FreePBX 13 - перевод входящего на внешний номер.
zelensky.ant
Сообщение zelensky.ant »
Добрый день.
Не выходит реализовать перевод внешнего звонка на внешний номер (если внутренний не отвечает перевести на мобильный). Тем много, все прочитаны но результата нет. Не понимаю почему не подменяется CID, Fixed CID Value выставлен в нужное значение, с внутренних номеров звонки проходят как надо.
Система: FreePBX 13
Конфигурация:
Trunk:
username=2000001
type=peer
secret=111111
nat=yes
insecure=port,invite
host=sip6.chukchi.net
fromuser=2000001
fromdomain=sip6.chukchi.net
context=from-pstn
canreinvite=no
Outbound Routes:
[outrt-1] ; Russia
include => outrt-1-custom
exten => _[9]XXXXXXXXX,1,Macro(user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,)
exten => _[9]XXXXXXXXX/912,1,Macro(user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,)
exten => _[9]XXXXXXXXX/912,n,Gosub(sub-record-check,s,1(out,${EXTEN},dontcare))
exten => _[9]XXXXXXXXX/912,n,Set(MOHCLASS=${IF($["${MOHCLASS}"=""]?default:${MOHCLASS})})
exten => _[9]XXXXXXXXX/912,n,Set(_NODEST=)
exten => _[9]XXXXXXXXX/912,n,Macro(dialout-trunk,2,8${EXTEN},,off)
exten => _[9]XXXXXXXXX/912,n,Macro(outisbusy,)
Follow me
exten => FM912,1,Goto(912,FM912)
exten => 912,1,GotoIf($[ "${DB(AMPUSER/912/followme/ddial)}" = "EXTENSION" ]?ext-local,912,1)
exten => 912,n(FM912),Macro(user-callerid,)
exten => 912,n,Set(DIAL_OPTIONS=${DIAL_OPTIONS}I)
exten => 912,n,Set(CONNECTEDLINE(num,i)=912)
exten => 912,n,Gosub(sub-presencestate-display,s,1(912))
exten => 912,n,Set(CONNECTEDLINE(name)=${DB(AMPUSER/912/cidname)}${PRESENCESTATE_DISPLAY})
exten => 912,n,Set(FM_DIALSTATUS=${EXTENSION_STATE(912@ext-local)})
exten => 912,n,Set(__EXTTOCALL=${EXTEN})
exten => 912,n,Set(__PICKUPMARK=${EXTEN})
exten => 912,n,Macro(blkvm-setifempty,)
exten => 912,n,GotoIf($["${GOSUB_RETVAL}" = "TRUE"]?skipov)
exten => 912,n,Macro(blkvm-set,reset)
exten => 912,n,Set(__NODEST=)
exten => 912,n(skipov),Set(RRNODEST=${NODEST})
exten => 912,n(skipvmblk),Set(__NODEST=${EXTEN})
exten => 912,n,GosubIf($[${DB_EXISTS(AMPUSER/912/followme/changecid)} = 1 & "${DB(AMPUSER/912/followme/changecid)}" != "default" & "${DB(AMPUSER/912/followme/changecid)}" != ""]?sub-fmsetcid,s,1())
exten => 912,n,Set(RecordMethod=Group)
exten => 912,n(checkrecord),Gosub(sub-record-check,s,1(exten,912,))
exten => 912,n,GotoIf($["x${ALERT_INFO}"!="x"]?$[${PRIORITY}+2])})
exten => 912,n,Set(__ALERT_INFO= )
exten => 912,n,GotoIf($[$[ "${DB(AMPUSER/912/followme/prering)}" = "0" ] | $[ "${DB(AMPUSER/912/followme/prering)}" = "" ]] ?skipsimple)
exten => 912,n,Macro(simple-dial,912,${DB(AMPUSER/912/followme/prering)})
exten => 912,n(skipsimple),Set(RingGroupMethod=ringall-prim)
exten => 912,n,Set(_FMGRP=912)
exten => 912,n(DIALGRP),GotoIf($[("${DB(AMPUSER/912/followme/grpconf)}"="ENABLED") | ("${FORCE_CONFIRM}"!="") ]?doconfirm)
exten => 912,n,Macro(dial,${DB(AMPUSER/912/followme/grptime)},${DIAL_OPTIONS},${DB(AMPUSER/912/followme/grplist)})
exten => 912,n,Goto(nextstep)
exten => 912,n(doconfirm),Macro(dial-confirm,${DB(AMPUSER/912/followme/grptime)},${DIAL_OPTIONS},${DB(AMPUSER/912/followme/grplist)},912)
exten => 912,n(nextstep),Set(RingGroupMethod=)
exten => 912,n,GotoIf($["foo${RRNODEST}" != "foo"]?nodest)
exten => 912,n,Set(__PICKUPMARK=)
exten => 912,n,Macro(blkvm-clr,)
exten => 912,n,Set(DIALSTATUS=${IF($["${FM_DIALSTATUS}"="NOT_INUSE"&"${DIALSTATUS}"!="CHANUNAVAIL"]?NOANSWER:${IF($["${DIALSTATUS}"="CHANUNAVAIL"|"${FM_DIALSTATUS}"="UNAVAILABLE"|"${FM_DIALSTATUS}"="UNKNOWN"|"${FM_DIALSTATUS}"="INVALID"$
exten => 912,n,Goto(app-blackhole,busy,1)
exten => 912,n(nodest),Noop(SKIPPING DEST, CALL CAME FROM Q/RG: ${RRNODEST})
Лог: входящий звонок с номера 1235555 на номер 2000001 на добавочный 912 должен через 15 секунд перевестись на номер 9124444444
Connected to Asterisk 13.7.0 currently running on asterisk-office (pid = 1638)
  == Using SIP RTP TOS bits 184
    -- Executing [2000001@from-pstn:1] NoOp("SIP/out-2000001-000001de", "Catch-All DID Match - Found 2000001 - You probably want a DID for this.") in new stack
    -- Executing [2000001@from-pstn:2] Log("SIP/out-2000001-000001de", "WARNING,Friendly Scanner from 1.1.1.1") in new stack
[2016-01-25 11:11:19] WARNING[7250][C-00000109]: Ext. 2000001:2 @ from-pstn: Friendly Scanner from 1.1.1.1
    -- Executing [2000001@from-pstn:3] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__FROM_DID=2000001") in new stack
    -- Executing [2000001@from-pstn:4] Goto("SIP/out-2000001-000001de", "ext-did,s,1") in new stack
    -- Goto (ext-did,s,1)
    -- Executing [s@ext-did:1] ExecIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?Set(__FROM_DID=s)") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:2] Gosub("SIP/out-2000001-000001de", "sub-record-check,s,1(in,s,dontcare)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?initialized") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:2] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:3] Set("SIP/out-2000001-000001de", "NOW=1453702279") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:4] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__DAY=25") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:5] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__MONTH=01") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:6] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__YEAR=2016") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__TIMESTR=20160125-111119") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:8] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__FROMEXTEN=unknown") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:9] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__MON_FMT=wav") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("SIP/out-2000001-000001de", "Recordings initialized") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/out-2000001-000001de", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "2?checkaction") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "1?sub-record-check,in,1") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,in,1)
    -- Executing [in@sub-record-check:1] NoOp("SIP/out-2000001-000001de", "Inbound Recording Check to s") in new stack
    -- Executing [in@sub-record-check:2] Set("SIP/out-2000001-000001de", "FROMEXTEN=unknown") in new stack
    -- Executing [in@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/out-2000001-000001de", "10?Set(FROMEXTEN=1235555)") in new stack
    -- Executing [in@sub-record-check:4] Gosub("SIP/out-2000001-000001de", "recordcheck,1(dontcare,in,s)") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/out-2000001-000001de", "Starting recording check against dontcare") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/out-2000001-000001de", "dontcare") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,recordcheck,3)
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("SIP/out-2000001-000001de", "") in new stack
    -- Executing [in@sub-record-check:5] Return("SIP/out-2000001-000001de", "") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:3] Gosub("SIP/out-2000001-000001de", "app-blacklist-check,s,1()") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?blacklisted") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("SIP/out-2000001-000001de", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("SIP/out-2000001-000001de", "") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:4] Set("SIP/out-2000001-000001de", "CDR(did)=2000001") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:5] ExecIf("SIP/out-2000001-000001de", "1 ?Set(CALLERID(name)=1235555)") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:6] Set("SIP/out-2000001-000001de", "CHANNEL(musicclass)=default") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:7] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__MOHCLASS=default") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:8] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__REVERSAL_REJECT=FALSE") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:9] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "1?post-reverse-charge") in new stack
    -- Goto (ext-did,s,11)
    -- Executing [s@ext-did:11] NoOp("SIP/out-2000001-000001de", "") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:12] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__CALLINGNAMEPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:13] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__CALLINGNUMPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:14] Set("SIP/out-2000001-000001de", "CALLERID(name-pres)=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:15] Set("SIP/out-2000001-000001de", "CALLERID(num-pres)=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:16] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__ALERT_INFO= ") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:17] NoOp("SIP/out-2000001-000001de", "CallerID Entry Point") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:18] Goto("SIP/out-2000001-000001de", "ivr-2,s,1") in new stack
    -- Goto (ivr-2,s,1)
    -- Executing [s@ivr-2:1] Set("SIP/out-2000001-000001de", "TIMEOUT_LOOPCOUNT=0") in new stack
    -- Executing [s@ivr-2:2] Set("SIP/out-2000001-000001de", "INVALID_LOOPCOUNT=0") in new stack
    -- Executing [s@ivr-2:3] Set("SIP/out-2000001-000001de", "_IVR_CONTEXT_ivr-2=") in new stack
    -- Executing [s@ivr-2:4] Set("SIP/out-2000001-000001de", "_IVR_CONTEXT=ivr-2") in new stack
    -- Executing [s@ivr-2:5] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__IVR_RETVM=") in new stack
    -- Executing [s@ivr-2:6] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?skip") in new stack
    -- Executing [s@ivr-2:7] Answer("SIP/out-2000001-000001de", "") in new stack
    -- Executing [s@ivr-2:8] Wait("SIP/out-2000001-000001de", "1") in new stack
       > 0x7f99402ccbe0 -- Probation passed - setting RTP source address to 1.1.1.1:27684
    -- Executing [s@ivr-2:9] Set("SIP/out-2000001-000001de", "IVR_MSG=custom/ivr-offcie") in new stack
    -- Executing [s@ivr-2:10] Set("SIP/out-2000001-000001de", "TIMEOUT(digit)=3") in new stack
    -- Digit timeout set to 3.000
    -- Executing [s@ivr-2:11] ExecIf("SIP/out-2000001-000001de", "1?Background(custom/ivr-offcie)") in new stack
    -- <SIP/out-2000001-000001de> Playing 'custom/ivr-offcie.slin' (language 'en')
    -- Executing [912@ivr-2:1] Macro("SIP/out-2000001-000001de", "blkvm-clr,") in new stack
    -- Executing [s@macro-blkvm-clr:1] Set("SIP/out-2000001-000001de", "SHARED(BLKVM,)=") in new stack
    -- Executing [s@macro-blkvm-clr:2] Set("SIP/out-2000001-000001de", "GOSUB_RETVAL=") in new stack
    -- Executing [s@macro-blkvm-clr:3] MacroExit("SIP/out-2000001-000001de", "") in new stack
    -- Executing [912@ivr-2:2] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__NODEST=") in new stack
    -- Executing [912@ivr-2:3] Goto("SIP/out-2000001-000001de", "from-did-direct,912,1") in new stack
    -- Goto (from-did-direct,912,1)
    -- Executing [912@from-did-direct:1] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?ext-local,912,1") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:2] Macro("SIP/out-2000001-000001de", "user-callerid,") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/out-2000001-000001de", "TOUCH_MONITOR=1453702279.572") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/out-2000001-000001de", "AMPUSER=1235555") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/out-2000001-000001de", "1?Set(REALCALLERIDNUM=1235555)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/out-2000001-000001de", "AMPUSER=") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?limit") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/out-2000001-000001de", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "1?report") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,15)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:16] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__TTL=64") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:17] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "1?continue") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,28)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:28] Set("SIP/out-2000001-000001de", "CALLERID(number)=1235555") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("SIP/out-2000001-000001de", "CALLERID(name)=1235555") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/out-2000001-000001de", "CDR(cnum)=1235555") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("SIP/out-2000001-000001de", "CDR(cnam)=1235555") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("SIP/out-2000001-000001de", "CHANNEL(language)=en") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:3] Set("SIP/out-2000001-000001de", "DIAL_OPTIONS=TtrI") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:4] Set("SIP/out-2000001-000001de", "CONNECTEDLINE(num,i)=912") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:5] Gosub("SIP/out-2000001-000001de", "sub-presencestate-display,s,1(912)") in new stack
    -- Executing [s@sub-presencestate-display:1] Goto("SIP/out-2000001-000001de", "state-not_set,1") in new stack
    -- Goto (sub-presencestate-display,state-not_set,1)
    -- Executing [state-not_set@sub-presencestate-display:1] Set("SIP/out-2000001-000001de", "PRESENCESTATE_DISPLAY=") in new stack
    -- Executing [state-not_set@sub-presencestate-display:2] Return("SIP/out-2000001-000001de", "") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:6] Set("SIP/out-2000001-000001de", "CONNECTEDLINE(name)=Зеленский А.В.") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:7] Set("SIP/out-2000001-000001de", "FM_DIALSTATUS=NOT_INUSE") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:8] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__EXTTOCALL=912") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:9] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__PICKUPMARK=912") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:10] Macro("SIP/out-2000001-000001de", "blkvm-setifempty,") in new stack
    -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:1] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "1?init") in new stack
    -- Goto (macro-blkvm-setifempty,s,4)
    -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:4] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__BLKVM_CHANNEL=SIP/out-2000001-000001de") in new stack
    -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:5] Set("SIP/out-2000001-000001de", "SHARED(BLKVM,SIP/out-2000001-000001de)=TRUE") in new stack
    -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:6] Set("SIP/out-2000001-000001de", "GOSUB_RETVAL=TRUE") in new stack
    -- Executing [s@macro-blkvm-setifempty:7] MacroExit("SIP/out-2000001-000001de", "") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:11] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "1?skipov") in new stack
    -- Goto (from-did-direct,912,14)
    -- Executing [912@from-did-direct:14] Set("SIP/out-2000001-000001de", "RRNODEST=") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:15] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__NODEST=912") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:16] GosubIf("SIP/out-2000001-000001de", "1?sub-fmsetcid,s,1()") in new stack
    -- Executing [s@sub-fmsetcid:1] Goto("SIP/out-2000001-000001de", "s-extern,1") in new stack
    -- Goto (sub-fmsetcid,s-extern,1)
    -- Executing [s-extern@sub-fmsetcid:1] ExecIf("SIP/out-2000001-000001de", "1?Set(__TRUNKCIDOVERRIDE=2000001)") in new stack
    -- Executing [s-extern@sub-fmsetcid:2] Return("SIP/out-2000001-000001de", "") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:17] Set("SIP/out-2000001-000001de", "RecordMethod=Group") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:18] Gosub("SIP/out-2000001-000001de", "sub-record-check,s,1(exten,912,)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "10?initialized") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,s,10)
    -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/out-2000001-000001de", "1?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "5?checkaction") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "1?sub-record-check,exten,1") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,exten,1)
    -- Executing [exten@sub-record-check:1] NoOp("SIP/out-2000001-000001de", "Exten Recording Check between 1235555 and 912") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:2] Set("SIP/out-2000001-000001de", "CALLTYPE=external") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?Set(CALLTYPE=)") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:4] Set("SIP/out-2000001-000001de", "CALLEE=dontcare") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:5] ExecIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?Set(CALLEE=dontcare)") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:6] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "1?callee") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,exten,11)
    -- Executing [exten@sub-record-check:11] Gosub("SIP/out-2000001-000001de", "recordcheck,1(dontcare,external,912)") in new stack
    -- Executing [exten@sub-record-check:12] Return("SIP/out-2000001-000001de", "") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:19] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "1?21)}") in new stack
    -- Goto (from-did-direct,912,21)
    -- Executing [912@from-did-direct:21] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "0 ?skipsimple") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:22] Macro("SIP/out-2000001-000001de", "simple-dial,912,15") in new stack
    -- Executing [s@macro-simple-dial:1] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__EXTTOCALL=912") in new stack
    -- Executing [s@macro-simple-dial:2] Set("SIP/out-2000001-000001de", "RT=15") in new stack
    -- Executing [s@macro-simple-dial:3] Set("SIP/out-2000001-000001de", "CFUEXT=") in new stack
    -- Executing [s@macro-simple-dial:4] Set("SIP/out-2000001-000001de", "CFBEXT=") in new stack
    -- Executing [s@macro-simple-dial:5] Set("SIP/out-2000001-000001de", "CWI_TMP=") in new stack
    -- Executing [s@macro-simple-dial:6] Macro("SIP/out-2000001-000001de", "dial-one,15,TtrI,912") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("SIP/out-2000001-000001de", "DEXTEN=912") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:2] Set("SIP/out-2000001-000001de", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:3] GosubIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?screen,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?cf,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:5] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "1?skip1") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,8)
    -- Executing [s@macro-dial-one:8] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:10] Set("SIP/out-2000001-000001de", "EXTHASCW=ENABLED") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?next1:cwinusebusy") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,23)
    -- Executing [s@macro-dial-one:23] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?next3:continue") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,25)
    -- Executing [s@macro-dial-one:25] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:26] GosubIf("SIP/out-2000001-000001de", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("SIP/out-2000001-000001de", "DSTRING=") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("SIP/out-2000001-000001de", "DEVICES=912") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?Set(DEVICES=12)") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("SIP/out-2000001-000001de", "LOOPCNT=1") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("SIP/out-2000001-000001de", "ITER=1") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("SIP/out-2000001-000001de", "THISDIAL=SIP/912") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("SIP/out-2000001-000001de", "1?zap2dahdi,1()") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("SIP/out-2000001-000001de", "NEWDIAL=") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("SIP/out-2000001-000001de", "LOOPCNT2=1") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("SIP/out-2000001-000001de", "ITER2=1") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("SIP/out-2000001-000001de", "THISPART2=SIP/912") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?Set(THISPART2=DAHDI/912)") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("SIP/out-2000001-000001de", "NEWDIAL=SIP/912&") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("SIP/out-2000001-000001de", "ITER2=2") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?begin2") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("SIP/out-2000001-000001de", "THISDIAL=SIP/912") in new stack
    -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("SIP/out-2000001-000001de", "") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "1?docheck") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,dstring,12)
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:12] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?skipset") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:13] Set("SIP/out-2000001-000001de", "DSTRING=SIP/912&") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:14] Set("SIP/out-2000001-000001de", "ITER=2") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:15] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?begin") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:16] ExecIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:17] Set("SIP/out-2000001-000001de", "DSTRING=SIP/912") in new stack
    -- Executing [dstring@macro-dial-one:18] Return("SIP/out-2000001-000001de", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:27] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?nodial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?skiptrace") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:29] GosubIf("SIP/out-2000001-000001de", "1?ctset,1():ctclear,1()") in new stack
    -- Executing [ctset@macro-dial-one:1] Set("SIP/out-2000001-000001de", "DB(CALLTRACE/912)=1235555") in new stack
    -- Executing [ctset@macro-dial-one:2] Return("SIP/out-2000001-000001de", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:30] Set("SIP/out-2000001-000001de", "D_OPTIONS=TtrIM(auto-blkvm)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:31] NoOp("SIP/out-2000001-000001de", "Blind Transfer: , Attended Transfer: , User: , Alert Info:  ") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:32] ExecIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:33] ExecIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:34] ExecIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:35] GosubIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info, )") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:36] ExecIf("SIP/out-2000001-000001de", "1?Set(CHANNEL(musicclass)=default)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:37] GosubIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?qwait,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:38] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__CWIGNORE=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:39] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:40] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?usegoto,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:41] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "1?godial") in new stack
    -- Goto (macro-dial-one,s,46)
    -- Executing [s@macro-dial-one:46] Macro("SIP/out-2000001-000001de", "dialout-one-predial-hook,") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-one-predial-hook:1] MacroExit("SIP/out-2000001-000001de", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:47] Dial("SIP/out-2000001-000001de", "SIP/912,15,TtrIM(auto-blkvm)b(func-apply-sipheaders^s^1)") in new stack
    -- SIP/912-000001df Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:1] NoOp("SIP/912-000001df", "Applying SIP Headers to channel") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:2] Set("SIP/912-000001df", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:3] While("SIP/912-000001df", "0") in new stack
    -- Jumping to priority 7
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:8] Return("SIP/912-000001df", "") in new stack
  == Spawn extension (from-internal, 912, 1) exited non-zero on 'SIP/912-000001df'
    -- SIP/912-000001df Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
    -- Called SIP/912
    -- Connected line update to SIP/out-2000001-000001de prevented.
    -- SIP/912-000001df is ringing
    -- Nobody picked up in 15000 ms
    -- Executing [s@macro-dial-one:48] ExecIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?MacroExit()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:49] ExecIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?Set(DIALSTATUS=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:50] GosubIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?s-NOANSWER,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial-one:51] MacroExit("SIP/out-2000001-000001de", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-simple-dial:7] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__CWIGNORE=") in new stack
    -- Executing [s@macro-simple-dial:8] Set("SIP/out-2000001-000001de", "PR_DIALSTATUS=NOANSWER") in new stack
    -- Executing [s@macro-simple-dial:9] GosubIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?docfu,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-simple-dial:10] GosubIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?docfb,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-simple-dial:11] Set("SIP/out-2000001-000001de", "DIALSTATUS=NOANSWER") in new stack
    -- Executing [s@macro-simple-dial:12] Goto("SIP/out-2000001-000001de", "s-NOANSWER,1") in new stack
    -- Goto (macro-simple-dial,s-NOANSWER,1)
    -- Executing [s-NOANSWER@macro-simple-dial:1] NoOp("SIP/out-2000001-000001de", "Extension is reporting s-NOANSWER") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:23] Set("SIP/out-2000001-000001de", "RingGroupMethod=ringall-prim") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:24] Set("SIP/out-2000001-000001de", "_FMGRP=912") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:25] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?doconfirm") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:26] Macro("SIP/out-2000001-000001de", "dial,20,TtrI,9124444444#") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial:1] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?dial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial:2] Set("SIP/out-2000001-000001de", "CHANNEL(musicclass)=default") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial:3] AGI("SIP/out-2000001-000001de", "dialparties.agi") in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/dialparties.agi
 dialparties.agi: Caller ID name is '1235555' number is '1235555'
       > dialparties.agi: USE_CONFIRMATION:  'FALSE'
       > dialparties.agi: RINGGROUP_INDEX:   ''
 dialparties.agi: Methodology of ring is  'ringall-prim'
    -- dialparties.agi: Added extension 9124444444# to extension map
    -- dialparties.agi: Extension 9124444444# cf is disabled
       > dialparties.agi: extnum 9124444444# has:  cw: 0; hascfb: 0 [] hascfu: 0 []
 dialparties.agi: EXTENSION_STATE: 4 (UNKNOWN)
 dialparties.agi: Extension 9124444444# has ExtensionState: 4
       > dialparties.agi: Built External dialstring component for 9124444444: Local/9124444444@from-internal/n
    -- dialparties.agi: Filtered ARG3: 9124444444
       > dialparties.agi: NODEST: 912 adding M(auto-blkvm) to dialopts: TtrIM(auto-blkvm)
       > dialparties.agi: NODEST: 912 blkvm enabled macro already in dialopts: TtrIM(auto-blkvm)
    -- <SIP/out-2000001-000001de>AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
    -- Executing [s@macro-dial:7] Dial("SIP/out-2000001-000001de", "Local/9124444444@from-internal/n,20,TtrIM(auto-blkvm)b(func-apply-sipheaders^s^1),") in new stack
    -- Local/9124444444@from-internal-0000002f;1 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:1] NoOp("Local/9124444444@from-internal-0000002f;1", "Applying SIP Headers to channel") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:2] Set("Local/9124444444@from-internal-0000002f;1", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:3] While("Local/9124444444@from-internal-0000002f;1", "0") in new stack
    -- Executing [s@func-apply-sipheaders:8] Return("Local/9124444444@from-internal-0000002f;1", "") in new stack
  == Spawn extension (from-internal, 912, 1) exited non-zero on 'Local/9124444444@from-internal-0000002f;1'
    -- Local/9124444444@from-internal-0000002f;1 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
    -- Called Local/9124444444@from-internal/n
    -- Executing [9124444444@from-internal:1] Macro("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "TOUCH_MONITOR=1453702300.575") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "AMPUSER=1235555") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "1?Set(REALCALLERIDNUM=1235555)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "AMPUSER=") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "0?limit") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "1?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "1?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:28] Set("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "CALLERID(number)=1235555") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "CALLERID(name)=1235555") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "CDR(cnum)=1235555") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "CDR(cnam)=1235555") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "CHANNEL(language)=en") in new stack
    -- Executing [9124444444@from-internal:2] NoCDR("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "") in new stack
    -- Executing [9124444444@from-internal:3] Progress("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "") in new stack
    -- Local/9124444444@from-internal-0000002f;1 is making progress passing it to SIP/out-2000001-000001de
    -- Executing [9124444444@from-internal:4] Wait("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "1") in new stack
    -- Executing [9124444444@from-internal:5] Progress("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "") in new stack
    -- Executing [9124444444@from-internal:6] Playback("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "silence/1&cannot-complete-as-dialed&check-number-dial-again,noanswer") in new stack
    -- <Local/9124444444@from-internal-0000002f;2> Playing 'silence/1.alaw' (language 'en')
    -- <Local/9124444444@from-internal-0000002f;2> Playing 'cannot-complete-as-dialed.alaw' (language 'en')
    -- <Local/9124444444@from-internal-0000002f;2> Playing 'check-number-dial-again.alaw' (language 'en')
    -- Executing [9124444444@from-internal:7] Wait("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "1") in new stack
    -- Executing [9124444444@from-internal:8] Congestion("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "20") in new stack
    -- Local/9124444444@from-internal-0000002f;1 is circuit-busy
  == Spawn extension (from-internal, 9124444444, 8) exited non-zero on 'Local/9124444444@from-internal-0000002f;2'
    -- Executing [h@from-internal:1] Macro("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "hangupcall") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "1?theend") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("Local/9124444444@from-internal-0000002f;2", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'Local/9124444444@from-internal-0000002f;2' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'Local/9124444444@from-internal-0000002f;2'
    -- Executing [s@macro-dial:8] Set("SIP/out-2000001-000001de", "DIALSTATUS=CONGESTION") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial:9] GosubIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?CONGESTION,1()") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:27] Goto("SIP/out-2000001-000001de", "nextstep") in new stack
    -- Goto (from-did-direct,912,29)
    -- Executing [912@from-did-direct:29] Set("SIP/out-2000001-000001de", "RingGroupMethod=") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:30] GotoIf("SIP/out-2000001-000001de", "0?nodest") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:31] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__NODEST=") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:32] Set("SIP/out-2000001-000001de", "__PICKUPMARK=") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:33] Macro("SIP/out-2000001-000001de", "blkvm-clr,") in new stack
    -- Executing [s@macro-blkvm-clr:1] Set("SIP/out-2000001-000001de", "SHARED(BLKVM,SIP/out-2000001-000001de)=") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:34] Set("SIP/out-2000001-000001de", "DIALSTATUS=NOANSWER") in new stack
    -- Executing [912@from-did-direct:35] Goto("SIP/out-2000001-000001de", "app-blackhole,busy,1") in new stack
    -- Goto (app-blackhole,busy,1)
    -- Executing [busy@app-blackhole:1] NoOp("SIP/out-2000001-000001de", "Blackhole Dest: Busy") in new stack
    -- Executing [busy@app-blackhole:2] Progress("SIP/out-2000001-000001de", "") in new stack
    -- Executing [busy@app-blackhole:3] Busy("SIP/out-2000001-000001de", "20") in new stack
  == Spawn extension (app-blackhole, busy, 3) exited non-zero on 'SIP/out-2000001-000001de'
Re: FreePBX 13 - перевод входящего на внешний номер.
В приведённом логе ясно видно, что при выполнении макроса macro-user-callerid назначается CALLERID(number)=1235555
это ведь не тот, который оператор пропускает?
zelensky.ant
Да это не тот
zelensky.ant
Как мне задать тот что надо?
Пробовать установить
а) на маршруте
б) на транке
в) сложнее вариант - через модуль Set CallerID
zelensky.ant
На транке установлен тот что нужно
В Outbound Routes тоже стоит тот что нужно
В самом Follow me так же указано что менять CID
Внимательно прочитайте описания-подсказки на каждом параметре. существует несколько запутанная, но в то же время очень определённая логика переписывания Caller ID если он указан в разных местах. Самы простой вариант - нигде не указывать, кроме как на транке.
По дефолту он как раз перехлопывается более ранними CID (если указаны). Эту логику можно увидеть даже в ваших логах.
zelensky.ant
Оставил только на транке, ничего не изменилось, по логам CID не подменяется на нужный мне, а остается равным входящему номеру.
Проблема явно у вас под ногами, и Вы сможете разобраться путём изучения логов.
Такого не может ведь быть, что у всех работает, а у вас - нет?
Или - у всех не работает? Баг! Писать на багтрекер!
