Мечта терминатора :)
OpenVOX GSM шлюз VS-GW2120 на 44 симки / 44 одновременных канала (в отличии от других шлюзов, где симок больше, чем каналов, для ротации внутри шлюза)
На борту CentOS и Asterisk 1.8.20.
http://bit.ly/1PRFDSv
Pechen
Re: Мечта терминатора :)
Сообщение Pechen »
а если переднюю панельку снять под ней не окажутся хуавеевские юсб свистки)))
Неа :)
Самый удобный способ обслуживания симок вставил/вынул, который только делал!
Симки вставляются в щелки на передней панели щелчком (как кнопка шариковой ручки) и так же вынимаются, сразу появляясь в управлялке. Такая же идея была в старых шлюзах КТС, но лицевая панель не точно стыковалась с кишками, и симки не попадали, проваливались, при неверном усилии контактное гнездо вырывалось с платы, завал! И надо было activate / deactivate.
Glukinho
Сообщение Glukinho »
А как оно вообще, стабильно работает?
Антенн тоже 44 нужно?
Очень стабильный аппарат! И встроенный СМС сервер, и голос.
Антенны - на каждый модуль - чёрные коротышки на передней панели.
Glukinho
А ежели коробка стоит в подвале, где ничего не ловит?
Все модули имеют стандартные резьбовые коннекторы для антенн на передней панели. Коротыши черные навинчиваются в стандартной комплектации. Но никто не мешает навинтить длинные low-loss кабели с толстыми антенами.
BorisTheBlade
Сообщение BorisTheBlade »
Антену выкрутить вкрутить "эту штуку", забыл я как она называется, как у KTS:) сплиттер вроде бы :)
Это что же теперь кирдык гоипу, тут 4 порта получаются 350 баксов? :D примерно как гоип.
BorisTheBlade писал(а):сплиттер вроде бы
еще взять кучу полосовиков , режекторов , и толстую антенну :-) кабель , все это согласовать ...... ух не детская забава .
все АФУ будут стоить как три таких мечты :-) а то может и десять :-)
да и еще - задается в этой мечте на каких частотах может работать каждый вч модуль ? :-)
поверьте я знаю о чем говорю ;-)
BorisTheBlade
http://www.discoverytelecom.eu/catalog/3462.html
Относительно недорого, 50 баксов за канал :) но это все таки 2N, у них цены не отличаются демократичностью.
