Busy lamp Fild на телефоне Grandstream 2100
igrubber
Сообщение igrubber »
Коллеги кто знает как исправить ситуацию.
Имеется IP телефон Grandstram 2100 на нем 7 програмируемых кнопок, подключен к Asterisk, выбираю на программируемых кнопках опцию (Busy lamp field) BLF подставляю соответствующие номера телефонов всё работает, только криво. Если я дозваниваюсь до абонента, прописанного на кнопке всё нормально, горит красная лампочка, линия занята, если я просто поднимаю трубку номера прописанного на кнопке и слышу зуммер или делаю набор, лампочка горит зелёная, хотя линия по сути уже занята и должна гореть красная, т.к. дозвониться в это время до абонента невозможно. Подскажите пожалуйста как решить проблему!
Re: Busy lamp Fild на телефоне Grandstream 2100
По моему лампочка должна загораться когда уже установится соединение.
На поднятие трубки и набор номера вроде не должна реагировать.
Хотя нет, у себя проверил на GXP-2000 - загорается в момент набора номера.
В логе в момент набора:
[2011-08-04 08:59:44] VERBOSE[4327] chan_sip.c:   == Extension Changed 3330[ext-local] new state InUse for Notify User 3330
igrubber
На всеми горячо любимой Avaya, лампочка загорается при поднятии трубки, что по сути дела правильно, т.к. оператор не имеет возможности в данный момент соединить клиента с абонентом данного номера.
Надо подебажить именно Notify при таком наборе, как верно указано, и смотреть
CLI> core show hints
Ну и обновить паршивку на Грандстрёме? (Grandstream 2100)
igrubber
Пршивка последняя, а дебаг сейчас попытаю.
телефон должен отправить SIP сообщение в момент поднятия трубки (интересно какое?)
- Notify
И показать статус InUse в core show hints
Sfinx
Сообщение Sfinx »
Если снять трубку, то "сигнал станции" генерирует телефон и с PBX еще нет никакого взаимодействия. Более того - в этот момент можно принять звонок, вот почему BLF зеленый.
Rus
SfinxSoft
http://sfinxsoft.com
Тоже очень понятно и логично. А с PBX может быть а может и не быть взаимодействия. Не запрещено ведь?
igrubber
А во время набора номера телефон тоже со станцией не взаимодействует?
В момент начала набора взаимодействует.
О чем и был приведенный мною лог.
