Тревожная кнопка
gaspaarr
Тревожная кнопка
Сообщение gaspaarr »
Тревожная кнопка, при нажатии делает звонок на нужный номер и воспроизводит сообщение, вот девайс:
http://www.cyberdata.net/voip/011049/
Но ценник конский... есть ли аналоги дешевле?
a378
Re: Тревожная кнопка
Сообщение a378 »
Ценник такой из-за того, что весь функционал из коробки, все сертифицировано и наверное еще и в промышленном исполнении. Может даже с резервным питанием. Чтобы не возникло ситуации, что кнопочку нажали, а девайс завис.
Теоретически, можно реализовать тоже самое с помощью одноплатного компьютера по цене опилок. Но это будет, естественно, никак не сертифицировано, кто-то должен это все настроить и никаких гарантий не будет.
не понимаю я целей таких говорилок. колхоз это..
а так кто мешает просто FXS шлюз на 1-2 канала в подобное переоборудовать, используя функционал Hot Line - снял "трубку", звонок пошел на SIP. Далее Астер уже может "наговорить" что надо..
gaspaarr
Тоже думал об этом но...
1) Как эмулировать снятие трубки? Подцепить кнопку и какую-то емкость?
2) Кнопку придется держать 2-3 секунды пока сработает дозвон и отработает скрипт на астериске?
3) Шлюзы без РОЕ питания обычно... хотя можно использовать какой ни будь дешевый аккумуляторный БП, туда и шлюз запихнуть и аккум
gaspaarr писал(а):Тоже думал об этом но...
А вы не думали, что скорее всего это не единственное над чем вам надо будет думать и именно потому, что люди уже подумали и решили эти проблемы:
gaspaarr писал(а):ценник конский...
а может и не "подумали"))))
Цена и качество - мало связаны если у продукта нет конкурента.
Самому сделать подобное - несложно, для этого просто нужно понимать что делаешь..
Zavr2008 писал(а):сделать подобное - несложно
Сильно в этом сомневаюсь. Выше уже было сказано, что эта штука должна быть супер надежной и безотказной вещью, а иначе вся затея летит к ...
А зачем вам непременно голосовой вызов на охрану ?
Сделайте тревожную лампу. Витая пара есть, какой нить мертвый свич с диодами тоже наверняка есть, батарейка, скрепка и вуаля, "тревожная лампа" готова :)
Ну или ещё как мысль посмотреть как работают пожарные сигналки, там же тот же принцип - тревога. Какая у них смеха работы и какой ценник.
logdog
Сообщение logdog »
на самом деле, я где-то видел статью . аналог тревожной кнопки ... там по нажатию клавиш телефона, создается call файл и asterisk отрабатывает его логику (звонит)....
типо того http://ittutor.ru/index.php/elastix/45-callasterisk
whoim
Сообщение whoim »
достаточно сделать http api, которое будет запускать нужные процессы на астериске, и дергать его чем угодно - от ардуино с lan-модулем до софта на телефоне.
Либо повесить на blf и (в примере загон в конфу)
exten => s,1,System(echo "Channel: SIP/001\nCallerID: 1000\nWaitTime: 30\nContext: from-internal\nExtension: 1000\nMaxRetries: 2\nRetryTime: 10\nWaitTime: 30\n" >/tmp/001.call)
exten => s,n,System(mv /tmp/*.call /var/spool/asterisk/outgoing)
exten => s,n,Hangup()
