/var/spool/asterisk/monitor
diart
Сообщение diart »
Добрый день.
Столкнулся с такой ситуацией:
На фирме начали использовать 1с CRM + их же звонилка, там есть функционал по прослушиванию звонков из астериска, если прописать расшаренный путь.
И вот тут началась заковыка.
Обычные папки из /home нормально открываются практически по любым инструкциям, а папка /var/spool/asterisk/monitor никак, уже и права 777 дал и пользователя владельца менял.Из под винды папка видна, но открыть нельзя. (другие можно)
Кто-нибудь сталкивался?
Можно поменять путь сохранения записей?
Re: /var/spool/asterisk/monitor
diart писал(а):Можно поменять путь сохранения записей?
Можно.
Изучите файл /etc/asterisk.conf
diart
Сообщение diart »
Спасибо.
А доступ к записям из freepbx не пропадёт? ip/pbx/recordings
А если в будущем по каким-то причинам возникнет ситуация, когда папку по-умолчанию я сменить не смогу? (даже не представляю такой ситуации, но всё же)
ip/pbx/recordings - плохо. Это старый модуль ARI, он дырявый 99 раз. Его вообще не должно быть у вас в работе по уму.
У samba есть режим доступа когда другие права на директорию и файл
whoim
Сообщение whoim »
############SMB.CONF##############
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = Asterisk Server
netbios name = ASTERISK
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 50
security = user
map to guest = bad user
dns proxy = no
load printers = yes
cups options = raw
[monitor]
  path = /var/spool/asterisk/monitor/
  browsable =yes
  writable = yes
  guest ok = yes
  read only = yes
все работало.
не - так не прокатит
вы под рутом лезете туда - а надо именно под пользователем asterisk лезь
[monitor]
writeable = no
browseable = yes
guest ok = yes
force user = asterisk
whoim
Сообщение whoim »
map to guest
Этот параметр полезен только в режиме SECURITY = user, НО НЕ в режимах security = share и security = server. Он может принимать 4 различных значения, которые сообщают демону smbd что делать с запросами, которые не удалось аутентифицировать в UNIX. Эти 4 значения ...
* Bad User — Означает, что запросы с неправильным паролем будут отклонены, если такое имя пользователя существует. Если не существует, то такие запросы будут считаться как попытки зайти гостем (guest account).
Это имя пользователя будет использоваться для доступа к сервисам, для которых задан guest ok = yes.
Независимо от привилегии пользователя гостевой общий ресурс будет доступен для любого клиента.
Этот пользователь должен существовать в файле паролей, однако при подключении не требуется вводить пароль.
Учетная запись пользователя «ftp» — хороший выбор для этого параметра.
На некоторых системах гостевая учетная запись по умолчанию — «nobody» возможно не получит доступ к печати. В этом случае используйте другую учетную запись. Вы должны проверить это, попытавшись войти в качестве гостя (возможно, с помощью команды su) и попытаться напечатать, используя команды системы печати такие как: lpr (1) или lp (1).
В этом параметре нельзя использовать % макросы, необходимо чтобы значение параметра было постоянным для корректной работы сервиса.
По умолчанию:
guest account = nobody # default can be changed at compile-time
Пример:
guest account = ftp
centos 7
гостевой доступ без пароля
[global]
        security = user
        netbios name = SERVASTER
        max log size = 50
        map to guest = Bad User
        printing = cups
        printcap name = cups
        load printers = yes
        cups options = raw
[records]
        writeable = no
        browseable = yes
        guest ok = yes
Samba ?Да ну нафиг.
А чем HTTP (Apache) и Options +Indexes не устраивает ?
