Возможно ли сделать к внутреннему звонку донабор мобильного?
denklu
Сообщение denklu »
Не знаю в какой форум писать, может здесь кто посоветует.
сейчас такая схема работает на LG LDK:
поступает звонок на внутренний номер, если пользователь не берет трубку в течении 10 сек, параллельно начинается набор сотового телефона, ответить можно либо с сотового, либо с внутреннего (второй при этом перестает звонить), при неответе по обоим по таймауту звонок уходит на оператора. нужно чтобы пользователь мог управлять функцией подключения/отключения донабора (желательно как-нибудь по простому, типа *1 - вкл, *0 - выкл), хотется чтобы это работало даже если звонок поступает на группу таких номеров(опасность перегруза я осознаю).
оборудование: поток - asterisk - поток - LG LDK(внутренние номера на DECTе)
denklu
Re: Возможно ли сделать к внутреннему звонку донабор мобильн
Сообщение denklu »
читать/искать по словам follow me
спасибо, это то что надо.
помогите поправить несколько косметических моментов:
1.можно ли настроить включение/выключение follow me самим абонентом?
2.при переходе на "follow me" вызов внутреннего номера прерывается и набирается заново + идет набор сотового.
можно ли как-нибудь сделать чтобы вызов внутреннего не прерывался, а просто добавлялся набор сотового?
даже если ставлю Initial Ring Time: 0, asterisk набирает основной номер, сразу сбрасывает и опять набирает.
сейцас у меня такие настройки (FreePBX):
Initial Ring Time: 10
Ring Strategy: ringall
Ring Time: 60
Follow-Me List: 205
879211234567#
а можно еще пару вопросов?
чем отличается ringall и ringallv2 ?
где настраивается таймаут для memoryhunt
тоесть промежуток времени через который подхватываются дополнительные номера?
Судя по вопросам вам нужна Call Forward All (CF)
Она включается|выключается сервисным кодомсамим юзером.
denklu
Сообщение denklu »
поменял ringall на ringallv2 - прерывание звонка на внутреннем номере пропало, теперь работает как надо.
осталось настроить управление этой функцией самим пользователем.
ну или call forward рыть
см. Feature Codes
там обычно всякая хрень по кодам управления услугами
denklu
Сообщение denklu »
блин, вот я слепошарый, еще вчера перерыл все Feature Codes и не увидел.
а сегодня нашел:
параметр "Findme Follow Toggle" по умолчанию *21 (включает/выключает функцию Follow Me)
А еще можно состояние Follow Me на BLF кнопку повесить.
Горит кнопочка - функция активна.
Нажал на нее, кнопочка потухла - функция неактивна.
denklu
Сообщение denklu »
спасибо понял. только у меня пока что ни одного ip телефона не планируется. в качестве клиентов у меня lg ldk-100 по потоку, плюс десяток PAP2T и SPA2102 ну и soft на айфонах и андроидах
