iax2 между серверами через OpenVPN
tem2016
Сообщение tem2016 »
Добрый день.
У меня есть два сервера на CentOS 7. Первый сервер 192.168.1.14 - офис, на нем белый айпи, поднят Asterisk 13.7.2 с SIP-каналом до провайдера и настроен OpenVPN со вторым сервером. Второй сервер-клиент 192.168.2.14 аналогично поднят на CentOS 7 с клиентом OpenVPN и Asterisk 13.7.2. OpenVPN работает без проблем, пинги от серверов ходят во все стороны. Теперь пробую подружить сервера по iax2. Конфиги:
/etc/asterisk/iax.conf офис:
allow=g729
allow=gsm
allow=ulaw
bindaddr=0.0.0.0
calltokenoptional = 0.0.0.0/0.0.0.0
delayreject=yes
jitterbuffer=yes
register => server:passwords@192.168.2.14
[guest]
type=user
; for incoming
[client]
auth=md5
trunk=yes
username=client
secret=passwordc
context=incoming_client
/etc/asterisk/iax.conf клиент:
allow=g729
allow=gsm
allow=ulaw
bindaddr=0.0.0.0
delayreject=yes
jitterbuffer=yes
register => client:password@192.168.1.14
[guest]
type=user
; for incoming
[server]
auth=md5
trunk=yes
username=server
secret=passwords
context=incoming_server
Регистрации на сервере не происходит:
iax2 show registry
Host                                           dnsmgr  Username    Perceived                                      Refresh  State
192.168.2.14:4569                            N       client      192.168.2.14:4569                                 60  Request Sent
1 IAX2 registrations.
Вот что происходит при включенной отладке iax2 на сервере:
Rx-Frame Retry[ No] -- OSeqno: 000 ISeqno: 000 Type: IAX     Subclass: REGREQ
   Timestamp: 00004ms  SCall: 04162  DCall: 00000 10.0.0.17:4569
   USERNAME        : client
   REFRESH         : 60
Tx-Frame Retry[ No] -- OSeqno: 000 ISeqno: 001 Type: IAX     Subclass: CTOKEN
   Timestamp: 00004ms  SCall: 00001  DCall: 04162 10.0.0.17:4569
   CALLTOKEN       : 51 bytes
[code]
[b]tcpdump с туннеля на сервере по порту 4569:[/b]
[code]tcpdump -n -i tun0 port 4569
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on tun0, link-type RAW (Raw IP), capture size 65535 bytes
16:24:51.762027 IP 10.0.0.1.iax > 192.168.2.14.iax: UDP, length 26
16:24:51.766307 IP 10.0.0.17.iax > 10.0.0.1.iax: UDP, length 65
16:25:04.378250 IP 10.0.0.17.iax > 192.168.1.14.iax: UDP, length 27
16:25:04.378492 IP 10.0.0.1.iax > 10.0.0.17.iax: UDP, length 65
16:25:06.377375 IP 10.0.0.17.iax > 192.168.1.14.iax: UDP, length 27
16:25:06.377610 IP 10.0.0.1.iax > 10.0.0.17.iax: UDP, length 65
^C
6 packets captured
6 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
То есть обмен пакетами между серверами идет.
Подскажите, пожалуйста, что за пакет класса CTOKEN? И куда копать дальше в плане настройки iax?
Re: iax2 между серверами через OpenVPN
; for incoming
[client]
auth=md5
trunk=yes
username=client
secret=passwordc
и
register => client:password@192.168.1.14 на другом конце.
Всего одна буковка! А сколько непонимания!
tem2016
Сообщение tem2016 »
Проверил пароли, исправил одну букву. iax2 канал также не поднялся. Вот на клиенте у нас такая картина:
iax2 show registry
192.168.1.14:4569                              N       client     192.168.1.14:4569                                   60  Timeout
Судя по состоянию Timeout, сервер не отвечает на запрос клиента? При этом на сервере tcpdump -n -i tun0 port 4569 нам показывает, что обмена пакетами идет.
Кстати, стадии меняются с Request Sent на Timeout циклично.
... только в обмене говорится что порт не доступен
tem2016
Сообщение tem2016 »
Я пока сделал следующее.
В обоих конфигах жестко прописал host=192.168.1.14 в клиенте и в сервере соответственно в описании клиента host=192.168.2.14. После этого пошел обмен пакетами PONG \ POKE (я не нагуглил, что это за пакеты такие сходу).
Вот что на сервере:
iax2 show peers
Name/Username    Host                                           Mask                                      Port           Status      Description
client/client  192.168.2.14                           (S)  255.255.255.255                           4569  (T)      UNREACHABLE
Теперь, похоже хотя бы по адресу он знает о клиенте.
Rx-Frame Retry[ No] -- OSeqno: 000 ISeqno: 000 Type: IAX     Subclass: POKE
   Timestamp: 00013ms  SCall: 02129  DCall: 00000 10.0.0.17:4569
Tx-Frame Retry[ No] -- OSeqno: 000 ISeqno: 001 Type: IAX     Subclass: PONG
   Timestamp: 00013ms  SCall: 00001  DCall: 02129 10.0.0.17:4569
Rx-Frame Retry[Yes] -- OSeqno: 000 ISeqno: 000 Type: IAX     Subclass: POKE
И на клиенте у меня статус регистрации пока не поменялся:
 iax2 show registry
192.168.1.14:4569                              N       client     192.168.1.14:4569                                   60  Request Sent
tem2016
Сообщение tem2016 »
Да, вы правы. Вот с клиента проверил порт:
# nmap -p 4569 10.0.0.1
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2016-03-25 10:39 MSK
Nmap scan report for 10.0.0.1
Host is up (0.0077s latency).
PORT     STATE  SERVICE
4569/tcp closed unknown
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.14 seconds
# nmap -p 4569 192.168.1.14
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2016-03-25 10:40 MSK
Nmap scan report for 192.168.1.14
PORT     STATE  SERVICE
Вот сканирование с сервера:
 nmap -p 4569 192.168.2.14
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2016-03-25 10:42 MSK
Nmap scan report for 192.168.2.14
Host is up (0.0056s latency).
PORT     STATE  SERVICE
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.11 seconds
# nmap -p 4569 10.0.0.17
Nmap scan report for 10.0.0.17
Host is up (0.0054s latency).
PORT     STATE  SERVICE
На клиенте iptables выключен, если бы он был причиной - то при выключенном бы порт был открыт. Почему может быть закрыт порт, может где-то еще в конфигах надо прописать? Например, bindport в iax2.conf?
может вам платную поддержку оказать ? беру не дорого
а то вы тут еще неделю будете биться
PS в скайп
tem2016
Сообщение tem2016 »
В общем погуглил хорошенько, выяснил, что через openvpn iax2 работает слегка кривовато не только у меня одного. Соединил сервера через SIP внутри OpenVPN без особых плясок с бубном, регистрация поднялась. Осталось разобраться с адресами, звонок проходит, но rtp ходит слегка не так, как надо, ну это дело поправимое, разберемся.
awsswa, тут форум или рекламная площадка? Всего-то в нужном направлении пнуть просил...
vlego
Сообщение vlego »
iax.conf
We strongly recommend that administrators leave the IAX2 security enhancements in place where possible. However, to bypass the security enhancements completely and have Asterisk work exactly as it did before, the following options can be specified in the [general] section of iax.conf:
maxcallnumbers = 16382
Вопрос ...
Интересно, у Вас софтфон по iax, регистрируется нормально к * ? Очень подозрительно, что с транком ничего не вышло... Ну это так. На всякий случай. Много раз делал и так и так (SIP), проблем не было, да и FreePBX вполне хватало для этой задачи.
tem2016 писал(а):В общем погуглил хорошенько, выяснил, что через openvpn iax2 работает слегка кривовато не только у меня одного.
Оpenvpn + iax2 работает слегка кривовато только у тех, у кого слегка кривоватые руки. Наши системы централизовано построены на openvpn + iax2 и работают уже так лет 8.
awsswa писал(а):может вам платную поддержку оказать ? беру не дорого
Различайте здоровый сарказм и дружескую иронию.
