SIP транк и Ростелеком
foto-master
Сообщение foto-master »
Всем привет!
Настроил SIP транк с РТ (3 номера 6600-6602)
Но возникла проблема при входящем звонке, если в Register String прописать номер 6601, вызов на него проходит, но если не указывать номер, подставляется буква S и вызов не проходит((
***@**.ru:passw:user@1.1.1.1/6601
<--- SIP read from 1.1.1.1:5060 --->
INVITE sip:s@192.168.5.154 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 11.1.1.1:5060;branch=z9hG4bK8mfqnv103ouhom8fd5g0.1
From: "1415 1415"<sip:81415@1.1.1.1;user=phone>;tag=54502780-1455549674784-
To: "6601 6601"<sip:6601@raz.ru>
Call-ID: BW182114784150216-483218462@1.1.1.1
CSeq: 851622545 INVITE
Contact: <sip:81415@1.1.1.1:5060;transport=udp>
Supported: 100rel,timer
Allow: ACK,BYE,CANCEL,INFO,INVITE,OPTIONS,PRACK,REFER,NOTIFY,UPDATE
Accept: application/dtmf-relay,application/media_control+xml,application/sdp,multipart/mixed
Min-SE: 90
Session-Expires: 900;refresher=uac
Max-Forwards: 68
Content-Disposition: session;handling=required
Content-Length: 372
Ну, не создавать же 100 записей...
Может что-то нужно в файле sip.conf исправить?
Видно, что номер B виден, но он стоит в другом поле (TO), а должен быть в (INVITE).
Re: SIP транк и Ростелеком
Если три номера зачем 100 записей?
foto-master писал(а):если в Register String прописать номер 6601, вызов на него проходит, но если не указывать номер, подставляется буква S и вызов не проходит((
Вы может не в курсе, но это обычное поведение Астериск, ничего абнормального тут нет. Надо прописать три регистрации (регистрировать каждый DID, он уникален).
foto-master
april22 писал(а):Если три номера зачем 100 записей?
Это я для теста пока прописал столько, вообще планируется около 400 абонентов.
foto-master
ded писал(а):Вы может не в курсе, но это обычное поведение Астериск, ничего абнормального тут нет. Надо прописать три регистрации (регистрировать каждый DID, он уникален).
Я знаю это, но на другом сервере так работает, вот не могу понять в чём разница(
Судя по комментарию - Вы не совсем понимаете то, что делаете. И даже не понимаете где посмотреть (под ногами), это плохо.
Если планируется около 400 абонентов, то надо договариваться об статических отношениях с оператором, без регистрации. Провайдер просто направляет 400, 500, 4000 номеров в статический пир - транк на ваш Астериск, и всё. Как IP роутинг. Есть динамический роутинг - сеть анонсирует себя на стыке, и маршрут в неё идёт автоматически, или просто стоит строка
ip route 10.20.0.0/16 172.16.1.1
