Pstn шлюз из сервера.
Disabledg
Сообщение Disabledg »
Здравствуйте. Есть такая ситуация: имеется один не очень надежный сервер но с картой dahdi куда приходят три линии и один шлюз cisco SPA8800 так же с тремя линиями. По причине не стабильности сервера ( аппаратной ) встал вопрос о установке астериска на виртуалку с дальнейшим подключением линий как pstn транки.
Собственно вопрос:
Возможно ли как то настроить сервер на работу в качестве voip шлюза?
Просто даже не представляю какой программный продукт позволил бы такое сделать.
Re: Pstn шлюз из сервера.
рисуйте кто куда приходит
на словах у вас плохо получается
Disabledg
Текущая схема работы:
1х сервер с картой Dahdi и 3 линиями + Астериск
1х voip шлюз Cisco SPA8800.
Всё работает хорошо но сам сервер уже не в лучшем состоянии.
Поэтому стоит задача перенести всё это дело на виртуалку. Но туда не подключить аппаратную карту Dahdi. Только транки с шлюза.
Поэтому и стоит вопрос возможно ли как то так настроить сервер что бы он использовался исключительно как pstn транки? ( как шлюз )
на SPA8800 4 FXO порта
они свободны?
на вашем севрере все равно останется астериск , но с бедным функционалом , только как транки . ни EXT ни чего там не надо оставлять .
Disabledg
Vlad1983 писал(а):на SPA8800 4 FXO порта
они свободны?
Да. Линии для телефонов все свободны.
Disabledg
april22 писал(а):на вашем севрере все равно останется астериск , но с бедным функционалом , только как транки . ни EXT ни чего там не надо оставлять .
Т.е. насколько я Вас понимаю на сервере можно развернуть астериск с дахди транками. А как с другого астериска в дальнейшем получить к ним доступ? ( основной который будет на виртуалке со всеми настройками ).
сделайте транки .
дальше маршрутизация - все .
чую посыл в платный саппорт будет
Disabledg
april22 писал(а):сделайте транки .
Спасибо буду пробовать подружить 2 астериска.
