Индикация ночного режима
Htwor
Сообщение Htwor »
Имеется отдел и 6-ти менеджеров и секретаря. У всех стоят IP-телефоны GXP1620 без индикаторов, а у секретаря GXP1630 с кнопками-индикаторами BLF. Индикаторы настроены на отображение занятости менеджеров. Настроено ручное переключение на ночной режим (автоответчик, сообщающий о графике работы магазина). Иногда, менеджеры, приходя утром на работу забывают его включить. Это обычно бывает в "дежурный" день (суббота), когда присутствует всего один менеджер. Думаю, как бы сделать такую индикацию, чтобы менеджер знал о том, что включен ночной режим.
Re: Индикация ночного режима
использовать правила по времени
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Обязать менеджера утром делать контрольный прозвон на номер с мобилы, как пришел на работу. Заодно проверит, не сломалось ли чего за ночь.
BorisTheBlade
Сообщение BorisTheBlade »
Как вариант, попробовать использовать кнопку в режиме VoiceMail, при постановке в ночной режим отправлять в данный ящик сообщение, при снятии с режима удалять это сообщение.
Сервисный код Ночной/Дневной режимы.
В современных freePBX = http://........./admin/config.php?display=daynight
BorisTheBlade
Ну что тут скажешь, ded как всегда на высоте :)
whoim
Сообщение whoim »
так а индикация как?)
можно подцепить ардуину, которой по uart/ethernet/wifi/bluetouch слать данные из диаплана, а она будет зажигать здоровенную табличку со светодиодами через транзистор/реле)))
Это феерично!
Проще соорудить на кнопке телефона BLF
Htwor
Сообщение Htwor »
:lol:
Уже придумал. Не нужна индикация. Автоответчик пускаю как music on hold (чтобы звонки шли даже в ночном режиме), в параметрах команды Dial указываю макрос, который будет выполнен в случае поднятия трубки менеджером. В этом макросе прописываю выключение ночного режима. Всё! При первом же принятом звонке утром ночной режим снимается автоматически.
Спасибо всем за ответы!
BorisTheBlade
whoim , в смысле индикация как ?
Прописать в качестве BLF кнопки сервис код *280 например, так вроде , или я чего то не догнал ? :D
