Почему пир и транк регистрируются с рандомными портами?
kolosov6754
Сообщение kolosov6754 »
На spa 3102 настроены line 1 и PSTN line. sip порты указаны 5060 и 5061 соответственно. На астериске тоже для пира и транка указанны данные порты. Но почему то и пир и транк регистрируются с какими угодно портами, но только не с 5060 и 5061.
sip show peers
215/215            192.168.1.2                           D  No         No             1053     Unmonitored
219/219            192.168.1.2                           D  Yes        Yes         A  1054     OK (32 ms)
pstn/215           192.168.1.2                              No         No             5061     Unmonitored
[pstn]
defaultuser=215
port=5061
type=peer
transport=tcp
insecure=invite
host=192.168.1.2
fromuser=215
dtmfmode=rfc2833
context=from-trunk
[219]
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
context=from-internal
trustrpid=no
mediaencryption=no
sendrpid=no
port=5060
qualifyfreq=60
transport=tcp,udp,tls
avpf=no
force_avp=no
icesupport=no
encryption=no
dial=SIP/219
permit=0.0.0.0/0.0.0.0
callerid=line <219>
callcounter=yes
faxdetect=no
cc_monitor_policy=generic
[215]
port=5061
qualify=no
insecure=invite
transport=tcp
dtmfmode=rfc2833
context=from-pstn
allow=ulaw
Схема подключения
gland
Re: Почему пир и транк регистрируются с рандомными портами?
Сообщение gland »
Вам бы основы сетевые подучить не мешало
Товарищ путает просто.
Это не порты на которые ты регистрируешся - это порты шлюза с которых идет регистрация.
Дальше срабатывает NAT транслящия (у вас SPA в режиме не бриджа стоит ?)
Вот и получается на сервере большие порты 3хххх-5хххх
kolosov6754
SPA в режиме бриджа.
если у вас идет регистрация на 1024 и 1025 порты - значит работает NAT трансляция (кривой NAT это показывает)
PS устроить NAT можно и внутри локальной сети
Об этом намекают параметры nat=yes в настройке это номера.
Косвенным признаком что идет NAT трансляция - выключите nat=yes на этом номере и с ним будут проблемы
Забейте и юзайте как есть.
Это цысковские прибабахи, динамические пиры вот так с рандомных портов регаются, 5060 оставлен для статика.
kolosov6754
А как статику правильно настроить не подскажите?
Пытался настраивать так:
Register=no на spa
в настройках пира на астериске указывал ip spa.
Звонки не шли, а в консоле астериска было примерно такое
register_verify: Peer is trying to register, but not configured as host=dynamic
kolosov6754 писал(а): А как статику правильно настроить не подскажите?
А зачем?
kolosov6754
А зачем?
ip статичен на spa.
Для SIP это не принципиально.
Наш Астериск, например, тоже на статичном публичном адресе, но регистрируется у провайдера как клиент.
