Не работают отчеты в FreePBX
Parenek
Сообщение Parenek »
Здравствуйте! Мне двадцать лет, я бородат, живу с мамой, тролль, лжец и девственник. Вот и сейчас... P.S. Извените за неровный почерк..
Поставил AsteriskNOW-1.7.1-x86_64.iso (там FreePBX 2.7.0.0) после этого обновил его на FreePBX 2.9.0.7 всё отлично но не работают отчеты. А они очень нужны. Может их где то нужно включить и я не нашел эту опцию?
Спасибо.
Re: Не работают отчеты в FreePBX
service memcached start
chkconfig memcached on
Parenek
Сообщение Parenek »
У меня не стоит memcached
[root@localhost ~]# service memcached start
memcached: unrecognized service
[root@localhost ~]# chkconfig memcached on
error reading information on service memcached: No such file or directory
yum install asterisk16-addons-mysql -y
nano /etc/asterisk/cdr_mysql.conf
Parenek
Сообщение Parenek »
Поставил.
в cdr_mysql.conf настройки к базе верны.
перезапустил астреркс через консоль но увы не чего не изменилось. или база будет пополняться только сейчас? т.е. новыми звонками
Сама база и таблица в МySQL есть? Дебаг покажет пишутся туда CDR или нет.
и в amportal.conf должны быть забиты параметры доступа к ней, но это уже для отображения
главное чтоб в базу CDR писались
Parenek
Сообщение Parenek »
Vlad1983 писал(а):и в amportal.conf должны быть забиты параметры доступа к ней, но это уже для отображения
в файле amportal.conf
стоит значение базы
AMPDBNAME=asterisk
а в cdr_mysql.conf
dbname=asteriskcdrdb
это нормально
так пишется в таблицу или нет?
Parenek
Сообщение Parenek »
Если смотреть базу asteriskcdrdb то в ней
SET NAMES utf8;
SET foreign_key_checks = 0;
SET time_zone = 'SYSTEM';
SET sql_mode = 'NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO';
DROP TABLE IF EXISTS `cdr`;
CREATE TABLE `cdr` (
`calldate` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
`clid` varchar(80) NOT NULL default '',
`src` varchar(80) NOT NULL default '',
`dst` varchar(80) NOT NULL default '',
`dcontext` varchar(80) NOT NULL default '',
`channel` varchar(80) NOT NULL default '',
`dstchannel` varchar(80) NOT NULL default '',
`lastapp` varchar(80) NOT NULL default '',
`lastdata` varchar(80) NOT NULL default '',
`duration` int(11) NOT NULL default '0',
`billsec` int(11) NOT NULL default '0',
`disposition` varchar(45) NOT NULL default '',
`amaflags` int(11) NOT NULL default '0',
`accountcode` varchar(20) NOT NULL default '',
`uniqueid` varchar(32) NOT NULL default '',
`userfield` varchar(255) NOT NULL default ''
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CH
больше не чего нет. строк 0
перезапустил mysql но тоже результата нет.
