status peer unknown
smotritel89
status peer unknown
Сообщение smotritel89 »
После перехода на Elastix 2.5, переодически стали отваливаться ЛОКАЛЬНЫЕ клиенты Cisco SPA 303
sip show peers, у некоторых клиентов выдает status UNKNOWN, и host (Unspecified)
Потом спустя таймаута регистрации, регистрируется и через 5 минут снова отваливалиется и становится не доступен для звонка. но при этом с этого аппарата можно звонить.
IP клиента не меняется. пинг с самого Elastix стабильный.
Пробовал qualify разные восстанавливать, не помогает.
в чем может быть проблема?
* Name       : 1000
  Description  :
  Secret       : <Set>
  MD5Secret    : <Not set>
  Remote Secret: <Not set>
  Context      : users
  Record On feature : automon
  Record Off feature : automon
  Subscr.Cont. : <Not set>
  Language     : ru
  Tonezone     : <Not set>
  AMA flags    : Unknown
  Transfer mode: open
  Callgroup    :
  Pickupgroup  :
  Named Callgr :
  Nam. Pickupgr:
  MOH Suggest  :
  Mailbox      : 1000@device
  VM Extension : *97
  LastMsgsSent : 0/0
  Call limit   : 2147483647
  Max forwards : 0
  Dynamic      : Yes
  Callerid     : "Petrov Ivan" <1000>
  MaxCallBR    : 384 kbps
  Expire       : -1
  Insecure     : port,invite
  Force rport  : No
  Symmetric RTP: No
  ACL          : Yes
  DirectMedACL : No
  T.38 support : No
  T.38 EC mode : Unknown
  T.38 MaxDtgrm: 4294967295
  DirectMedia  : No
  PromiscRedir : No
  User=Phone   : No
  Video Support: No
  Text Support : No
  Ign SDP ver  : No
  Trust RPID   : Yes
  Send RPID    : No
  TrustIDOutbnd: Legacy
  Subscriptions: Yes
  Overlap dial : Yes
  DTMFmode     : rfc2833
  Timer T1     : 500
  Timer B      : 32000
  ToHost       :
  Addr->IP     : (null)
  Defaddr->IP  : (null)
  Prim.Transp. : UDP
  Allowed.Trsp : UDP
  Def. Username: 1000
  SIP Options  : (none)
  Codecs       : (ulaw|alaw|g729)
  Codec Order  : (ulaw:20,alaw:20,g729:20)
  Auto-Framing : No
  Status       : UNKNOWN
  Useragent    : Cisco/SPA303-7.5.2
  Reg. Contact : sip:1000@10.0.2.4:5060
  Qualify Freq : 60000 ms
  Keepalive    : 0 ms
  Sess-Timers  : Accept
  Sess-Refresh : uas
  Sess-Expires : 1800 secs
  Min-Sess     : 90 secs
  RTP Engine   : asterisk
  Parkinglot   :
  Use Reason   : No
  Encryption   : No
Re: status peer unknown
qualify и register - это два разных независимых диалога, т.е. qualify не влияет на register.
Смотрите параметры
minexpire=
maxexpire=
registertimeout=
registerattempts=
А ещё будет полезным подампать SIP диалог при REGISTER и посмотреть о чем они там договариваются по Expire.
Pechen
Сообщение Pechen »
а еще на спа кип алайв выставить
smotritel89
на Cisco, NAT Keep Alive Enable - Yes.
помогло. спасибо. больше не отваливаются
lentuz
Сообщение lentuz »
у меня такая же проблема с тремя из 100 телефонов Yealink T40G. Регистрация на Elastix 4.0.0 отваливается; телефоны считают, что они зарегистрированы; Входящие звонки не проходят, исходящие работают. Если внести любые изменения в настройки аккаунта на телефоне, то elastix телефон регистрирует.
Установить параметр частоты регистрации register на Yealink T40G. - каждые 60 сек.
