Asterisk за nat без проброса портов
OK7
Сообщение OK7 »
Добрый день!
Мой вопрос такой простой, что мне даже очень странно, что я не могу нагуглить ответ.
У меня есть задача - заставить работать астериск за натом без проброса портов. Везде написано, что так работать не будет. Но ведь если взять обычный сип-клиент и забить там те же самые настройки, то он работает нормально, звонки принимает, и никто для него ничего не пробрасывает.
Соответственно у меня вопросы: существует ли принциальная возможность нормальной работы астериска за натом без проброса портов? Если нет, то почему сип-клиент работает, а астериск не может? Может ли астериск работать как сип-клиент? Поставить вместо астериска сип-клиент не могу, так как звонки должны дальше маршрутизироваться, может быть есть какие-то приложение для этого? Провайдер Зебрателеком с регистрацией на провайдере, с пробросом портов все работает нормально.
Re: Asterisk за nat без проброса портов
кто на ком регистрируется ? если астериск стоит за нат , и регистрируется у вышестоящего провайдера - то да работать будет.
другие случаи надо разбирать под конкретное место .
OK7, судя по простоте вопроса - Вы Книгу о будущем телефонии не читали.
Вам даже в разделе новичков писать не рекомендуется, согласно определениям на форуме.
Obi Van
Сообщение Obi Van »
Интересно что уже делал ТС для решения проблемы. :geek:
ded писал(а):судя по простоте вопроса - Вы Книгу о будущем телефонии не читали
о том что такое NAT, как ходят соединения между двумя хостами в случае с NAT, по всей видимости тоже
