Panas TGP500 + KX-A406 внешняя антена
modsamara
Сообщение modsamara »
имеем старое советское здание с толстенными стенами и потолками 5 метров
база TGP500 и трубка стоят на 3 этаже, надо чтобы на первом этаже связь была
взял KX-A406, т.к. больше ничего панас не предлагает
а он оказался малюсенькой пипиркой, которая чуть не хуже трубки ловит базу:)
Отсюда появилась идея, прикрутить внешние антенны на базу или на репитер,
базу жалко, там еще 3 трубки висит:) а вот репитер один свободный остался
Как думаете можно провернуть что-то подобное?
Re: Panas TGP500 + KX-A406 внешняя антена
Если у вас есть достаточный опыт в конструировании антенн, в разработке ВЧ контуров, и согласовании всего этого - то вполне осуществимая задача.
modsamara
антенну я нашел
ГРАД 1900
вопрос скорее в том, что на репитер подается 3ватта:)
а антенна пассивная
насколько оно вообще может увеличить зону охвата?
припаять уже тоже нашел кто сможет
как говорил К.Ротхаммель : Лучший усилитель - это антенна .
не забудьте сказать тому кто будут припаивать
-согласовать волновое сопротивление
-померить КСВ
-"вогнать" вашу антенну в частоту ( при помощи трансформаторов , или других согласующих элементов)
ну и запасайтесь на всякий выходными транзисторами , пока есть возможность посмотреть их номинал на работающем устройстве ;-)
