Продам интерфейсные PCI платы на 2E1 и 8E1 для Asterisk
dolotov
Сообщение dolotov »
Продам интерфейсные PCI платы на 2 и 8 потоков Е1 для серверов с Asterisk...
в наличии три штуки:
одна карта на 8Е1 (стоимость 20000р)
и две карты на 2Е1 (стоимость 5000р)
ссылка на сайт производителя: http://parabel.ru/products/quasar/
Описание с сайта производителя:
Многоканальная интерфейсная карта Quasar (далее – адаптер) предназначена для
подключения каналов E1 к серверам под управлением софт АТС Asterisk. Адаптер выполнен
в виде компьютерной платы формата PCI (PCI-Express, PMC) и управляется с помощью
специализированного драйвера, разработанного для ОС Linux.
Parabel Quasar-8PMC - Цифровая плата для Asterisk, 8 E1 портов, PMC
Особенности Parabel Quasar-8PMC
8 портов E1
PМC исполнение
Bus Muster DMA (режим для передачи данных в память компьютера без участия ЦП)
Встроенный TDM коммутатор
Opensource Linux драйвер для работы с Asterisk (Zaptel, DAHDI)
Утилита для диагностики E1 потоков
Разъем для подключения линии RJ45
Работает с IP АТС поддерживающими DAHDI
Встроенный полнодоступный аппаратный коммутатор канальных интервалов E1 с матрицей 256x256 каналов
Автоматический выбор канала синхронизации
Автоматическая регулировка чувствительности E1 приемника (до -40 дб)
Структура адаптера:
Адаптер состоит из следующих функциональных блоков:
LIU & Framer – микросхема трансивера G.703 и фреймера G704
TDM switch – коммутатор канальных интервалов E1 (256x256 КИ)
DMA контроллер осуществляет передачу данных между адаптером и PCI шиной
PCI bridge – микросхема моста на PCI/PCIe шине
Параметры E1
Поддерживаемые стандарты: G.703, G.732, G.704, G.823, G.706
Номинальное напряжение импульса: 3V ±10%
Cкорость передачи данных: 2048 кбит/с
Кодирование: AMI/HDB3
Затухание сигнала, не более: -40 дб
Форма импульса: по рекомендации G.703
Размах фазового дрожания: по рекомендации G.823
Cтруктура кадров: по рекомендации G.704
Поддержа IP-PBX
Поддержка в Asterisk: DAHDI, zaptel
Физические параметры
Размеры: 130 x 120 x 20 мм
Рабочая температура: 5-50 °С
Допустимая влажность воздуха: до 80%
Интерфейсная карта на 2Е1
Интерфейсная карта на 8Е1
