донабор номера
elchupanebrej
донабор номера
Сообщение elchupanebrej »
Кто сталкивался с проблемкой донабора номера, т.е. позвонил с * в городскую сеть, где стоит DISA, она предлагает набрать внутренний номер, набираем с * добавочный номер или даже цифру любую, но астер ничего не отправляет... в чем может быть проблема?? стоит elastix 2.2.0...
Re: донабор номера
Проблема чаще всего в формате ДТМФ шлюза, через который Астериск выходит в город.
То что ваш телефон отправляет ДТМФ и Астериск их правильно воспринимает можно проверить позвонив на голосовую почту например - *97.
elchupanebrej
Re: донабор номера
Спасибо "ded"!!! проблема решилась, надо было указать в контексте транка dtmfmode=auto...
elchupanebrej
Re: донабор номера
ded писал(а):Проблема чаще всего в формате ДТМФ шлюза, через который Астериск выходит в город.
НО!!!! Донабор не работает когда в контексте абонента стоит canreinvite=yes.... ??? в данном случае что может помочь??
Re: донабор номера
нужно снять дебаг sip и глянуть в dsp части что хочет встресное железо и что может железо или софтина абонента
ys1797
Re: донабор номера
Сообщение ys1797 »
elchupanebrej писал(а): НО!!!! Донабор не работает когда в контексте абонента стоит canreinvite=yes.... ??? в данном случае что может помочь??
Описание canreinvite курили? Как Asterisk в случае canreinvite=yes получит dtmf (из RTP), когда оно мимо него пролетает...
SIP INFO еще может как-то сожрать, да и то я сильно сомневаюсь.
elchupanebrej
Re: донабор номера
блин.. и как тогда быть... ведь надо сделать что б трафик бежал весь напрямую между абонентами, а не через астер...
Re: донабор номера
давай листинг (лучше в личку кинь чтоб здесь не хламить)
tcpdump -i any -vnn -s0 port 5060
при исходящих туда где нужен донабор и при входящих с того же железа
