SIP от Билайн
kdesys
SIP от Билайн
Сообщение kdesys »
Доброго дня.
Пробуем настроить SIP от Билайна.
Как это часто бывает (судя по форумам), входящие звонки работают нормально, а при попытке звонка наружу получаем Forbidden.
Все дело в поле From, которое Билайн очень уж тщательно анализирует и ругается на другой bind port, в отличие от других SIP провайдеров.
Исходные данные:
Asterisk 1.8.32.2
[b]sip.conf[/b]
udpbindaddr=0.0.0.0:8060
register => 96xxxxxxxx:XxXxXxX@mpbx.sip.beeline.ru:5060/96xxxxxxxx
[Beeline-ah]
username=96xxxxxxxx
secret=XxXxXxX
port=5060
nat=yes
host=mpbx.sip.beeline.ru
fromuser=96xxxxxxxx
fromdomain=mpbx.sip.beeline.ru
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
context=from-beeline-ah
allow=ulaw
Проблема:
При исходящем звонке получаем Forbidden.
Если меняем udpbindaddr=0.0.0.0:8060 на udpbindaddr=0.0.0.0, то проблемы нет.
Лог:
    -- Executing [8925xxxxxxx@office-ah:1] Dial("SIP/105-00000090", "SIP/8925xxxxxxx@Beeline-ah,60,t") in new stack
Audio is at 10020
Reliably Transmitting (NAT) to 195.239.174.100:5060:
INVITE sip:8925xxxxxxx@mpbx.sip.beeline.ru:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP IP.IP.IP.IP:8060;branch=z9hG4bK102b1010;rport
From: "105" <sip:96xxxxxxxx@mpbx.sip.beeline.ru:8060>;tag=as137348ce
To: <sip:8925xxxxxxx@mpbx.sip.beeline.ru:5060>
Contact: <sip:96xxxxxxxx@IP.IP.IP.IP:8060>
Call-ID: 7422a31c7a9193f05a67954122580d0c@mpbx.sip.beeline.ru
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX 1.8.32.2
Date: Mon, 04 Jul 2016 09:53:38 GMT
Content-Length: 263
v=0
o=root 1372178263 1372178263 IN IP4 IP.IP.IP.IP
s=Asterisk PBX 1.8.32.2
c=IN IP4 IP.IP.IP.IP
t=0 0
m=audio 10020 RTP/AVP 8 0 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
    -- Called SIP/8925xxxxxxx@Beeline-ah
<--- SIP read from UDP:195.239.174.100:5060 --->
SIP/2.0 403 Forbidden
Via: SIP/2.0/UDP IP.IP.IP.IP:8060;received=IP.IP.IP.IP;rport=8060;branch=z9hG4bK102b1010
To: <sip:8925xxxxxxx@mpbx.sip.beeline.ru:5060>;tag=h7g4Esbg_ss38wjcftl2lvmx32kxsjzu1rwx18ziy
CSeq: 102 INVITE
--- (7 headers 0 lines) ---
ACK sip:8925xxxxxxx@mpbx.sip.beeline.ru:5060 SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
[Jul  4 13:53:38] WARNING[-1]: chan_sip.c:21062 handle_response_invite: Received response: "Forbidden" from '"105" <sip:96xxxxxxxx@mpbx.sip.beeline.ru:8060>;tag=as137348ce'
Scheduling destruction of SIP dialog '7422a31c7a9193f05a67954122580d0c@mpbx.sip.beeline.ru' in 6400 ms (Method: INVITE)
    -- Executing [8925xxxxxxx@office-ah:2] Hangup("SIP/105-00000090", "") in new stack
  == Spawn extension (office-ah, 8925xxxxxxx, 2) exited non-zero on 'SIP/105-00000090'
Scheduling destruction of SIP dialog 'LOAp6iOTVBpmhW54xkhEvxDcNCn0h6IR' in 32000 ms (Method: INVITE)
Вот ответ от техподдержки Билайн, после того как они увидели лог:
Получен ответ по проверке.
Клиент присылает нам в поле From sip:96xxxxxxxx@mpbx.sip.beeline.ru:8060 с номером порта 8060, в то время как регистрация приходит без 8060 в поле From.
Помогите пожалуйста правильно настроить поле From :-)
Re: SIP от Билайн
Я так понимаю, проблемная строчка
А требуется
From: "105" <sip:96xxxxxxxx@mpbx.sip.beeline.ru:5060>
Попробуйте указать
fromdomain=mpbx.sip.beeline.ru:5060
kdesys
Re: SIP от Билайн
Сообщение kdesys »
ded писал(а):Попробуйте указать
К сожалению это не помогло.
Есть ещё идеи?
Re: SIP от Билайн
ЧТо получается в пакете INVITE если подставлять fromdomain=mpbx.sip.beeline.ru:5060 ??
kdesys
Re: SIP от Билайн
Сообщение kdesys »
ded писал(а):ЧТо получается в пакете INVITE если подставлять fromdomain=mpbx.sip.beeline.ru:5060 ??
А всё то же самое, то есть порт не меняется с 8060 на 5060:
В sip.conf прописано fromdomain=mpbx.sip.beeline.ru:5060
INVITE sip:8925xxxxxxx@mpbx.sip.beeline.ru SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP IP.IP.IP.IP:8060;branch=z9hG4bK478bbfe9;rport
From: "105" <sip:96xxxxxxxx@mpbx.sip.beeline.ru:8060>;tag=as71e61d6a
To: <sip:8925xxxxxxx@mpbx.sip.beeline.ru>
Contact: <sip:96xxxxxxxx@194.246.114.2:8060>
Re: SIP от Билайн
kdesys писал(а):Если меняем udpbindaddr=0.0.0.0:8060 на udpbindaddr=0.0.0.0, то проблемы нет.
А зачем вы меняете ?
ded писал(а):если подставлять fromdomain=mpbx.sip.beeline.ru:5060
То астериск проигнорит ":5060"
kdesys
Re: SIP от Билайн
Сообщение kdesys »
virus_net писал(а):kdesys писал(а):Если меняем udpbindaddr=0.0.0.0:8060 на udpbindaddr=0.0.0.0, то проблемы нет.
А зачем вы меняете?
Если спрашиваете зачем поменяли со стандартного порта на 8060, то как и все, чтобы уменьшить количество сканирований и попыток взлома.
Если интересуетесь зачем пробовали поменять обратно на 5060, то просто ради эксперимента, чтобы убедиться, что вся проблема в том, что asterisk шлет порт 8060 в заголовке From в Билайн, а тот не хочет с ним работать.
В отличие от всех остальных SIP провайдеров, коих у нас подключено 5 штук (Ростелеком, Youmagic, Мультифон, Телко и ТелПлюс) и таких проблем как с Билайном нет.
virus_net писал(а):ded писал(а):если подставлять fromdomain=mpbx.sip.beeline.ru:5060
Здесь тоже не понял, что Вы имеете ввиду.
Есть идеи, что нужно сделать?
Re: SIP от Билайн
kdesys писал(а):Если спрашиваете зачем поменяли со стандартного порта на 8060, то как и все, чтобы уменьшить количество сканирований и попыток взлома.
Думаю, что у mpbx.sip.beeline.ru, который работает на стандартном порту 5060, количество сканирований и попыток взлома побольше будет, не так ли?
Нет смысла уходить на 8060, есть смысл совершенствовать системы защиты.
Re: SIP от Билайн
kdesys писал(а):не понял, что Вы имеете ввиду
именно то что я написал, "хак" не поможет
kdesys писал(а):Есть идеи, что нужно сделать?
вернуть на стандартный порт, закрыть порт firewall`ом
не можете закрыть firewall`ом, по тем или иным причинам, то грамотно выполнить настройку sip пиров и диалплана
вообщем:
ded писал(а):Нет смысла уходить на 8060, есть смысл совершенствовать системы защиты
+1
Не один сервер на 5060, все открыты (в смысле не за firewall`ом и даже с allowguest=yes) и ничего страшного, живет. Сканят ? Да постоянно. Добились чего то ? Не а. Ну если не считать что они добились того, что я могу собирать нужную мне статистику.
Re: SIP от Билайн
ТС, Вы тут втираете на Астериск, а у самого:
Где настройки NAT? Кто вообще эту операцию в сашей сетке делает?
Что с SIP ALG ..
По теме "сканят меньше": ну кто мешает Port Forwarding сделать сразу на 2 порта - через 5060 для знакомых IP и от 8060 для всех?
