеки ?
Особенности фри?
Я что то не прочитал ? :(
Как настроить астер чтобы видно было как ходят вызовы, для диагностики моей ситуации?
Задача организовать связь между абонентами 100X в локалке, дальше я сам...
Всем заранее спасибо за ответы и мысли по делу.
Re: Aster 13,FreeBSD 10.3,не могу поднять 2 тел в локальной
Порождаете пустые темы.
По делу:
настроить тестовые звонки в локальной сети 10.23.41.0/24 - первый тест на профпригодностть.
Сколько бы ни писали пособий по настроке "Астериск: с чего начать?" - всё равно приходят такие, как Вы.
Изучите, что такое pjsip & chan_sip, какой из них у вас работает, как они мешают друг-другу, и поисковый вопрос в Гугль - как дебажить SIP соединения в Астериск?
Потому что писать
это просто школьный класс по информатике. Командная строка Астериска в 22 раза информативнее. Хуже этого только "я набираю 1004 а мне тётенька что-то по-английски говорит, а потом ту-ту-ту..."
rc.conf по поводу астера asterisk_enable="YES" - это добавление в стартап при перезагрузке чтобы поднялось автоматом.
ipmaster
Спасибо дед!
Профпригодность по астеру? По чему? В форуме вопросы новичков? Вы очень строги дед... :)
Вас не затруднит дать мне такую ссылку, где можно поднять 2 телефона без граблей на фре, что бы удостоверится что астер работает и продолжить изучение предмета?
(много примеров пробовал, всё с таким же результатом и нигде про pjsip и chan_sip) иду смотреть как у меня ...
С дебагом sip буду разбираться
Причём тут школьный класс? (дед вы опять строги...) Разве я не понятно поставил вопрос для новичка? Тётенька не брала трубку :)
rc.conf я привёл для того, чтобы не было вопросов как запускаешь, и что ещё надо для астера на фре.
Всё равно благодарю за направление...
А книжку прочесть? И может начать с 1.8, если звонить надо.
Вы неудачно начали с 13-го, в новых ветках вот это разветвление пошло из-за новой реализации SIP на Астериске - pjsip. При этом оставлени и старый канал - chan_sip.
Установите 1.8 из портов и осваивайте инструментарий - tcpdump, sip debug, wireshark, etc. Если хватает упёртости разворачивать на freeBSD, то не должно быть вообще вопросов к сообществу.
ipmaster писал(а):Что я делаю не так?
Не прочли "библию" -> «Астериск - будущее телефонии»
ipmaster писал(а):Астер установлен из пакета pkg install -y asterisk13
А лучше собирать из исходок (иными словами из портов).
ipmaster писал(а):Вызов не проходит ни 1001-1004 ни 1004-1001
ну так откройте CLI, включите vebose и смотрите что происходит
ipmaster писал(а):Может с клиентом что, кодеки ?
Предлагаете погадать ? А может солнечные бури ?
ipmaster писал(а):Особенности фри?
Нету тут никаких особенностей. Вызов с одного внутреннего на другой взлетает без проблем на любой платформе.
ipmaster писал(а):Как настроить астер чтобы видно было как ходят вызовы
*CLI> core set verbose
0        0...     1        1...     2        2...     3        3...     4        4...     5        5...     6        6...     7        7...     8        8...     9
9...     off      atleast
*CLI> core set debug
9...     channel  off      atleast
*CLI> sip set debug
ip    off   on    peer
ipmaster писал(а):Профпригодность по астеру?
По профессии. Умение искать инфу и решать проблемы.
ipmaster писал(а):поднять 2 телефона без граблей на фре
Нету на фре никаких граблей, а вот у вас есть полное отсутствие базовых знаний по сабжу.
ipmaster писал(а):Причём тут школьный класс?
Притом что не изучив толком предмет уже настраиваете что-то. Отсюда и ламерские вопросы, которые уже сто раз обговорены и описаны вдоль, поперек и ещё раз вдоль.
ded писал(а):И может начать с 1.8
+100500
