Asterisk 11 - 2 IAX транка
Matvey
Сообщение Matvey »
День добрый. Может кто сталкивался. Имеется 3 сервера - Asterisk 11.19.0
Между сервером "А" и "B" IAX транк, все прекрасно работает.
Как только я создаю дополнительно iax транк между сервером "A" и "C", то звонки либо по первому транку не идут, либо по второму, то есть работает только один из транков. В дебаге CAUSE 50, no authority found.
Сервер "B"
delayreject=yes
amaflags=default
language=ru
autokill=yes
nocheksums=no
[iaxaero]
type=peer
secret=pass1
host=10.125.10.2
context=aero_incoming
trunk=yes
[iaxaero]
type=user
secret=pass2
host=10.125.10.2
Сервер "А"
bindport=4569
delayreject=yes
amaflags=default
language=ru
autokill=yes
iaxcompat=yes
nochecksums=no
[iaxkm]
type=peer
secret=pass2
host=10.125.0.16
context=km_incoming
trunk=yes
[iaxkm]
type=user
secret=pass1
host=10.125.0.16
context=km_incoming
С таким конфигом работает, как только добавляю еще один транк между "А" и "С" с аналогичными настройками, то возникает вышеописанная проблема.
Glukinho
Re: Asterisk 11 - 2 IAX транка
Сообщение Glukinho »
Загуглите "no authority found", ерундовая проблема же.
Matvey
Сообщение Matvey »
http://www.voip-info.org/wiki/view/Aste ... rity+found
Сделал как тут, то есть не делал отдельные секции для user и peer, сделал friend, вроде работает. В чем проблема не понял. Согласно логике по линку с моим предыдущим конфигом вообще работать не должно было, но работало несколько месяцев.
Aven
Сообщение Aven »
IAX не нужен. Используйте SIP.
SIP не нужен Используйте IAX2.
Glukinho
Цифровые линии не нужны. Используйте аналог на лапше и скрутках.
Matvey
Сообщение Matvey »
Использую все вышеперечисленное :D
