Backup & Restore 12.0.19
vladius
Сообщение vladius »
День добрый.
Пытаюсь наладить резервное копирование на системе:
Debian GNU/Linux 7
Asterisk (Ver. 13.1)
FreePBX 12.0.76.3
Посредством штатного для FreePBX модуля Backup & Restore 12.0.19
Запускаю резервное копирование.
Проходит, видим тчет "Backup successfully completed!"
Заходим в каталог /var/spool/asterisk/backup там хххх.tgz
Распаковываем, смотрим.. внутри каталоги и они пустые.
Дело 100 процентов в "sh: 1: --exclude=node_modules: not found"
Объясните, пожалуйста что это и как это лечить?
Ниже, то что выводит скрипт в окне после копирования.
Saving Backup 1...Intializing Backup 1
Backup Lock acquired!
Running pre-backup hooks...
Adding items...
Bulding manifest...
Creating backup...
Storing backup...
Running post-backup hooks...
done!
Re: Backup & Restore 12.0.19
Выполнен не тот сценарий бэкапа, который вы ожидали (хотелось - полный?). Они там разные.
Кроме того, различные дополнения к основным сценариям бэкапа могут включать какие-то ваши разаработки, директории, и тогда бэкап выполняется с опцией
--include=node_modules
или наоборот, полный бэкап, но желаете исключить что-то в нём, например Voice prompts, которые не изменяются. И тогда присутствует опция
так как Вы не указали эти элементы, то not found, это нормально.
Переключите интерфейс на русский язык и читайте подсказки.
vladius
Сообщение vladius »
Спасибо.
Для бэкапа я использовал темплейт Full Backup
Темплейт из "коробки" ничего не менял и не удалял
Если я правильно понял из настроек, то должен котировать и каталоги ну например /etc/dahdi/
Он копируется и он пустой.
Создал свой темплейт. Указал копировать каталог /etc ,просто попробовать.
Бэкап создан /etc пустой.
Что то видать я делаю не так.
Во вложении скрин моего "тестового" темплейта.
test.tiff
test.tiff (37.85 КБ) 16244 просмотра
Проверяйте права на каталог приемник
Прверяйте вообще все права, начиная - от какого пользователя запущен Астериск? Работает Apache? Ставили руками троицу
Debian GNU/Linux 7
FreePBX 12.0.76.3
потому так и получилось.
safonkg
Сообщение safonkg »
Здравствуйте. Решилась ли проблема?
Аналогичная проблема у меня, только во FreePBX 13.
alexnasa
Сообщение alexnasa »
FreePBX 16.0.40.4 (SNG7-PBX16-64bit-2302-1.iso)
Сегодня выяснилось, что последний нормальный мой бекап от 25.07.2023..
fwconsole bu --backup 424e5367-2212-41e9-bf3a-ac0fd8ae008d
Все последующие и сегодняшний
fwconsole bu --backup 1961077c-ad1a-4042-9ac0-a9aaf8bdcd31
- ни extesions ни транков типа задармы после проверочного наката.. Пользуюсь всегда стандартным Admin- backup & Restore (ещё не умею иного).
Так бывает что кривится бекап?
