siemens hipath 3550 + asterisk
Melvin
Сообщение Melvin »
Задание у меня такое:
1) Подключиться к АТС по E1 или еще каким-то образом
2)Совершать исходящие и принмать входящие звонки на городские линии и с городских соответственно
Заранее спасибо
ys1797
Re: siemens hipath 3550 + asterisk
Сообщение ys1797 »
бюджет?
Samael28
Сообщение Samael28 »
А в чем, собственно, вопрос? Можно ли это сделать? Можно.
Мой профайл на Upwork
Melvin
Сообщение Melvin »
Вопрос, как создать соединение в trixbox 2.8 с указанной АТС. И какие дополнительные железяки нужны. На АТС есть 2 BRI
Melvin
Сообщение Melvin »
ys1797 писал(а):бюджет?
Небольшой,точнее в пределах разумного. В АТС есть Lan порт, по нему можно подключиться к АТС ?
Если в АТС есть Lan порт, то надо подключиться т посниферить - есть там что-то вообще? Ну и покурить документацию к hipath 3550. Обычно если есть порт, то это не факт, что всё к нему тоже есть - аппаратный VoIP модуль, задействован ли он в конфигурации или закрыт из-за отсутствия лицензии..
Ну а по BRI - таки да, можно подключиться, но не асилите.
Melvin
Сообщение Melvin »
Вроде надыбал
Как связать * и Siemens HiPath по PRI
Сделал! Если кому интересно:
# cat /etc/zaptel.conf |grep -v "#"
span=1,0,0,ccs,hdb3,crc4
bchan=1-15,17-31
dchan=16
loadzone = us
defaultzone=us
# cat /etc/asterisk/zapata.conf |grep -v ";"
[channels]
context=default
switchtype=euroisdn
pridialplan=unknown
prilocaldialplan=unknown
resetinterval = never
signalling=pri_net
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
restrictcid=no
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
canpark=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
echotraining=yes
rxgain=2.0
txgain=2.0
group=1
callgroup=1
pickupgroup=1
immediate=no
callerid=asreceived
channel => 1-15,17-31
И самое интересное - для АТС HiCom/HiPath в параметрах транков для PRI платы выбираем протокол в ISDN Flags -> Protocol Description -> S2: NEC CO PP (with CRC4, not permanently active)- у меня так, может старая версия программы Hipath Manager, в новых уже нет "not permanently active" ;)
Но, для звонков с Siemens'a на * пришлось настроить на Siemens'e LCR.
Но пока еще не проверял
Ну, PRI не BRI..
Melvin
Сообщение Melvin »
Спасибо большое все, уже решилось через Te110p
