Переадресация по сменам
Agasfer
Сообщение Agasfer »
Здравствуйте, уважаемые знатоки)
Нужна помощь в реализации следующей логики работы Asterisk:
Есть 2 сотрудника, занимающихся техподдержкой пользователей. Они работают в смену 2 через 2.
На рабочем месте есть стационарный SIP телефон.
Нужно, чтобы при заступании на смену дежурный мог регистрировать свой номер сотового телефона для переадресации звонков, если его нет на месте, на его сотовый телефон.
Т.е. , например:
1. Пришел на работу с утра, позвонил со стационарного телефона на внутренний номер ХХХ, ввел свой идентификатор (например, 1 или 2) кнопкой на телефоне.
2. В Asteriske к идентификатору привязан номер сотового.
3. Если введен идентификатор (1) то входящие звонки на внутренний номер стационарного телефона при неответе на стационарном телефоне в течении 10 секунд, переадресуются на номер мобильного xxxxxxxxxx
4. Если введен идентификатор (2) то входящие звонки при неответе на стационарном телефоне в течении 10 секунд, переадресуются на номер мобильного yyyyyyyyyy
Номера мобильных постоянные, меняться в ближайшее время не будут. Внутренний номер так же постоянный.
С помощью чего можно реализовать такую логику, на что обратить внимание?
Re: Переадресация по сменам
Принимать звонки в очередь, в которой разрешить динамических агентов. Которые добавляются в очередь как раз звонком с указанием сервисного кода:
Стандартная фича в менеджменте Queues на FreePBX.
Если нет FreePBX, то придётся вам вязать из соломки рукотворный велосипед на ту же тему.
Agasfer
Сообщение Agasfer »
Спасибо за ответ. FreePBX нет. Гольная консоль)
ded писал(а): придётся вам вязать из соломки рукотворный велосипед на ту же тему.
monstr
Сообщение monstr »
Что-то типа того:
[message]
exten => #**01/101,1,Set(DB(message/queueduty)=01)
exten => #**01/101,2,Playback(queue-thankyou)
exten => #**01/101,3,Hangup
exten => #**02/101,1,Set(DB(message/queueduty)=02)
exten => #**02/101,2,Playback(queue-thankyou)
exten => #**02/101,3,Hangup
[ivr]
exten => s,1,Answer
same => n,Playback(/usr/share/asterisk/ivr/queueduty)
same => n,GotoIf($[${DB(message/queueduty)} = 01]?queueduty01)
same => n,GotoIf($[${DB(message/queueduty)} = 02]?queueduty02)
same => n(queueduty01),NoOp
same => n,Queue(duty01,tn,,,15)
same => n,Dial(SIP/prov/79251234567)
same => n,Hangup
same => n(queueduty02),NoOp
same => n,Queue(duty02,tn,,,15)
same => n,Dial(SIP/prov/79252345678)
same => n,Hangup
Ну или так:
exten => s,1,Answer
same => n,Queue(duty01,t)
same => n,Hangup
same => n,Queue(duty02,t)
same => n,Hangup
При этом в описании мемеров в очередях сделать так (возможно придётся использовать Local каналы):
[duty01]
member => SIP/101,1
member => SIP/prov/79251234567,2
[duty02]
member => SIP/101,1
member => SIP/prov/79252345678,2
Ну и настроить пенальти в queuerules.conf
Agasfer
Сообщение Agasfer »
monstr , ded, большое спасибо за помощь. Буду думать)
