cisco ip Phone 7975 - каждая линия на свой Sip сервер
burbishov
Сообщение burbishov »
суть вопроса - есть несколько астеров и телефончик. первая линия должна регатся на 1-м сип сервере, вторая на 2-м ... и тд. Теретически в файле xml можно прописать глобальные настройки с сип сервером и привязать одну или несколько линий к глобальному серваку, или в блоке line указать другой сипак ... на практике когда я привязую первую линию к глобальному сипаку, а во второй прописую что регайся на сервере с таким ір адресом то, как я отдебажил, сипак берется все равно с глобальніх настроек ...
Описание глобального сипака … по умолчанию ломимся на сервак с ір 1.1.1.1
<sipProfile>
<sipProxies>
<backupProxy>1.1.1.1</backupProxy>
<backupProxyPort>5060</backupProxyPort>
<emergencyProxy>1.1.1.1</emergencyProxy>
<emergencyProxyPort>5060</emergencyProxyPort>
<outboundProxy>1.1.1.1</outboundProxy>
<outboundProxyPort>5060</outboundProxyPort>
<registerWithProxy>true</registerWithProxy>
</sipProxies>
Сами линии
<sipLines>
Первая линия что должна регатся на глобальном сервере ….
<line button="1">
<featureID>9</featureID>
<featureLabel></featureLabel>
<proxy>USECALLMANAGER</proxy> … значение по умолчанию, поэтому и смотрим в блок по умолчанию
<port>5060</port>
<name>1111</name>
<displayName>1111</displayName>
<autoAnswer>
<autoAnswerEnabled>2</autoAnswerEnabled>
</autoAnswer>
<callWaiting>3</callWaiting>
<authName>1111</authName>
<authPassword>pasword1</authPassword>
<sharedLine>false</sharedLine>
<messageWaitingLampPolicy>3</messageWaitingLampPolicy>
<messagesNumber></messagesNumber>
<ringSettingIdle>4</ringSettingIdle>
<ringSettingActive>5</ringSettingActive>
<contact>1111</contact>
<forwardCallInfoDisplay>
<callerName>true</callerName>
<callerNumber>true</callerNumber>
<redirectedNumber>true</redirectedNumber>
<dialedNumber>true</dialedNumber>
</forwardCallInfoDisplay>
</line>
Вторая линия … должна регатся на другом на другом серваке с ір 2.2.2.2
<line button="2">
<featureLabel>2222</featureLabel>
<proxy>2.2.2.2</proxy> его я тут и указал
<port>5060</port>
<name>2222</name>
<displayName>2222</displayName>
<autoAnswer>
</autoAnswer>
<authName>2222</authName>
<authPassword>pasword2</authPassword>
<contact>2222</contact>
</line>
</sipLines>
ну и смотрю на серваках .... на сервере с ір 2.2.2.2 куда и должен ломится line 2 ниче не приходит , а на сервере 1.1.1.1 где нет такого номера видим такую строчку
[Jun 17 07:31:30] NOTICE[4191]: chan_sip.c:27774 handle_request_register: Registration from '<sip:2222@1.1.1.1>' failed for '3.3.3.3:49418' - Wrong password
к номеру подставляется ір с глобальных настроек
в чем я ошибаюсь
Re: cisco ip Phone 7975 - каждая линия на свой Sip сервер
Если используется конструкция
то регистрировать каждую линию на альтернативный сервер не получится.
Вариант с каждая кнопка - другой SIP сервер (т.н. резервирование самим телефоном) работает только с конструкциями
<proxy>10.11.12.13</proxy>
или
<proxy>pbx.mycompany.com</proxy>
на линиях. Да и то только на старых прошивках. На новых Cisco system принципиально всё сводит к модели резервирования самим главным ресурсом
CALLMANAGER, который принимает другие значения при failure.
