OpenVox A2410P version: 1.4 проблема с FXO
mikelog
Сообщение mikelog »
у нас подключено 2 модуля FXO, в одном модуле, на одном из 4х каналов есть проблема:
нет КПВ при исходящем звонке
нет голоса при исходящем звонке от вызываемой стороны
с линией все ОК, цепляли напрямую тел, все хорошо работает
С телефонным аппаратом тоже проблем нет. я понимаю еще по SIP такое может быть, но на аналоге как так может быть, что не слышно вызываемую сторону? сгорел порт в модуле?
Re: OpenVox A2410P version: 1.4 проблема с FXO
по всей видимости аппаратное повреждение .
попробуйте для проверки поменять линии местами , если повторится - то скорей всего порт .
mikelog
Сообщение mikelog »
В общем, чудо самоисцеления почти на грани фантастики.
Т.к. на плате еще было место под 2 модуля, то было решено проверить в модуле проблема или плате?
Переставили модуль на свободное место, проблема осталась
Поменяли проблемный модуль с соседним рабочим....
И оба модуля работают нормально, проблем нет.
