Elastix AEL MySQL откуда зайти?
svd
Сообщение svd »
Дня доброго.
необходимо написать небольшой диал-план.
для читабельности кода решил писать на AEL
немного почитал про него, понял основную задумку, но столкнулся с тем что не знаю как загнать где описать код, как загнать туда звонок.
очень давно делал что-то подобное, если не ошибаюсь добавлял misc application, но упорно не могу вспомнить ничего... или я вообще отправлял звонок в AGI (на php) а там уже воспроизводил всякие файлы, ждал нажатия DTMP и т.п.
статьи про AEL нашел легко и непринуждённо
https://habrahabr.ru/post/122974/
http://asterisk.ru/knowledgebase/Asterisk+AEL
и ещё кучу всяких... попробовал создать свой файл с расширением ael
точнее... ну как свой, средствами вэб интерфейса создал новый файл extension_custom.ael
перенес в него кусок кода из extension_custom.conf (который написал ранее)
app-miscapps-custom {
0001 => {
Playback(digits/5);
код работал (когда был написан в файле extension_custom.conf
[app-miscapps-custom]
exten => 0001,1,Playback(digits/5)
когда удалил этот кусок из файла .conf и перенес а .ael
ну соответственно пробовал команды reload и ael reload
но больше при наборе 0001 мне англицкая тётя "5" не говорила
[app-miscapps]
include => app-miscapps-custom
exten => 0001,1,Noop(Running miscapp 2: FilterCaller)
exten => 0001,n,Macro(user-callerid,)
exten => 0001,n,Goto(ext-queues,200,1)
что-то я пропустил...
как проверить смотрятся ли вообще конфиги написанные на ael в файлах с расширением ael (транслируются ли в обычные конф файлы)?
как заставить это делать?
или мне надо было описывать что то типа
FilterCaller {
0001 => {
Playback(digits/5);
или файл с названием FilterCaller.ael делать
чёт я не понимаю, так скать, соли основопологающей
Re: Elastix AEL MySQL откуда зайти?
Elastix может быть не очень удачная платформа для экспериментов с AEL. Так как надо учитывать готовую огромную структуру далплана: apps & func.
Все вызовы внутренних номеров исполняются из дефолтного контекста from-internal. Поэтому проверять - видит ваши конструкции диалплан или не видит надо командой
CLI> dialplan show 0001@from-internal
до места, куда попадает это по инклюдам нужно иногда долго добираться, поэтому лучший вариант был - начинать эксперименты в контексте from-internal-custom.
svd
Сообщение svd »
согласен, возможно она не самая удачная, но она целевая...
[ Included context 'app-miscapps' created by 'pbx_config' ]
  '0001' =>         1. Noop(Running miscapp 2: FilterCaller)      [pbx_config]
                    2. Macro(user-callerid,)                      [pbx_config]
                    3. Goto(ext-queues,200,1)                     [pbx_config]
[ Included context 'bad-number' created by 'pbx_config' ]
  '_X.' =>          1. ResetCDR()                                 [pbx_config]
                    2. NoCDR()                                    [pbx_config]
                    3. Progress()                                 [pbx_config]
                    4. Wait(1)                                    [pbx_config]
                    5. Progress()                                 [pbx_config]
                    6. Playback(silence/1&cannot-complete-as-dialed&check-number-dial-again,noanswer) [pbx_config]
                    7. Wait(1)                                    [pbx_config]
                    8. Congestion(20)                             [pbx_config]
                    9. Hangup()                                   [pbx_config]
-= 2 extensions (12 priorities) in 2 contexts. =-
подредактировал заодно ошибку в файле ael
app-miscapps-custom
заменил на
context app-miscapps-custom
но судя по всему астериск не берет в расчёт мой рукопашный файл с расширением ael
вообще конфиги написанные на ael в файлах с расширением ael не транслируются в обычные конф файлы.
C прошлого года активно внедряют вторую версию AEL - AEL2.
Enable AEL2 contexts debug
CLI> ael2 debug contexts
Enable AEL2 macros debug
CLI> ael2 debug macros
Enable AEL2 read debug
CLI> ael2 debug read
Enable AEL2 tokens debug
CLI> ael2 debug tokens
Disable AEL2 debug messages
CLI> ael2 no debug
AELPARSE
You should never place code in /etc/extensions.ael without first testing it with aelparse!!
The aelparse program is built in the utils/ directory of the asterisk source. It is a standalone executable, and accepts only the options -d, -w, -q, and -n.
-d: Using this option says, instead of reading the file "extensions.ael2" (in the trunk version, that would be "extensions.ael") from /etc/asterisk (or wherever the config files are normally kept) aelparse will instead look in the current directory. This is very useful for testing your dialplan somewhere other than your production directory.
-w: Convert the input dialplan file (extensions.ael2) to extensions.conf format, and dump the file in the current directory under the file name "extensions.conf.aeldump". Why on earth would you ever want to do this? Well, you could take that file and use it on 1.2 or earlier asterisk systems! You don't have to program dialplans in extensions.conf format any more!
-n: Don't display the function calls to build the extensions in asterisk.
-q: (implies -n). Pretty much, only show warnings and errors.
http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+AEL2
svd
Сообщение svd »
спасибо про ael2... попробую
теперь обрисовался другой вопрос
есть файл extensions.ael в нем я описал свой контекст... не удобно править и тестить,там куча всего написано в начале файла.
как заставить астериска подхватывать какой нибудь мой файл с расширением .ael (допустим svd.ael) ?
gosha
Сообщение gosha »
include ни кто не отменял
#include "/opt/myapp/etc/extensions.ael"
svd
Сообщение svd »
gosha писал(а):include ни кто не отменял
не подхватывает :(
пробовал дописать в файл extensions_custom.conf
#include "/etc/asterisk/green.ael"
пробовал дописать в extensions.conf
и так
#include green.ael
не получается
dialplan show 0002
There is no existence of '0002' context
Command 'dialplan show 0002' failed.
dialplan show 0002 - в каком контексте? Синтаксис не хотите подучить?
ну как же в каком ?! в МОЕМ ! Вот астериск тупой, не понимает что такое МОЙ контекст. Ведь это очевидно !
:lol:
ded, судя по его вопросам ответом на твой вопрос будет "нет". Печаль одним словом. Человек взялся за AEL не зная элементарных основ диалплана... жесть...
"Иногда лучше читать чем говорить"
100% автор заряжает свой смартфон шнуром от утюга.
